47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force
Rubão6cc (9874)
3 kits Comp Cams: qual deles possui mais torque em baixa que o 250-S
leomartins
Masculino Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 21/08/2012
Mensagem por leomartins em Sex 24 Ago - 23:04:53
Olá moçada! Sou novo no fórum e já tem alguns dias que não paro de ler os tópicos na parte de preparação.
Já aprendi muita coisa sobre comandos mas queria ajuda de vocês na seguinte questão.
Gosto de torque em baixa, com a lenta girando redondinho, sem pipocação e sem trancos. Sei que o comando do 250-S é muito bom em baixa, podendo ser guiado devagarinho sem engasgar e embaralhar em baixa.
As especificações do 250-S são essas:
Modelo: Hidráulico - Flat Tapped
Faixa Básica de Rotação: 1.500 - 4.000 RPM
Duração Anunciada: 248º adm. / 258º esc.
Duração a .50 pol.: 192º adm. / 200º esc.
Levante de Válvula: 0.448º adm. / 0.460º esc.
Linha de Centro (Lobe): 112º
Estou procurando na Summit algo que seja melhor que esse mas que não comprometa em baixa. Qual dos três abaixo conservariam essa característica do 250-S e proporcionaria um pouco mais de potência?
Primeiro KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-246-4
Part Type Camshaft and Lifter Kits
Product Line COMP Cams Magnum Hydraulic Cam and Lifter Kits
Summit Racing Part Number CCA-K61-246-4
UPC 036584461999
Cam Style Hydraulic flat tappet
Basic Operating RPM Range 1,500-5,500
Intake Duration at 050 inch Lift 230
Exhaust Duration at 050 inch Lift 230
Duration at 050 inch Lift 230 int./230 exh.
Advertised Intake Duration 280
Advertised Exhaust Duration 280
Advertised Duration 280 int./280 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.536 int./0.536 exh.
Lobe Separation (degrees) 110
Grind Number 280H
Computer-Controlled Compatible No
Lifters Included Yes
Lifter Style Hydraulic flat tappet
Valve Springs Included Yes
Outside Diameter of Outer Spring (in) 1.430 in.
Retainers Included Yes
Locks Included Yes
Valve Stem Seals Included Yes
Timing Chain and Gears Included Yes
Timing Chain Style Gears
Assembly Lubricant Included Yes
Pushrods Included No
Rocker Arms Included No
Gaskets Included No
Valve Springs Required No
Quantity Sold as a kit.
Segundo KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-233-4
Product Line COMP Cams High Energy Cam and Lifter Kits
Summit Racing Part Number CCA-K61-233-4
UPC 036584461616
Basic Operating RPM Range 1,000-5,000
Intake Duration at 050 inch Lift 212
Exhaust Duration at 050 inch Lift 212
Duration at 050 inch Lift 212 int./212 exh.
Advertised Intake Duration 260
Advertised Exhaust Duration 260
Advertised Duration 260 int./260 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.489 int./0.489 exh.
Grind Number 260H
Outside Diameter of Outer Spring (in) 1.254 in.
Locks Included Yes
Gaskets Included No
Terceiro KIT:
Brand COMP Cams
Manufacturer's Part Number K61-232-4
Summit Racing Part Number CCA-K61-232-4
UPC 036584461609
Basic Operating RPM Range 800-4,800
Intake Duration at 050 inch Lift 206
Exhaust Duration at 050 inch Lift 206
Duration at 050 inch Lift 206 int./206 exh.
Advertised Intake Duration 252
Advertised Exhaust Duration 252
Advertised Duration 252 int./252 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio 0.474 int./0.474 exh.
Grind Number 252H
Locks Included Yes
Gaskets Included No
A pergunta é: posso confiar nas informações prestadas no site da SUMMIT? Em tese os três teriam mais torque em baixa que o 250-S e ainda girariam mais. O que me dizem?
Muito obrigado a todos!
Léo
leomartins
Re: 3 kits Comp Cams: qual deles possui mais torque em baixa que o 250-S
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 8:50:44
Niguém?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 25 Ago - 10:55:50
Cara esses 3 comandos são bem diferentes. Você tem que decidir se quer um carro mais original ou mais apimentado. Eu iria no primeiro comando sem dúvida, porque ele é mais forte e sabendo acertar, fica com uma lenta bem legal. Outra coisa: essas especificações do 250s estão meio estranhas - tucho hidraulico e rotação máxima 4000 rpm ??? que eu saiba o 250s girava pelo menos uns 5500rpm e tinha tucho mecanico.
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Sab 25 Ago - 11:46:08
dos 3 o primeiro é o mais brabinho, mas axo que eu iria num isky 525A é mais fraco que esse primeiro 228 a .050 e bem regulado pode ficar muito liso e bom de andar, ja usei um 525b e ainda era gostoso de andar em baixa, mas se vc aind quer tuchos hidraulicos parte pro do omega, se nao me engano tbm é um 268
Rneves
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Caravan 78/79 Standard
Data de inscrição : 28/07/2012
Mensagem por Rneves em Sab 25 Ago - 14:12:30
eu comprei o 268 comp cams. esta sendo instalado estes dias. depois posso te dar uma pisição. qual a configuração do carro?
Mensagem por frederico santos em Sab 25 Ago - 17:50:25
Licinio jr escreveu:Cara esses 3 comandos são bem diferentes. Você tem que decidir se quer um carro mais original ou mais apimentado. Eu iria no primeiro comando sem dúvida, porque ele é mais forte e sabendo acertar, fica com uma lenta bem legal. Outra coisa: essas especificações do 250s estão meio estranhas - tucho hidraulico e rotação máxima 4000 rpm ??? que eu saiba o 250s girava pelo menos uns 5500rpm e tinha tucho mecanico.
com toda certeza do mundo q é tucho mecanico .. e essa rotação ai parece mais coerente c o 250 c tuchos hidraulicos no caso aqueles modelos q tem o "S" só p encher linguiça ..
leomartins
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 21:22:27
Na realidade eu peguei essas informações no site da 101Parts, que vende um comando Crower com as mesmas especificações do 250-S. Você acha que os três são mais bravos que o 250-S? Queria um mais equivalente. Qual seria a faixa de giro do 250-S?
Obrigado por ajudar!
leomartins
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 21:24:29
comodoro8quatro escreveu:dos 3 o primeiro é o mais brabinho, mas axo que eu iria num isky 525A é mais fraco que esse primeiro 228 a .050 e bem regulado pode ficar muito liso e bom de andar, ja usei um 525b e ainda era gostoso de andar em baixa, mas se vc aind quer tuchos hidraulicos parte pro do omega, se nao me engano tbm é um 268
Pois é, já li comentários de usuários que saíram do 250-S e partiram para o 525A e não gostaram do resultado. Carro ficou trancudo e embaralhando em baixa. Esses kits já vem com tucho hidráulico, queria um similar ao 250-S, por isso a dificuldade na escolha.
Obrigado, meu amigo!
leomartins
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 21:26:02
Rneves escreveu:eu comprei o 268 comp cams. esta sendo instalado estes dias. depois posso te dar uma pisição. qual a configuração do carro?
Eu quero sua opinião sim! Estou pensando em comprar coletor engine, weber 40 e um kit com comando semelhante ao 250-S. Não quero perder torque em baixa e quero poder andar tranquilo de segunda sem trancos e embaralhar!
Valeu!
leomartins
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 21:26:55
frederico santos escreveu:
Qual seria a faixa de rotação do 250-S?
Valeu!
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Ago - 21:42:27
estranho as recomendações de aplicação...
o comando 250-S é 202º @0,050" com 112 de lobe... e traz potencia a 4.800rpm...
o terceiro comando seria levemente mais bravo e apresenta pico de potencia a 4000???
o segundo eu diria que é o proximo passo depois do 250-S;... é a mesma graduação do que eu uso no meu 4cil: marcha lenta perfeita nos 1000 rpm, com bom torque, e gira mais de 5000 tranquilo...
leomartins
Mensagem por leomartins em Sab 25 Ago - 21:47:31
j ricardo escreveu:estranho as recomendações de aplicação...
Também achei estranho. Creio que o segundo é o mais indicado mesmo. Não quero perder esse torque em baixa e pretendo que continue lisinho.
Acha então que fica melhor que o 250-S?
Grande abraço!
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 26 Ago - 10:37:12
250-s vc deixa ele com 500 de lenta e a hora que pisar tem bem mais gás que o comando 4.100
Vendidos:
Rneves
Mensagem por Rneves em Seg 27 Ago - 12:17:16
quando se troca o comando é recomendavel trocar as buchas tambem? a troca das buchas por novas precisa de retifica?
Mensagem por wyllerson punk em Seg 27 Ago - 12:30:22
nem sempre. se estiver riscada ou com folga sim, olha se estao amareladas, se aparentarem estar bem eu acho bobagem
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 27 Ago - 13:21:39
Olá amigo eu estava com a mesma duvida que você mais acabei decidindo que vou botar mesmo o comando do 250S, acho que fica melhor pois junto com uma weber 40 e um bom acerto ja chega na potencia que eu estou procurando. Só vou botar a mais uma damper e um balanceamento no vira e etc pra poder girar mais que o motor original tranquilo.
leomartins
Mensagem por leomartins em Seg 27 Ago - 14:06:22
CarlosSchenckel escreveu:250-s vc deixa ele com 500 de lenta e a hora que pisar tem bem mais gás que o comando 4.100
Com esses comandos não conseguiria isso, correto?
leomartins
Mensagem por leomartins em Seg 27 Ago - 14:07:14
skuzam escreveu:Olá amigo eu estava com a mesma duvida que você mais acabei decidindo que vou botar mesmo o comando do 250S, acho que fica melhor pois junto com uma weber 40 e um bom acerto ja chega na potencia que eu estou procurando. Só vou botar a mais uma damper e um balanceamento no vira e etc pra poder girar mais que o motor original tranquilo.
Isso que eu estou pensando. O problema é achar um comando de 250-S novinho.. Aí sim é duro! Por isso estou querendo algo que seja parecido.
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 27 Ago - 14:43:36
Pois é também to nessa de achar um 250S novinho, eu to comprando as partes aos poquinhos intaum vo esperando até aparecer um 250S novo porem se não achar vo partir pro 250S da marca Kuir para ver se é bom mesmo ja vi gente falando que é ruim e gente falando que é bom.
leomartins
Mensagem por leomartins em Seg 27 Ago - 14:50:27
skuzam escreveu:Pois é também to nessa de achar um 250S novinho, eu to comprando as partes aos poquinhos intaum vo esperando até aparecer um 250S novo porem se não achar vo partir pro 250S da marca Kuir para ver se é bom mesmo ja vi gente falando que é ruim e gente falando que é bom.
Esse aí da Kuir eu não tenho coragem de colocar não. Partiria para um do omega ou silverado. O pessoal da Engine recomendou que não utilizasse cópias nacionais do comando do 250-S.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 27 Ago - 21:12:16
Acho q o thekko tem comando 250s original novo...
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 27 Ago - 21:20:09
leomartins escreveu:
Sério que o pessoal da engine não recomenda usar essas cópias nacionais? se não vou começar a repensar o comando e partir pro de omega mesmo ou se não vai ter que ser um gringo parecido com o 250S.
leomartins
Mensagem por leomartins em Ter 28 Ago - 8:38:35
skuzam escreveu:
Sim, me falaram isso por e-mail. Queria comprar um parecido também mas temos um problema sério quanto às especificações dele: ninguém sabe exatamente qual é.
leomartins
Mensagem por leomartins em Ter 28 Ago - 8:38:57
wyllerson punk escreveu:Acho q o thekko tem comando 250s original novo...
Tá vendendo por quanto?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 28 Ago - 10:37:01
ele e aqi do forum mesmo, manda uma mp pra ele, tem muita coisa de performance q ele consegue. tudo nos meus carros sao dele, weber, comando tucho, etc...
Rneves
Mensagem por Rneves em Qui 2 Jan - 17:16:59
Pessoal, preciso trocar meu carburador 446. Qual o mais indicado? Uso comando CompCams 268H e dimensionada e gasolina
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 2 Jan - 18:44:04
Grande abraço!
olha no GM 250 vc pode botar comando com 300 ° e ele tem torque de sobra,, concerteza fica embaralhando,, mas se botar comando não sai perdendo torque de baixa como carro que tem comando em cima do cabeçote.
Mensagem por frederico santos em Qui 2 Jan - 20:57:15
Se ele colocar um comando de 300° sem um devido upgrade ele vai chorar muito..quando a força aparecer ja ta na hora de parar.Vai tomar pau de super carros como kombi,br800,towner e se brincar até de um carroçeiro.
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 13:17:40
