Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
145 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 145 visitantes :: 2 motores de busca
Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico Bar_leftAdaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico BarAdaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico Bar_right
5 participantes
    FALEXPACHECO
    Modelo do carro : coupe 78 opala
    Data de inscrição : 12/05/2008
    Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico Empty Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico
    Mensagem por FALEXPACHECO Sex 18 Out - 20:57:49
    Pessoal ajudem um opaleiro, tenho opala 78 todo restaurado, comprei um cambio de s-10 moderno clark 2215 com 5 marchas porem com captor manetico para velocimetro, mas meu velocimetro é com cabo.
    Nao quero furar o cambio e colocar uma engrenagem infinita com pinhao , pois terei que achar angulo e fechar o buraco, tentativa e erro, posso danificar a carcaça.
    Pergunta e alguém colocou um miolo de velocímetro que aceita a informação digital para informar velocidade sem quebrar a originalidade do painel do opala.
    ajudemmmmmmmmmmmmmmmm.
    fabio jprl
    fabio jprl
    Modelo do carro : opala 1983 coupe azul metalico
    Cilindros : 4 cilindros alcool 5 marchas
    Data de inscrição : 04/11/2013
    Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico Empty Re: Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico
    Mensagem por fabio jprl Qua 6 Nov - 15:04:09
    boa tarde  FALEXPACHECO, tenho um amigo que colocou um cambio d blazer 6 cil numa rural e ta com este problema tambem, assim que eu conseguir falar com ele eu pergunto se ele conseguiu resolver, agora uma curiosidade minha é muito complicado colocar o cambio da s10 no opala, eu estou perguntando por que tenho um cambio de s10 5 marchas motor 2.4, e tambem gostaria de colocar ele no meu cupe, meu opala é 4 cil., o seu é 4 ou 6 cil? valeu boa sorte
    FALEXPACHECO
    Adaptação velocímetro opala com Cambio de s-10 sem cabo apenas com Sensor magnetico Empty resposta
    Mensagem por FALEXPACHECO Qui 7 Nov - 12:47:48
    a daptação noa foi muito dificil, vc precisa comprar a tampa dianteira do cambio para trocar, e mesma do 260f, cortar a travessa no meio do assoalho, fazer usn ajustes no garfo rolamento . o meu foi mais chato pois eu estava com cambio da ford. o resto e muito simples.
    fabio jprl
    fabio jprl
    Mensagem por fabio jprl Sex 8 Nov - 3:37:57
    beleza, eu conversei com meu amigo e ate agora ele não conseguiu nada pra funcionar o velocimetro, se ele conseguir alguma coisa eu te falo, boa sorte
    FALEXPACHECO
    Mensagem por FALEXPACHECO Sex 8 Nov - 5:34:40
    FALEXPACHECO escreveu:a daptação noa foi muito dificil, vc precisa comprar a tampa dianteira do cambio para trocar, e mesma do 260f, cortar a travessa no meio do assoalho, fazer usn ajustes no garfo rolamento . o meu foi mais chato pois eu estava com cambio da ford. o resto e muito simples.
    tive uma ajuda da para colocar o mecanismo do veloc do santana 91 pois e com sinal digital. estou tentando.
    aluzjunior
    aluzjunior
    Masculino Número de Mensagens : 363
    Data de inscrição : 02/03/2016
    Mensagem por aluzjunior Sáb 11 Jan - 12:52:04
    Alguma novidade com relação à essa mudança?
    Alguém trocou o mecanismo por um por sensor?
    irtamburi
    irtamburi
    Data de inscrição : 08/10/2017
    Mensagem por irtamburi Dom 16 Fev - 19:16:45
    Amigo,
    No meu eu caso eu comprei um painel ODG onde a ODG ja envia um sensor para o cambio da Blazer e tudo resolvido.
    Tenho uma caravan 78 6 cilindros com cambio de blazer!
    FALEXPACHECO escreveu:Pessoal ajudem um opaleiro, tenho opala 78 todo restaurado, comprei um cambio de s-10 moderno clark   2215 com 5 marchas porem com captor manetico para velocimetro, mas meu velocimetro é com cabo.
    aluzjunior
    aluzjunior
    Mensagem por aluzjunior Dom 16 Fev - 19:25:29
    irtamburi escreveu:Amigo,
    acontece que a ODG só fabrica este painel que você comprou, eles deixaram de fazer o painel dos opalas quadrados Crying or Very sad
    Eu vou adaptar o painel digital do omega, já comprei e já estou adaptando.
    irtamburi
    irtamburi
    Mensagem por irtamburi Dom 16 Fev - 20:35:35
    aluzjunior escreveu:
    Boa sorte!! A ODG pisou n a bola nisso eim...
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Dom 16 Fev - 21:28:12
    Tópico de 2013...
    A última postagem do autor foi em 2015 justamente para vender o carro.....
    Não explicou se conseguiu a instalação.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 18:18:06
