44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Douglas TADS, lucasklaus
Rubão6cc (10034)
quantos 1/4 de tinta é preciso p pintar um opala?
Mensagem por frederico santos em Dom 26 Ago - 18:38:11
Meu opala ta pedindo pra dar um banho de tinta a um tempo e gostaria de saber quantos 1/4 de tinta gastaria p pintar um coupe ano 86 ?aqui é dificil encontrar gente certa e preciso de uma base.. a cor dele e´cinza metalico(cinza blank dos omegas)...se alguem poder dar uma dica agradeço desde já.
Re: quantos 1/4 de tinta é preciso p pintar um opala?
Mensagem por tabarbosa em Dom 26 Ago - 18:42:09
depende do tipo de tinta... em PU, uns 4-5 litros, pois é uma tinta que rende mais pois tem melhor cobertura
Mensagem por frederico santos em Qua 29 Ago - 9:22:42
tabarbosa escreveu:depende do tipo de tinta... em PU, uns 4-5 litros, pois é uma tinta que rende mais pois tem melhor cobertura
valeu primo OKK ..
Mensagem por AndersonJF em Qua 29 Ago - 9:41:28
Gastei 7 no meu....
Olha ai o material que gastei...kkk
Mensagem por tabarbosa em Qua 29 Ago - 15:45:12
é que o seu é cor metálica, né? então gasta mais pois a tinta (em geral poliester) tem menor rendimento... e gasta tambem com verniz, que no caso do PU é dispensável...
Mensagem por frederico santos em Qua 29 Ago - 16:41:30
Pois é Taba o meu tb é metàlico, um cinza quase preto ( cinza blank do omega 96 se ñ me engano) ta precisando de um banho de tinta. ñ vai da p fazer geral mas quero dar um up p melhorar o visual.ta muito arranhado e com peças como caixa de ar apenas no sufaço da lanternagem anterior, vendo em um de seus topicos("qual é a melhor tinta"..) vc cita em usar tinta Wanda e um tipo de vernis se ñ me engano da ppg ..e tb de um emborrachado.aonde se aplica esse emborrachado citado?
Mensagem por wyllerson punk em Qua 29 Ago - 16:56:13
se for metalico ainda vai uns 3 quartos de verniz, to certo doc???
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Qua 29 Ago - 19:32:10
Faltou lixa nessa foto ae em..hehehe cade o resto das lixas?
Foi coisa em! Bah!
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qua 29 Ago - 19:47:25
Só pra ter uma ideia, eu pintei os capos diant. e tras. do meu monza com cinza nimbus metalico e só nisso gastei 1/4 de tinta.
Creio q para pintar seu opala por completo vc gastaria cerca de 8/4 de tinta e fora o verniz.
Valeu
Mensagem por tabarbosa em Qua 29 Ago - 20:22:03
frederico santos escreveu:Pois é Taba o meu tb é metàlico, um cinza quase preto ( cinza blank do omega 96 se ñ me engano) ta precisando de um banho de tinta. ñ vai da p fazer geral mas quero dar um up p melhorar o visual.ta muito arranhado e com peças como caixa de ar apenas no sufaço da lanternagem anterior, vendo em um de seus topicos("qual é a melhor tinta"..) vc cita em usar tinta Wanda e um tipo de vernis se ñ me engano da ppg ..e tb de um emborrachado.aonde se aplica esse emborrachado citado?
não é o esquema original, mas no meu eu apliquei bate-pedra na parte de baixo, dentro das caixas de roda e no assoalho, na parte interna do carro...
Mensagem por AndersonJF em Qui 30 Ago - 9:59:14
O meu tb foi aplacdo o bate pedra em tudo, baixo em cima....a semana passadfa apliquei a manta asfáltica por dentro....ficou muitop bom....
Mensagem por frederico santos em Qui 30 Ago - 15:36:48
AndersonJF escreveu:
. manta asfaltica o meu ja tem! e sobre a batida de pedra passei duas demãos no pincel mesmo. o fundo ficou c outro visual... na pistola fica muito feio o acabamento..É q fiz a lanternagen e me enrolei c a pintura, de um lado foi bom q vemos os detalhes mal-feitos, imagine se fizesse a pintura ? os defeitos iriam ficar camuflado. mas o problema é q ja ta pintando pontos de oxidação onde só ficou no primer..mas antes do fim do ano acerto isso . é por isso q ja to colhendo informações. Não vai ser uma super pintura ñ . mas tentarei deixar melhor q a pintura anterior.Geralmente se deixar o material p pintor só vão comprar porcaria.ñ precisa ser a melhor mas q tb ñ seje a pior..
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 16:42:23
