Hoje à(s) 9:16:07 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 9:09:56 por Marlon Jassanan
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 7:41:08 por ^Marcos^
» Caravan 86 - Revisão/Retifica Geral - Novas Fotos (08/01) - Feliz Ano Novo
Hoje à(s) 7:32:30 por mInternauta
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 7:03:29 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 7:01:51 por LucasPiologo
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 6:43:20 por vitor luiz 022
Hoje à(s) 6:36:07 por vitor luiz 022
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88
Rubão6cc (9874)
socorro turbo ou aspirado
rogerio opala turbo
Data de inscrição : 03/12/2010
Mensagem por rogerio opala turbo em Seg 27 Ago - 6:22:09
e ai opaleiros, tô meio perdido ia fazer turbo mas sem documento é f.. então me ajudem
pistao forjado 0,30 cabeça plana, bielas alum.forjadas,balanceiros roller alum 1,75; tuchos crower, molas 6005 triplas,pratos e travas isky,valvulas manley 1,90x1,64;4jet 650cfm com admissão offenhauser, damper powertech,vira nitretado, embreagem 1200libras, volante de aço e ARP,caixa e diferencial 3,54 de maverick e bloqueio de molas
carro de rua e eventual pista,fins de semana, o comando 298ºeixo bruto para turbo feito na flash
continuo turbo ou aspiro? e se aspirar qual comando com esses equipamentos ficara bom ?ahh... bomba de oleo meeling e a msd 6btn, que vem com retardo de ponto por vacou"terei que inutilizar", distribuidor original?
junta ou o'ring ? a turbina master power foi pro passat dia a dia 70x84 eixo rotor 64x67 nos parece pequena em relaçâo ao outros equipamentos
ME AJUDEM
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: socorro turbo ou aspirado
Mensagem por PIZZOLO em Seg 27 Ago - 7:02:38
rogerio, isso é serio??
bielas de aluminio 3.400.00
pistôes je 2. 300.00
comando 900.00
4jet p/alcool 2.500.00
molas pratos trvas 1.500.00
volante do motor aço 800.00
fora o resto.....
isso, nâo é carro de rua! se for continuar o projeto se prepara pra gastar 50mil só em peças, e a mâo de obra??? quem vai montar este motor?? o marcâo?
pode preparar 1000cv.
s/duvidas voce nâo sabe oque esta dizendo.....
rogerio opala turbo
Mensagem por rogerio opala turbo em Seg 27 Ago - 21:22:08
pistao iasa 0,30
bielas children albert
edelbrock 650 cfm mais kit de gigles com molas coloridas etc
volante feito na limitt
não é brinquedo o coletor que comprei a tempo é ferro fundido me faltaum tubular e as varetas que só depois poderei medir a altura correta, bomba estou com duas gti pois putra foi para meu passat assim como a turbina; não consegui postar as fotos das peças
isso tem mais de 5 anos juntando e comprando peças mas...minha filha nasceu e hoje tem 3 anos e meio vai ao velopark e oficinas comigo gosta bastante mas estou repensando
fora que comprei até uma carroceria de um 73/74 muito integra sem doc para arrancada ai desisti,queria andar na rua mas sem doc é complicado, ai estou pensando em andar aspirado...tenho +/- 18000 de peças guardadas em uma caixa de tv, é complicado
PIZZOLO valeu
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 28 Ago - 7:09:14
amigo monte aspirado, este fica um motor de confiança, com boa performace, sem aquele monte de traquitana do turbo e equipamentos lunares, muitas peças de linha cumprem bem a terefa de uma receita moderada.
pra rua, monte as receitas antigas...... pistâo ks 4 c/ biela 5,7, também da p/ utilizar a de 6 fazendo um dome no pistâo.
comando 525b, gira 6mil na boa, faz um bom travalho no cabeçote, compra um 6x2 decente, monta com a tua edelbrock, melhor c for holley, mais já que tá ai poem ela mesmo.
monte o basico bem feito, que voce vai ter alegria.
só nâo vai quere competir com o coringa né..... OKK
rogerio opala turbo
Mensagem por rogerio opala turbo em Ter 28 Ago - 16:47:45
o opala do curinga ta f...vi a 3ªetapa da copa do brasil de arrancada e a briga foi bonita quando alinhou ao lado caravan los hermanos, vc tem um turbo ou teve um 6cc turbo
obrigado pizzolo
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 28 Ago - 19:05:20
opa!
eu tava la também, vi o 9,8 da caravan, que na verdade correu com o motor do celso camargo! e o coringa c/ 4,4 virar 10,2.
tenho uma caravan ss6 turbo e um opala comodoro 6 aspirado c/tripla de weber.
abraço!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 28 Ago - 19:24:38
Poxa fico R$ 700,00 pra legaliza meu turbo !
Ai vai de gosto !
Tem gente que prefere um Aspirado e outros TURBO !
Ai vai de cada um !
rogerio opala turbo
Mensagem por rogerio opala turbo em Qua 29 Ago - 6:25:40
sool aqui no rio grande do sul não se legaliza nem pagando, só estou na duvida pois ja tenho quase tudo para turbinar fantando qpenas balancear e as varetas
Sool
Mensagem por Sool em Qua 29 Ago - 6:27:21
rogerio opala turbo escreveu:sool aqui no rio grande do sul não se legaliza nem pagando, só estou na duvida pois ja tenho quase tudo para turbinar fantando qpenas balancear e as varetas
Tem como trazer ele pra cáh ?
eu legalizo pra vc !
Mensagem por wyllerson punk em Qua 29 Ago - 7:56:49
eu tambem to com fixaçao em carro turbo. se nao ficar do meu agrado e morro no prejuizo, mas vou montar o meu turbo....
Sool
Mensagem por Sool em Qua 29 Ago - 8:05:21
Depende qual a cavalaria que você quer chegar , TURBO sai mais barato do que um ASPIRADO !
rogerio opala turbo
Mensagem por rogerio opala turbo em Qua 29 Ago - 10:59:45
sool, me falta balancear todo o conjunto pois aretifica ja esta pronta, a junta pois não vou fazer o`ring, e a pressurização para o 4jet e montar;
agora pela manhã passei enfrente a uma loja de pneus e o vendedor me fez um desaforo de pagar o pneu conforme eu podesse, já viu né 245/60/14 eu gostaria 15 mas ...como diz o mecanico "pra quem é, de coletor de ferro fundido para acertar o carro é o começo"
Sool
Mensagem por Sool em Qua 29 Ago - 18:19:34
rogerio opala turbo escreveu:sool, me falta balancear todo o conjunto pois aretifica ja esta pronta, a junta pois não vou fazer o`ring, e a pressurização para o 4jet e montar;
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 10:09:22
