» Dana 44 novo
Hoje à(s) 17:37:36 por ALEXANDRE BEGALLI
Hoje à(s) 17:17:23 por opala4cc
Hoje à(s) 16:58:35 por opala4cc
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10203)
Buchas de suspensão em PU...???
Joca
Masculino Número de Mensagens : 875
Data de inscrição : 03/01/2008
Mensagem por Joca em Sex 3 Out - 12:20:32
Galera, alguém já usou ou está usando buchas de suspensão em poliuretano...em carro de rua...não de pista...???
Dizem que o carro fica duro pra caramba e que a suspensão fica rangendo também...
Se alguém souber me informar mais alguma coisa, desde já agradeço.
Abraços OKK
"There's No Substitute For Cubic Inches"
cmpj1977
Modelo do carro : caravan comodoro 88
Cilindros : 6c-4100
Data de inscrição : 19/06/2008
Re: Buchas de suspensão em PU...???
Mensagem por cmpj1977 em Sex 3 Out - 15:58:10
Boa tarde amigo,eu uso na minha caravan.
Fica mais duro sim,e rangendo tambem.so que em curva a carroceria não torce tanto,o carro fica mais no chão.tambem uso rodas 17,pneus 215/45-17.
É um chiclete!!!!!!
Mensagem por 100 em Sex 3 Out - 19:59:33
Joca,
Fica duro,froça as longarinas e bandeijas pois a borracha amortece um pouco os impactos já o PU não...a pancada vai direto na bandeija e longaria...
Se for usar,NÃO coloque no tensor...ele quebra pois o PU não tem movimento que ele precisa...
Na minha op. iria de Axios mesmo!!!
Mensagem por Jean Bida em Sab 4 Out - 14:55:03
100 escreveu:Joca,
Depois desta nem precisa dizer mais nada Jocão...Axios.
Mensagem por Jean Bida em Sab 4 Out - 14:58:20
cmpj1977 escreveu:Boa tarde amigo,eu uso na minha caravan.
É um chiclete!!!!!!
Dae irmão! Nossa mais é muito arriscado trincar a estrutura do carro a combinação que você usa, mas que deve ficar incrível de curva isto é certeza né? Eu já não abro mão do torque em baixa do Opala e do rodar clássico sendo ele original.Aqui na minha cidade não rolaria nunca, tenho que traçar caminho pra sair com o Opala, pra pegar trajetos mas longos mas de ruas mais lisas, já numa cidade como dizem que é Brasília , ou outra cidade que tenha tudo asfasltado não deve ser tão prejudicial ao carro.
Joca
Mensagem por Joca em Seg 6 Out - 8:35:47
É um chiclete!!!!!!
Olá Amigo, muito obrigado por sua colaboração e pela sinceridade na explicação, agora já sei quais são as características destas buchas e, também, agora sei que não é o que procuro para o meu carro.
Mas que me deu uma tremenda vontade de dar uma volta na sua Caravela prá sentir as curvas e conferir o "chiclete", ah isso deu...!!!
Valeu mesmo e um abraço. OKK
Joca
Mensagem por Joca em Seg 6 Out - 8:42:54
100 escreveu:Joca,
100, Era isso mesmo o que eu queria escutar e, mais uma vez, obrigado por suas explicações...não vou usar buchas em PU, após ler as respostas de vcs já decidi...não vou usar buchas em PU...!!!
Vou de Axios mesmo...!!! Até já andei pesquisando os preços por aquí...estão me pedindo R$450,00 pelo conjunto completo de buchas para a suspensão dianteira e traseira...o que é que vcs acham do preço...??? tô pesquisando e qualquer informação será bem-vinda...
Valeu 100...!!! OKK
Joca
Mensagem por Joca em Seg 6 Out - 8:44:19
Jean Bida escreveu:
100 escreveu:Joca,
É isso mesmo Jeanzão...é Axios com certeza ! OKK
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Seg 6 Out - 12:14:22
é esse preço mesmo.quando coloquei as de PU tambem procurei e é por ai mesmo.
Joca
Mensagem por Joca em Seg 6 Out - 12:51:19
cmpj1977 escreveu:é esse preço mesmo.quando coloquei as de PU tambem procurei e é por ai mesmo.
Então tá no preço...beleza...muito obrigado mais uma vez...precisando de algo estamos aí...vc já tem fotos da Caravela postadas aqui no fórum...???
Abração.
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Seg 6 Out - 16:23:35
so essa do perfil mesmo.estou acabando de arrumar ela e posto mais fotos.
Joca
Mensagem por Joca em Seg 6 Out - 17:18:31
cmpj1977 escreveu:so essa do perfil mesmo.estou acabando de arrumar ela e posto mais fotos.
Então ficamos no aguardo de mais fotos...boa sorte na arrumação ! OKK
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Seg 6 Out - 17:19:37
valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por 100 em Seg 6 Out - 19:28:41
Joca escreveu:
100 escreveu:Joca,
Valeu 100...!!! OKK
É nóis Joca OKK
Mensagem por 100 em Seg 6 Out - 19:32:09
É um chiclete!!!!!!
CMP,
Não quiz falar contra ou mau das peças que usa...só falei do que vejo aqui na oficina e pois sei mais ou menos o que o Joca quer p/ o carro dele...sabia que ele não iria usar sabendo que fica mais duro e rangendo então,por isto que coloquei minha resposta deste jeito bele Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Se caso houve algum mau-entendido,me desculpe não foi esta intenção OKK
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Qua 8 Out - 11:17:43
100 escreveu:CMP,
tudo tranquilo meu camarada.estou quase desistindo das buchas de PU!
muito duras e barulhentas,mas eu queria ver como que ficava.não gostei para andar na rua.
Mensagem por 100 em Qua 8 Out - 17:28:29
cmpj1977 escreveu:100
hehehe eu sei como é isto...as vezes não basta ouvirmos que não é bom,temos que colocar e sentir como é a parada...depois epnsamos "se tivesse ouvido não teria dois trabalho,o de colocar e o de tirar" Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes já passei por isto...por isso não aconselho a usar na rua...
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Qua 8 Out - 17:59:37
é isso mesmo,mas na minha caravan apesar de ter comprado o kit para o carro todo,não coloquei ele todo não.
trazeira:amortecedor e bucha menor da bandeja.
dianteira:amortecedor,agregado,da direção,bieleta,estabilizador, da bandeja superior e do braço tensor.essas to querendo trocar.oque acha meu amigo?
Mensagem por 100 em Qua 8 Out - 19:04:43
Eu deixaria as da bieleta,braço auxiliar da caixa e os macais do estabilizador(apesar de estes as vezes serem os que mais fazem barulho...) as do tensor com certeza NEM coloco...elas fazem o tensor quebrar...
Mas Axios na parada e já era...
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Qua 8 Out - 19:10:28
eu sei disso,a minha já quebrou.
Mensagem por 100 em Qua 8 Out - 19:12:17
cmpj1977 escreveu:eu sei disso,a minha já quebrou.
hehehehe já até esperava você dizer isto Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
cmpj1977
Cilindros : 6c-4100
Mensagem por cmpj1977 em Qua 8 Out - 19:18:34
estava a 80km e passei em uma ondulação e escutei o barulho,diminui como de praxe e segui caminho.o problema foi quando eu pisei no freio para parar no sinal,quase bati no carro do meu lado!UM PERIGO!!!!!!!!
Pablo Marti
Modelo do carro : 1978 Coupe
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 06/04/2010
Mensagem por Pablo Marti em Seg 31 Maio - 20:19:45
ai pessoal meu bom esse topico estava pensando em colokoar essa buchas no meu coupe 78 mais agora ja desisti, pelo q voces falaram e pelo q ja vi em outros foruns vou colokar cofap ou axios msm, quermo meu carro macio para rodas o dia-a-dia trankilo, outras as em PU custão +/- uns R$600 meio caro
SRXPARTS
Masculino Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 26/07/2012
BUCHAS EM PU
Mensagem por SRXPARTS em Ter 7 Ago - 23:11:29
Boa noite, Parceiro
A SRX PARTS trabalha coma distribuição de produtos para performance automotiva e está com uma novidade!
> Kit De Buchas De Pu Para Opala (dianteiro)
> 1 bucha do braço intermediário da direção (Pitman)
> 2 buchas do tirante da suspensão dianteira ( Tensor )
> 2 bieletas completas (montadas)
> 2 buchas da bandeja inferior dianteira
> 2 buchas dianteira da bandeja suspensão dianteira superior
> 2 buchas traseiras da bandeja suspensão dianteira superior
> Kit De Buchas De Pu Para Opala (traseiro)
> 2 Bucha da barra panhard
> 4 Bucha do braço sup da susp tras
> 2 Bucha diant da band de susp tras (pequena)
> 2 Bucha tras da band de susp tras (grande)
> Aguardo o seu retorno
> SRX PARTS.
FOTO ILUSTRATIVA
http://srxparts.mercadoshops.com.br/
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 18:13:34
