O que devo fazer?Uso varetas do ômega e válvulas originais.Comando crower tcs7.
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Meu carro não gira mais que 5500 rpm com comando tcs7!
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Primeiro: qual o restante da receita, visto que o comando TCS-7 é bastante usado para turbo, então pra girar mais tem de ter molas específicas, e vento (pressão positiva).
Se é aspirado, apenas com o comando, só troque as varetas quando elas começarem a entortar.
Pra girar acima de 5500rpm é altamente recomendado conjunto de molas/pratos/travas específicos, e curva de ponto correta....
thyago- Opaleiro
Jeferson_Heerdt escreveu:Primeiro: qual o restante da receita, visto que o comando TCS-7 é bastante usado para turbo, então pra girar mais tem de ter molas específicas, e vento (pressão positiva).
JÁ USO MOLAS COMP CAMS COM PRESSÃO SEMELHANTE À DA CARTA DO COMANDO.SERÁ SE PODE SER VÁLVULAS ORIGINAIS?É COMO SE ELA NÃO TIVESSE VEDANDO QUANDO O PISTÃO TÁ CHEGANDO LÁ EM CIMA(FLUTUANDO VÁLVULAS)
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
já deu uma pensada em contra pressâo?
isso vaz amarrar o motor de alta também.
se o carro tiver gordâo de + também nâo gira.
Mundial- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 74 Especial
Data de inscrição : 18/08/2012
Não sei se estou falando besteira mas o meu é injetado e esta cortando 4500 o problema erá no distribuidor.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Falando em distribuidor ... se o avanço não funciona ... não gira(se for aspirado) ...
Vendidos:
