Hoje à(s) 6:10:52 por Rubão6cc
» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
32 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI
Rubão6cc (10275)
Como faço pra saber o comprimento das varetas ?
thyago
Mensagem por thyago em Qui 30 Ago - 20:13:09
Troquei os tuchos hidráulicos originais por mecânicos crower(menores),troquei junta original por uma de aço mais grossa e varetas originais pelas do ômega(menores).Com isso,tive que colocar umas arruelas pra fazer a regulagem,pois as varetas não chegavam no balanceiro original.Desta forma,a parte do balanceiro que pega nas varetas ficou mais baixa.Acho que,por conta disso,o carro tá flutuando válvulas acima de 5000rpm.Existem varetas maiores que as originais do ômega em várias medidas:9,8;9,9 e 10 polegadas.Qual a minha intenção:retirar as arruelas(adaptação)e usar varetas de maior comprimento pros balanceiros trabalharem na posição original.Como faço pra medir esse tamanho correto e,desta forma,comprar as varetas no compromento ideal?
Licinio jr
Re: Como faço pra saber o comprimento das varetas ?
Mensagem por Licinio jr em Qui 30 Ago - 20:24:34
Eu construi uma vareta ajustável usando dois parafusos daqueles compridos de cama,mandei arredondar as duas pontas e no meio eu fiz uma regulagem com um parafuso mais fino.
Monta todo o motor e usa essa vareta em um dos cilindros. Passa uma almofada de carimbo na ponta da haste da válvula e monta o balanceiro. Gira o motor algumas voltas na mão. Solta o balanceiro e ve se o balanceiro correu no centro da haste da válvula. Se tiver corrido pelo canto superior ou inferior, ajuste o comprimento da vareta até que o balanceiro corre pelo centro da ponta da haste. Esse é o tamanho correto.
thyago
Mensagem por thyago em Qui 30 Ago - 20:37:19
Licinio jr escreveu:Eu construi uma vareta ajustável usando dois parafusos daqueles compridos de cama,mandei arredondar as duas pontas e no meio eu fiz uma regulagem com um parafuso mais fino.
LINDA DEMAIS,MUITO OBRIGADO.ACHO QUE ISSO VAI RESOLVER MEU PROBLEMA,MAS SERÁ SE TEM ALGUMA FORMA DE EU CONTINUAR COM AS VARETAS DO ÔMEGA E FAZER ALGUMA OUTRA COISA PRA DAR CERTO?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 30 Ago - 21:31:15
Talvez se rebaixar as Torres dos balanceiros, tem que estudar.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 6:52:19
