Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
4 participantes
Troca braseixo 3.54 por DANA 30
maktub- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
A troca do diferencial requer encurtamento do cardan ou apenas a troca da luva que acopla no diferencial é trocada?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Troca braseixo 3.54 por DANA 30
cara....eu tinha um braseixos 2.73 na minha caravan...quando coloquei o dana 30 3.07 apenas mandei encurtar o carda...uns 3cm.
a flange eu to usando a mesma.....to usando a quadrada.....ate tenho a redonda aqui mas nao foi necessario trocar.
Lucas Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala 77
Caravan 75
Data de inscrição : 28/08/2017
Cara tem cardan específico Dana pra opala. Eu troquei tudo quando coloquei Dana no meu, pois a luva nao encaixa na cruzeta do braseixos, a do Dana tem os copinhos maiores que braseixos.
Lucas Garcia escreveu:Cara tem cardan específico Dana pra opala. Eu troquei tudo quando coloquei Dana no meu, pois a luva nao encaixa na cruzeta do braseixos, a do Dana tem os copinhos maiores que braseixos.
o meu encaixou....to usando ja tem varios meses.
agora entendi o q vc disse....copinhos vc se refere a cruzeta??
se sim...é vdd....as "castanhas" ou copinhos do dana e braseixos sao diferentes....porem nao garanto q do dana sao maiores...eu acho q do braseixos é maior.....
o q eu disse ter usado é exatamente o mesmo carda do braseixos apenas encurtando-o
Caravan 75
Marcos Adriano escreveu:agora entendi o q vc disse....copinhos vc se refere a cruzeta??
Exato hehe, da pra encurtar, mas aqui na minha regiao achei esse cardan filé do Dana por 100 reais, ai vale mais q pena que encurtar o braseixos, que eu acho que seria mais caro que o que eu paguei.
ah sim....isso sim
eu gastei 150 reais pra encurtar o meu....entre torno, solda e balanceamento.....
Caravan 75
Vixe aqui onde eu fui ver o cara pediu 300 pra encurtar kkk
jesus
maktub- Opaleiro
O copinho do dana é 27mm? Depois vou pesquisar pelos modelos para identificar as diferenças e entender o que muda entre um e outro.
nao amigo....do dana tem 23mm e do braseixos tem 27mm
essas fotos sao de quando precisei tirar uma duvida para um amiguinho no zap....pena na epoca eu nao ter paquimetro....mas pelas fotos ja se nota a diferença!
essa é uma cruzeta nova q comprei pra colocar no meu carda q estava no diferencial braseixos...e hj esta do mesmo jeito (porem mais curto) montado no dana:
essa aqui é a medida da cruzeta do carda dana:
essa aqui sao as duas juntas: de cima a cruzeta nova do braseixos e de baixo a flange completa do dana q tenho aqui e nem usei.
maktub- Opaleiro
Marcos, valeu cara!
rodrigoland- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Amigos li este tópico mas estou com duvida. Eu vou tirar o Dana 30 3.54 e colocar o Braseixos 3.07 no meu 6cc. Vou ter que encurtar o cardan e trocar as luvas?
vc vai ter q aumentar o carda.
o resto nao é necessacio mexer.
Obrigado Opaleiro pela resposta.
dependendo do quão pra dentro estiver a luva do entalhado no cambio quando vc puxar o carda pra fora pra dar o acerto no diferencial braseixos não é necessário nem mexer....
agora se a luva já estiver muito pra fora vc com ctz terá q aumentar o carda sim.
não sei se vc entendeu....
tipo assim se a luva do carda estiver quase toda pra dentro do cambio (o q não é muito comim e muito menos recomendado) quando vc montar o brasvidro ela vai sair uns 3cm pra fora e não seria necessário aumentar....
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
