» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
37 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti, vicomodoro
Rubão6cc (10023)
Que barulho é esse?
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Que barulho é esse?
Mensagem por garciapepe22 em Sab 1 Set - 20:22:33
Hoje estava contente pois descobri que meu coletor é de 3E. Meu carro tava fazendo 3,5 num trecho que fazia 5,5. Rerirei a valvula suplementar da 446 e soldei o furo dela na parte de baixo com estanho e ficou show o carro. Não dá mais excesso em baixa, ficou liso de alta e fez 5,6 com o motor já quente(o trajeto pega uma rodovia dentro da cidade, transito constante @50 km/h e parei em 5 semáforos.
Daí saí com o caro agora à noite e cheguei em casa. Ficou 10 minutos parado e saí de novo com ele já quente. Andei uma quadra e começou esse "barulhinho".
Dei uma punida nele hoje mas nas vezes que olhei no tacômetro mal pasei dos 3000rpm.
Faz barulho com o motor ligado mesmo pisando na embreagem.
Não faz barulho com o carro andando com o motor desligado. (sinal que não é transmissão).
http://youtu.be/LL7a_Mw8Qpo
Ghost
Re: Que barulho é esse?
Mensagem por Ghost em Sab 1 Set - 20:34:01
Não sei, mas eu chutaria em bronzina, ou virabrequim.
Vendidos:
Chuck-Norris
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989 4.1/S (Caracterizado 92)
Data de inscrição : 01/08/2012
Mensagem por Chuck-Norris em Sab 1 Set - 21:40:55
Amigo , faz um teste , com o carro desligado , balance a correia do da Polia do Vira , Tente Girar a Polia , Veja se esta com Folga ...
O Meu Opala estava fazendo um barulho em Lenta parecido com esse , foi uma briga até descobrir que era a polia e a chaveta da polia que estava gasta quase quebrada , a polia estava rachada no meio , ae na lenta a polia ficava batendo dum lado pro outro.
De Repente pode ser isso também.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 1 Set - 22:09:07
Ou pode ser vareta, que esqueci de mencionar ...
Vendidos:
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 1 Set - 22:16:48
pode ser um pistão que quebrou um prisioneiro,
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 1 Set - 22:49:07
O.o louco em, parece algo solto no carter que cada pouco pula pra cima, tambem parece a polia do vira,, que ta folo!
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Sab 1 Set - 23:44:25
Chuck-Norris escreveu:Amigo , faz um teste , com o carro desligado , balance a correia do da Polia do Vira , Tente Girar a Polia , Veja se esta com Folga ...
Já tinha visto em outros tópicos sobre a polia mas não tinha ido conferir ainda.
http://youtu.be/HSoxOCPtmqU
Dai tirei as correias e funcionei só com a polia. O barulho que era intermitente se tornou constante. Porém o som não vem da frente do motor e sim da parte de baixo.
http://youtu.be/CNi4az95jBc
Quem acha mais fácil trocar casquilho por baixo e quem acha mais fácil tirar o motor?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 1 Set - 23:55:40
Cara mais deve ser quase 100% de certeza que o problema é essa polia ai, algo que ela influencia algo do genero..
Chuck-Norris
Mensagem por Chuck-Norris em Dom 2 Set - 1:15:56
garciapepe22 escreveu:
Cara sua Polia esta com Folga mesmo , E Olha um conselho , não rode e nao funcione o carro assim , pois vai comer a Chaveta que com certeza ja deve estar comida pra estar com folga assim , e vai acabar gastando a polia e o encaixe da chaveta no vira , aí voce vai ter dor de cabeça , já ouvi falar que pode até rachar o vira.
O Meu estava a mesma coisa , isso é doença de opala e principalmente nos 6cc , e o engraçado é que o barulho parece vir e dentro do motor , todo mundo dizia que era no carter ou coxim do motor ruim.
É Facil de consertar , eu mesmo tirei o Radiador , E Troquei a polia , nem precisei levantar o carro.
Não levou nem 1 hora pra fazer tudo.
Paguei 170 na Polia e 15 na chaveta.
Mas Minha Polia é aquela de 2 Canais do 6cc, grande pesadona. Essa sua parece ser do 4cc.
Chuck-Norris
Mensagem por Chuck-Norris em Dom 2 Set - 1:26:11
Porém , como voce funcionou sem as correias e a polia nao pulou fora , acho que voce terá de usar um saca polia , essas polias do modelo da sua parecem ser mais dificeis de tirar.
A Minha tava tao solta que só tirei a correia e ela caiu , ela dividiu em duas.
E pra colocar a Polia Usei uma cola , acho que é LUCTITE , aquela que seca e vira tipo um vidro.
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Dom 2 Set - 7:59:03
Entaõ, a polia certa é mesmo a de dois. Se tiver que comprar outra já compro a original que tem a borracha.
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Dom 2 Set - 17:04:54
Hoje de manhã funcionei o motor e fez aquele barulho tipo de tucho descarregado, só que mais alto que o normal e depois que carregou ficou só barulho do 3o video. A questão é que no momento em que fazia o barulho do tucho descarregado batia exatamente com o do 3o video. Há uns 3 meses meu carro começou com um barulhinho de tucho que até meu mecãnico falou: ué, não dava pra escutar seu motor na lenta e agora dá.
Arrastei o carro pro meu trabalho e retirei tampa de válvusas, de tucho, radiador, bomba de gasolina e distribuidor. Montei tudo novamente e o barulho diminuiu. Agora parece barulho de tucho descarregado só que um pouco mais alto. Nem se compara com o barulho de metal contra metal de antes.
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Dom 16 Set - 20:10:03
Retirei o cabeçote e encontrei o problema. Era a esfera do DFV (fiquei de cara que a esfera ficou no formato de um palito de fósforo com uns 4mm de comprimento sendo que ela é de aço e o pistão de alumínio).
Não me conformo, já desmontei aquele carburador por baixo, umas 20 vezes. Antes de fechar a tampa sempre olhava pra ver se a esfera estava lá.
Daí, num momento de bobeira, a noite, a merda acontece.
Serviu de lição. Agora é aproveitar que está tudo fora e consertar vazamento do radiador, ver como resolvo as duas roscas de prisioneiro da gaxeta do escape quebradas, pintar as peças do motor da cor original (alguém sabe o nome do cinza?) e trocar a polia que está solta.
By garciapepe22 at 2012-09-16
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 17 Set - 8:02:27
cara,se deu azar,tantos lugares para cair tinha que ser dentro do motor,uma vez caiu um pino nem sei da onde no motor do fusca chegou a travar o pistão,o seu estragou só o embolo,menos mal,para tirar os parafusos quebrado use um extrator,melhor que tentar arrancar na marra,
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:17:48
