» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Qual o Carburador com filtro de ar semelhante o original ??
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Dom 2 Set - 16:24:09
Amigos precisso de ajuda, para escolher um carburador novo para meu opala 1975, 4 portas, lembrando que ele ta bem original cara de tiuzão, oque está nele é o original estragou e terei que troca-lo, meu mecanico me indicou um 3E, o problema é que eu não curto o filtro de ar dele, queria um que lembrase o original, Alguem me Indica algum ?
Erthal
Cilindros : 6.
Re: Qual o Carburador com filtro de ar semelhante o original ??
Mensagem por Erthal em Dom 2 Set - 17:42:35
446? H34?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 2 Set - 18:07:45
se for colocar o 3E ou coloca o suporte original q éo olho da cara ou coloca os esportivos com elemento lavavel q ta em torno de 70 R$
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 2 Set - 19:02:33
Pensei em colocar um weber 228?, sugestoes, criticas?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 2 Set - 19:54:01
Qual é o original dele? Se vc quer manter o maximo possivel de originalidade , coloca o original ..
Caso queira economia 3e
Caso queira potencia 446
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 2 Set - 20:36:17
qual carbura estava usando? pois se colocar do mesmo modelo vai usar o mesmo coletor. se mudar o modelo do bura vai ter q trocar o coletor tbm....qual estava usando?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 2 Set - 21:39:27
Então o meu mecanico disse que era, caverinha ,cabeça de ferro alguma coisa assim , eu creio que seja um weber 228, pelo menos se pareçe bem com ele.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 3 Set - 6:51:40
então se for o 228 e vc colocar outro vai ter q trocar o coletor tbm,mas se for o 228 pq ele condenou o bura,se é só levar pra recondicionar nessas casas especializadas e eles até fazem embuchamento se for preciso....
outra coisa ele te indicou um 3E ou te ofereceu um 3E? se ele indicou é por ser um bura economico e de facil manutenção,agora se te ofereceu é pq ele quer vender um q ele tenha lá,ai com certeza vai condenar o seu....
confirma com ele qual o bura estava lá e o pq de não prestar mais,se não dá pra arrumar ele...
isso se vc não quizer colocar outro né.....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 3 Set - 8:15:15
Então esse meu carburador atual que eu creio que seja um 228, ele não está mais segurando aceleração uma hora ele ta aceleradão e outra ele morre não da para acertar o ponto certo pois a parte que regula isto está com jogo, e se eu levar para recondicionar fica difícil pois meu carro ta longe do mecânico, ai vou ter que comprar outro mesmo, em relação ao 3E na verdade eu vi um lá e perguntei ai ele me disse que ficaria legal, mais não tem jeito sou chato com o filtro parece uma marmita.não iria combinar com ele em relação a parte visual.
Última edição por Diego Borba em Seg 3 Set - 8:23:32, editado 1 vez(es)
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Seg 3 Set - 8:20:39
olha o opala ai, bem cara de tiuzão(original)
[img] [/img]
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 3 Set - 19:29:28
bom,pelo q entendi seu carro não esta no mecanico certo? se sim tire o bura do coletor e leve pra recondicionar,em tres dias ta pronto e zerado. ai vc mesmo coloca de volta e funciona o carro,os caras ja mandam regulado....quando mandei o bura do chevetti q eu tinha,quando o funcionario foi me entregar ele me disse: coloca no coletor da umas tres aceleradas pra encher a cuba e funciona o carro. foi dito e feito,encheu a cuba pegou e não tive dor de cabeça.....
em q lugar de sp esta?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 4 Set - 18:52:04
Não ele não está mais na oficina , estou na zona sul de SP, rntão vou pegar esse no ML da uma olhada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435744014-carburador-opala-caravam-comodoro-4cc-modelo-dfv-228-simples-_JM
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 4 Set - 21:06:29
do jeito q vai ai é praticamente tirar um e por o outro,e essa loja é conceituada em sp.....não sei se ja fez,mas se não ja troque filtro de combustivel e de ar e se tiver necessidade troca tbm as mangueiras de depois da bomba pra ficar tudo zerado....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 18 Set - 14:37:18
cara, hoje levei o carbura para recondicionar, tomara que fique zero.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 18 Set - 20:24:14
o cara q bom,logo logo vai estar roncando a máquina.....o meu eu acertei a regulagem de valvulas e ponto no sabado e ja esta roncando tbm,falta apenas o escape e um acerto fino depois do escape,to com sorrizo de orelha a orelha, 1 ano com o carro parado.....to feliz da vida....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 19 Set - 18:53:15
Po cara legal, na verdade não tem como descrever a felicidade que eles nos trazem.quando eu montar ele de novo te dou um toque.
abraz.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qua 19 Set - 19:50:12
opa é nois.....vai ficar bom sim é só esperar uns dias e ja era ta pronto....
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:42:14
