Login
» INDIGNAÇAO DETRAN
Ontem à(s) 22:37:59 por Rubão6cc
» Opala 1978 Diplomata
Ontem à(s) 22:32:36 por CristianCardoso
» Aviso sobre Modulo de Igncao de marca vagabunda
Ontem à(s) 22:18:28 por Rubão6cc
» Dúvida peça da parede corta fogo
Ontem à(s) 22:12:39 por Rubão6cc
Ontem à(s) 22:06:45 por Rubão6cc
» Que peça é essa e pra que serve? carburador H34
Ontem à(s) 21:59:11 por Rubão6cc
» Manivela de Vidro opala 69/84 Vinho (Chateau) Original GM
Ontem à(s) 18:24:57 por dugato
» Manivela de Vidro opala 69/84 Marrom Original GM
Ontem à(s) 18:23:06 por dugato
» aquecimento/barulho
Ontem à(s) 16:45:17 por lucamagnanigabriel
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13552)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8216)
Módulo do ar condicionado
mauriopala
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Mensagem por mauriopala em Seg 3 Set - 0:22:55
Salve opaleiros ,alguém sabe como regula o módulo ou termostato do ar condicionado (não sei o nome certo)é aquela peça que fica embaixo do painel atrás do porta luvas ,marca nipondenso e tem um botão tipo potenciômetro com regulagem ,abraço galera .
pilotfabio
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Re: Módulo do ar condicionado
Mensagem por pilotfabio em Ter 11 Set - 21:41:42
Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
ronaldocd
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
Mensagem por ronaldocd em Ter 20 Nov - 18:48:53
pilotfabio escreveu:Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
Camarada
Tens como disponibilizar este esquema elétrico?
pilotfabio
Mensagem por pilotfabio em Ter 20 Nov - 21:26:28
olá, estou em viagem assim que chegar em casa procuro o papel que desenhei o esquema da pinagem e posto aqui.
eder_pierini
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
Mensagem por eder_pierini em Sab 7 Dez - 0:31:24
Blz Amigo!
Teria como vc me enviar o esquema elétrico do modulo do ar?
Masculino Número de Mensagens : 2486
Modelo do carro : Ex Diplomata 88 . atual : titan 150
Cilindros : 1cc
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 7 Dez - 7:29:17
Tenho um módulo desse aqui.
eder_pierini
Mensagem por eder_pierini em Sab 7 Dez - 23:49:04
pézão opaleiro escreveu:Tenho um módulo desse aqui.
blz!
o modulo eu tenho, qria saber em parte do ar ele vai ligado e o esquema d ligação.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 14 Fev - 18:51:09
gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Masculino Número de Mensagens : 8216
Mensagem por Rubão6cc em Sex 14 Fev - 18:56:34
thiago.santiago escreveu:gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Não entendi, o que quer dizer?
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 15 Fev - 6:06:09
meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Minha duvida, como pode isso? Será verdade? Por isso queria um diagrama de instalação do ar condicionado para eu mesmo checar.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 15 Fev - 8:02:50
thiago.santiago escreveu:meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Já li muito a respeito do ar condicionado e nunca achei nada sobre isso, essa relação com o alternador.
CordeiroSS
Masculino Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Mensagem por CordeiroSS em Sab 15 Fev - 8:15:55
Olha só... o meu opala estava funcionando de boa o ar, e parou de funcionar sem dar nenhum tipo de sinal anormal por duas vezes. A primeira tinha rompido um fio que liga o compressor, ali pertinho dele, bem em cima. Arrumei sozinho. Na segunda foi mais foda, queimou o relê dentro do módulo do ar, esse atrás do porta luvas, ai tivemos que jampear e adaptar um relê externo, ficou bom, mas foi R$ 250,00 paus. No seu caso pode ter ocorrido isso. O meu queimou porque estava tudo ligado direto, sem o termostato, sem fusível, sem nada, ligava o ventilador o ar estava ligado e gelava o quanto queria.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 15 Fev - 10:44:57
vc fala o modulo de rpm que fica atras do porta luvas? pois o cara do ar me mostrou ligando o fio da luz de bateria na bobina e funcionou durante um tempo e depois queimou um rele na caixa de fusivel, dai troquei e pronto, voltou a funcionar, porem durante uns 2 km, depois parou tudo, pois queimou o fusivel geral de 40, que fica perto da caixa evaporadora.
dai ja nao sei, pois se fosse esse modulo ele nao voltaria entendes.
Se tiver como me mandar tudo de eletrica e funcionamento do ar para meu email tmsantiago@hotmail.com
Masculino Número de Mensagens : 3071
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 15 Fev - 11:47:18
É verdade! Do alternador saem dois fios de mesma cor: um para a lâmpada do painel e outro para o pino 87 do relê do ar. Verifica se não é esse fio q está com problema ou se não é o relê. Aproveita e mede com multímetro se o alternador tá carregando.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 15 Fev - 12:16:33
do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada. Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Mensagem por Müller em Sab 15 Fev - 12:30:05
thiago.santiago escreveu:do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada.  Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Se estiver ainda com a fiação original, é assim:
Um fio grosso vermelho q vai pra dentro do carro.
Um fio preto q é o terra.
E do mesmo fio fino q vai pra lâmpada do painel tbem sai um fio fino pra o relê.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sab 15 Fev - 13:16:09
do alternador sempre saiu um fio grosso vermelho e um outro para alampada, parece que é cinza, mas nao sei para onde vai.
Silvacomodoro83
Modelo do carro : Comodoro
Cilindros : 4 cilindros álcool
Data de inscrição : 10/12/2015
Mensagem por Silvacomodoro83 em Qui 10 Dez - 11:44:05
Boa tarde pessoal sou novo aqui estou precisando de ajuda estou pretendendo religar o ar do meu comodoro mas o antigo dono fez o favor de corta vários fios do chicote do ar na parte do cofre do motor alguém com esquema elétrico do ar para compartilha comigo
Masculino Número de Mensagens : 2978
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Dez - 13:08:22
Temos um tópico criado pelo Rubão, lá tem muita informação sobre o ar condicionado do opala:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41165p50-ar-condicionado-dossie-completo
    Data/hora atual: Qua 22 Fev - 3:50:46
