Hoje à(s) 8:16:26 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:31:31 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
Hoje à(s) 6:17:25 por dinartebot
Hoje à(s) 5:37:52 por leonardo opaleiro
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Fellippe
Rubão6cc (10191)
alguem ja usou esse oleo ou conhece?-Molykote A2 - Concorrente Militec
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Seg 3 Set - 14:43:39
<script src='http://img31.imageshack.us/shareable/?i=molykotea2concorrentemi.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: alguem ja usou esse oleo ou conhece?-Molykote A2 - Concorrente Militec
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 4 Set - 9:59:24
Quem usa e vai poder te dar ajuda é o J.Ricardo, manda uma MP para ele!!
Mensagem por j ricardo em Ter 4 Set - 10:04:19
Opa, eu uso no motor do opala... mas inicialmente em verniz... no topico tem foto de como fica:
http://www.opaleirosdoparana.com/t12719-fotos-do-meu-71
ja usei em comando de chevette... em 150km não saiu o verniz... ou seja o troço é bom...
o aditivo pra cambio e diferencial tambem ouvi falar bem... ate sobre diminuição dos ruidos/ronco...
Mensagem por branco 75 em Ter 4 Set - 11:06:08
mto bom!!!!! mto recomendado e mais barato q militec. aqui no forum disseram q um n substitui o outro. não são a mesma mesmissima coisa...sei la.
Mensagem por j ricardo em Ter 4 Set - 11:24:39
tem esse link no meu topico, mas vou colocar aqui denovo.. é legal:
http://www.lubrificantes.net/fve-001.htm
Mensagem por BANDIT em Qua 5 Set - 17:53:04
Tudo depende....
1° vc tem que saber oque é militec...
2° vc tem que ter real certeza do estado do seu motor....pra dai usar o "aditivo "+ correto.
O Militec NÃO é evolução de Molicotte....NÃO tem anda haver um produto com outro....são distintos assim como água e vinho....embora ambos sejam liquidos !
O Militec em seu composto agrega muito Zinco....o Zinco adere ao metal foramndo uma pélicula protetora ....a grosso modo uma camisinha de bronzina exemplo.....
Isso para a maioria dos motores é bom muito bom ....mas não para todos ....vc usando Militec....ele vai aderir tipo a bronzina (exem.) dai vc.vai ter a bronzina ....militec e o óleo de motor ou seja o 1° atrito que "seguar" é o militec....ele é ótimo....pra coisas que trabalham junto...tipo engrenagens ....caixa...diferencial....e alguns motores ....ele não é perfeito.....justamente pelo principio dele ....de ADERIR ao material....se vc. montar um carro pra circuito ou arrancada alguns! vc monta o motor com + folgas( quanto maior as folgas internas do motor + HPzinhos vc. ganha ) a durabilidade cai dramásticamente ....ai que está o problema nesses caso.....e somente nesse caso o Militec é um desastre....´pois como o motor está montado com muita folga ....ele adere a um material..e a outro....e no meio fica um fiozinho de óleo.....que em alto rpm se torna insuficiente ...podendo ocasionar fundimento por falta de lubrificação .....(mesmo tendo um ótimo óleo e nivel correto...) então esse é a contra indicação do Militec .
O Molicote :O Molicote é Mobilidênio puro , o melhor óleo tem no pau da viola 20% de mobilidênio ...
o restante é detergente , oléo reciclado ( obrigatório no MÍNIMO 10%) e e´claro próprio óleo O Molicote de motor é um , o do cambio e diferencial é outro ( o do motor é latinha ) ( o do cambio é em bisnaga
Sabe quando agente diz que não tem nehum motor.......então oque define uma preparação são os tuchos ..que dai vc. vai saber qual óleo usar ....
Vejam quantos carros novos com 2 ou 3 anos de uso vc. vê na rua batendo valvula e vc. diz...que lixo....NÃO , não é ...é um troxa que colocou óleo incorreto no motor...óleo + grosso e dai não carrega os tuchos .....da bate valvula ....os Marea Turbo pegara a má fama .....porque lançaram o carro...e não tinha óleo pra ele .....o óleo pro Marea é 5....e nã época não exitia aqui no BR....dai o resultado....óleo é importantissimo....saber escolher bem ...no oapla por ser um motor arcaico muito velho....não da pra usar óleo 10......até 15...não fica tão bom ....diferente do Maverick....que com peças importadas.....vc. monta com óleo 15.......
Veja os motores GM (creat engine) são motores originais Gm produzidos pra reposição pra linha de pick up....esse motores a recomendação de óleo pra eles é 10.....podendo usar até o 5 !!!!
Voltando ao Militec....se vc. tiver certeza do real estado do seu motor....(motor não estar batendo...fumando) use sim o Militec.....que vale apenas...é uma proteção....assimim como na caixa e no diferencial !!!!
Eu uso um frasco no motor...1 na caixa e 1 no diferencial o meu é Dana 44 com auto blocante .....
O militec no motor por formar uma pelicula protetora ....faz com que diminua o atrita .....isso acarreta em um desempenho melhor e consumo menor:!: ( COMPROVADO POR MIM !)
Oque eu já vi do Militec ....no inicio quando foi apresentado aqui.....a difulgação era feita com uma máquina com um rolamento....em que vc. acionava uma manivela e travava o rolamento....sem óleo o rolamento travava com a força do dedo .....com óleo travava com leve força ....e com Militec.....eu "trepei" na máquina e NÃO travou !!!! quase derrubei na máquina.......
Oque eu vi do Militeck....
No motor do meu Taurus usei ele .....o motor ficou + silêncioso e "macio" pra nadar...pareçe até + espertINHO !
Em caixa automática ....chegou um cara com um Taurus aqui em casa pra mim da uma olhada porque a caixa dele fazia barulho....mas não era barulho era muuuuito barulho pareçia que tinha um gato na caixa ....de tanto tanto barulho que fazia ....tipo um ( hahahahhahahahahahahhahahrrrrrr). fui dar uma coferida no ólo da caixa preto!!!! péssimo sinal....se for trocar provavelmente aquele carro não andasse +....como já tava com o pé na cova .....falei pra ele .....vamos jogar um Miltec ai no cambio....piorar não podia ....
não é de vê que os barulhos pararam ....o carro ta andando até hoje e ficou bemmmm + esperto pra nadar .....quer dizer que a caixa estava se acoplando melhor com Militec !!
No meu Taurus quando comprei .....tava andando com ele .....e escutei um barulho de rolamento...rolamento da roda trazeira (cantando) bem quando ia sair de féria final de ano....pra importar ia chegar em fevereiro.....novo....haha .....peguei uma seringa coloquei Militec.....e injetei no rolamento....só pra ver....PAROU .....e to andando com o mesmo rolamento....sem fazer barulho....a 5 anos !!!!
Eu uso no meu diferencial dana 44 com alto blocante .....gruda que é uma maravilha ....faz zerinho com 1/3 de volante esterçado!!!!
Mensagem por 100 em Qui 6 Set - 18:57:16
Resumindo:
DEUS no céu e militec na terra!!! ou melhor,nas máquinas kkkkkkkkkk
Até mais...
Masculino Número de Mensagens : 1028
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 9 Abr - 12:32:14
Essa máquina?
https://www.youtube.com/watch?v=EfYcuNnhiU4
parra
Mensagem por parra em Ter 9 Abr - 12:42:39
eu uso molykote no difrerencial e cambio ...
e funciona ... é excelente.
Mensagem por andersonopala em Ter 9 Abr - 12:47:22
No motor do meu Opala...eu uso o Molykote A-2...troca sim...e troca não(Recomendações do fabricante)...na caixa e no diferencial...uso a 'bisnaga' em todas as trocas...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 9 Abr - 12:51:38
será que ajuda em rolamento de embreagem roncando?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 9 Abr - 12:53:23
então, no caso de o motor estar fumando um pouquinho, dá pra usar o molykote? já o millitec não?
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 9 Abr - 13:35:52
Já vou providenciar o meu! =)
Esse em Spray Ricardo, vi que vc aplicou até nos pistões.. Passa na camisa tbm?
França
Masculino Número de Mensagens : 172
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 14:11:23
Uma Duvida,
A questão de saber se o seu motor fuma ou bate e não poder usar é por se tratar de jogar dinheiro fora é isso ? Pois o motor já está com folga e etc...
Caso contrario é bom usar..
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Ter 9 Abr - 14:17:32
Eu uso o Moycote A 2 em motor Ap e no do Opala, não tira fumaça de motor não, mas melhora a lubrificação, quando estourou a bomba de combustível do AP, jogou pro carter quase 3 litro de gasolina, o óleo virou uma água, se não fosse o Molycote A 2 acho que já era as camisas. Eu já usei como desmoldante e o bicho é ruim de remover, sempre deixa uma camada lubrificante.
Uso no câmbio também e quando abrir o diferencial vou colocar.
Para remover ele, usava Rhodiasolv que contém acetona, e água morna também é bom.
França
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 14:22:44
Para usa-lo tem algum segredo ?
Exemplo usar sempre com óleo novo, pode usar em todas as trocas de óleos essas coisas ???
França
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 14:28:48
andersonopala escreveu:No motor do meu Opala...eu uso o Molykote A-2...troca sim...e troca não(Recomendações do fabricante)...na caixa e no diferencial...uso a 'bisnaga' em todas as trocas...
Já ACHEI A RESPOSTA !!
Então o Molukote A-2 é bom tambem ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 9 Abr - 14:48:58
França escreveu:Uma Duvida,
eu perguntei por causa disso:
"Voltando ao Militec....se vc. tiver certeza do real estado do seu motor....(motor não estar batendo...fumando) use sim o Militec.....que vale apenas...é uma proteção"
Mensagem por j ricardo em Ter 9 Abr - 14:49:12
Brunugomes escreveu:Já vou providenciar o meu! =)
não... só nas saias...
na cabeça do pistão tambem não faz sentido, porque quimaria o troço...
nas hastes de valvula, antes de montar no cabeçote tambem é uma boa...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 9 Abr - 15:28:25
j ricardo escreveu:
kkkk na cabeça do pistão n pow.. rsrs Eu pensei que aplicaria na saia do pistão e na camisa do bloco.. Mas mesmo assim acabaria queimando o produto quando estivesse em expansão a explosão...
Mas quando for montar o motor vou montar um topico com o passo a passo.. Assim espero que a galera ajude passo a passo.. Tipo de onde passar o produto e etc.. Wink Obrigado...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 9 Abr - 15:40:13
Bem após ler os relatos, vou testar esse produto, na minha Caravan e até no meu Gol, hehehe
Mensagem por j ricardo em Ter 9 Abr - 15:52:42
j ricardo escreveu:
na camisa não passa por causa do assentamento dos aneis... não passa no anel...
se passa em todo lugar onde há atrito... viu no meu topico? nos colos do vira e no comando tambem passa... nas hastes de valvula...
lembra que o verniz adiciona material, então nas primeiras partidas o motor fica pesado pra virar se caprichar bem nas bronzinas e no vira...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 9 Abr - 16:07:20
Eh.. lembro que vi isso... Mas depois vou ler seu topico mais uma vez...
Vou procurar os produtos, o verniz em spray e o em liquido pra misturar no oleo.. Aqui em Natal axo MUITOOo difícil achar.. Mas vou procurar..
Abraços e obrigado..
Mensagem por j ricardo em Ter 9 Abr - 16:10:47
Brunugomes escreveu:Eh.. lembro que vi isso... Mas depois vou ler seu topico mais uma vez...
o verniz spray só achei aqui: http://www.dhshopping.com.br/
O A2 acha em todo lugar...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 9 Abr - 16:13:28
j ricardo escreveu:
Blza!!! Obrigado.
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Abr - 18:30:38
Glaucio Missioneiro escreveu:então, no caso de o motor estar fumando um pouquinho, dá pra usar o molykote? já o millitec não?
nesse caso.....tem que "encrossar"
se colocar militeck.....
talvez funde de vez!!!
no teu caso use aditivo STP .
França
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 20:12:42
Bandit como funciona esse encrossar ??
E pq fundiria o motor? pois o produto entraria na câmara de explosão ou seja cilindro e afetaria o sistema todo ?
é isso ?
Mensagem por adpachec em Ter 9 Abr - 20:33:36
França escreveu:
é isso ?
Acho que é engrossar, o militeck cria uma camada dura sobre a superficíe, sem fluidez aí trava...eu acho. scratch
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Abr - 20:38:41
adpachec escreveu:
França escreveu:
é isso ?
SIM
1° é erro de português
2° é oque o ADPACHEC falou!!!!
seo motor é velho ...rodado....e tem folga.....
ele precisa de óleo + grasso ......
é só LER a mensagem n° 6 postada
França
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 21:27:45
adpachec escreveu:
SIM
OKK OKK OKK
França
Mensagem por França em Ter 9 Abr - 21:28:24
adpachec escreveu:
França escreveu:
é isso ?
OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 4748
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 9 Abr - 21:53:37
Esse molykote é o mesmo que o manual recomenda colocar no fundo do tucho quando é novo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Abr - 7:17:26
França
Mensagem por França em Qua 10 Abr - 8:07:49
Bandit,
Tem alguma dica ao colocar o millitec no motor ?
Ou é só trocar o óleo logo após colocar o millitec ?
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 10 Abr - 8:20:24
Achei no ML o MOLYKOTE por 99,90... em Spray!.. Very Happy
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Abr - 8:25:51
Bardhal não tem o mesmo efeito que o molykote?
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Qua 10 Abr - 8:27:22
Glaucio Missioneiro escreveu:Bardhal não tem o mesmo efeito que o molykote?
Bardhal liquido vc quer dizer? O que eu procuro é Spray..
Pra aplicar diretamente nas peças.. Como fez o JRicardo..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 10 Abr - 9:05:01
não
falo daquele bardhal vendido no posto, pra ser usado junto com a troca de óleo
Mensagem por j ricardo em Qua 10 Abr - 11:30:46
França escreveu:Bandit,
eu coloco junto com o oleo novo, apos troca de filtro...
França
Mensagem por França em Qua 10 Abr - 12:52:48
j ricardo escreveu:
Blz !!!
Vou providenciar a troca de oleo + filtro e já vou mandar esse millitec para ver que bicho que dá rsrsrs
Alberto Silva
Data de inscrição : 09/09/2013
Explicação sobre Molykote A2
Mensagem por Alberto Silva em Seg 9 Set - 12:56:30
O Ingo Hoffman fez um vídeo explicando o funcionamento do Molykote A-2 e a diferença dele para os aditivos de Extrema Pressão. Está bem didático, segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=w4DFbNCaLAk
Se não conseguirem acessar, procurem por "Ingo Hoffmann explica o Molykote A-2" no you tube.
Mensagem por andersonopala em Ter 10 Set - 1:21:23
Sempre usei o Molykote(por anos)...realmente ele é muito bom...mas acredito que melhor seria... uma boa 'alternada' entre um e outro...vez em quando...mal com certeza...não há de fazer...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 10 Set - 7:41:18
botei meio tubo de Bardhall B12 pra completar o óleo até dar os 5 mil km, notei que o motor ficou mais suave, mas em consumo e desempenho não mudou nada.
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Dom 15 Set - 16:41:57
e não se usa tb militec em motos com embreagem que fica banhada no óleo. é só colocar e perder a embreagem.
andreleuch
Masculino Número de Mensagens : 132
Modelo do carro : Standard 1976
Data de inscrição : 03/04/2013
Mensagem por andreleuch em Dom 15 Set - 16:55:12
Quais os preços de Militec-1 por aí pessoal???
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 2 Jul - 8:39:05
Sobre o uso de molykote ou millitec no câmbio, o meu tem um vazamento, se colocar um desses ele sai com o óleo ou fica grudado nas peças internas?
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 8:44:27
