Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
61 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
davigarducho, Felipe_4100, LuizBaldissera
Rubão6cc (10276)
Marcador de combustivel
Cleberson-comodoro86
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 01/09/2012
Mensagem por Cleberson-comodoro86 em Ter 4 Set - 14:08:00
Uma pergunta aos opaleiros, o marcador de combustivel do meu opala quando ando no asfalto ou estrada de paralelepipedo fica pulando.
Isso é normal?
Tem alguma maneira de consertar?
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Re: Marcador de combustivel
Mensagem por Saczk em Ter 4 Set - 14:11:09
Acredito que não seja normal, eu tive um probleminha com marcação de combustivel mas era a boia do tamque1
Um abraço
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por Severiano em Ter 4 Set - 18:06:27
isso mesmo...o meu tava da mesma maneira, troquei a boia e já era!
Mensagem por Cleberson-comodoro86 em Qua 5 Set - 7:46:44
Vou ver isso hoje mesmo, valeu galera.
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Qua 5 Set - 7:50:58
Tomara que resolva
Um abraço
Mensagem por BANDIT em Qua 5 Set - 17:55:50
Se for trocar a boia retire ele ...e leve junto.....o opala tem uns 10 tipos de bóia .... OKK
Mensagem por branco 75 em Qua 5 Set - 18:47:08
não eh normal o ponteiro oscilar desse jeito, se for boia eh facin...tomara! boa sorte.
o meu carro o marcador parou de funcionar,ou melhor funciona qdo quer e marca errado. não eh bóia, eh painel. engraçado q qdo ele resolve funcionar o pont da temperatura tb da uma leve subidinha.
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Qui 6 Set - 7:52:18
Quanto ao marcador da temperatura de uma olhada se o fio não ta escostado no motor, isso faz aumentar a temperatuda no marcador!
Um abraço
Mensagem por branco 75 em Qui 6 Set - 14:37:05
Saczk escreveu:Quanto ao marcador da temperatura de uma olhada se o fio não ta escostado no motor, isso faz aumentar a temperatuda no marcador!
Um abraço
opa,
entaum, normalmente ele não sobe temperatura. mas qdo o bendido ponteiro do marcador de combustível funciona vejo que o da temperatura sobe um pouco. será q ali no painel, uma coisa tem ligação com a outra? isso eh possivel??????
pow, gosto muito de opala mas sou leigo em mecanica. só sei mexer com acabamento...
Última edição por branco 75 em Qui 6 Set - 20:05:17, editado 1 vez(es)
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Qui 6 Set - 15:22:27
O meu 78 também tremia/pulava o ponteiro quando passava em buracos e tal, leva em alguém que mexe com painéis e pede para colocar um pouco de gel silicone na base do ponteiro (colocar silicone na dose certa senão o ponteiro fica "pesado"), no meu caso resolveu e na grande maioria das vezes dá certo.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:17:15
