Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
3e - lenta oscilando
mncgyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 52
Modelo do carro : Diplomata 90/90
Data de inscrição : 06/08/2012
Troquei meu bura 446 por um 2e o carro ficou perfeito mais muito fraco tirei o 2e e coloquei um 3e original do opala do ano 90 o carro ficou bom para andar, ficou até igual ao 446 mas a marcha lenta esta oscilando, alguém pode me ajudar? Desde já agradeço...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: 3e - lenta oscilando
Coloca um video, ajuda a te ajudar.
mncgyn- Opaleiro
Idade : 52
Detalhe que não coloquei na mensagem anterior... o carburador e gasolina e está com giclagem do alcool, pois meu carro é alcool...
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
mncgyn escreveu:Detalhe que não coloquei na mensagem anterior... o carburador e gasolina e está com giclagem do alcool, pois meu carro é alcool...
Xiiiiiiiiiiiiiiiiii tá igual eu !
Amigo eu tenho que fazer limpeza no meu 1x por mes !
Compra uns 2 litros de gasolina aditivada , tira o 3E pra fora e pode limpar as agulhas e a caixa dele !
Por ser a gasolina ele junta uma crosta branca ! com isso o carro fica nessa oscilação !
mncgyn- Opaleiro
Idade : 52
Sool escreveu:mncgyn escreveu:Detalhe que não coloquei na mensagem anterior... o carburador e gasolina e está com giclagem do alcool, pois meu carro é alcool...
O bura esta brilhando, gastei 1 CAR-80 nele e troquei todas as juntas, todos giclês ou seja jogo de reparo completo novinho e o cara fica oscilando de 500 a 1000 giros...
veja o atuador de marcha lenta,aquela parte do fio elétrico que vai na lateral , talvez precise trocar aquilo. ou deixa mecanico.
Sool- Opaleiro
Jean Michel Colet escreveu:veja o atuador de marcha lenta,aquela parte do fio elétrico que vai na lateral , talvez precise trocar aquilo. ou deixa mecanico.
99% de certeza que deve ser isso então !
Descobriu?
mncgyn- Opaleiro
Idade : 52
Jean Michel Colet escreveu:Descobriu?
Tirei o carburador... Quanto eu tiver tempo vou bater cabeça com ele de novo... voltei o 2e...
- Número de Mensagens : 8149
Pelo que sei a giclagem do carbura a álcool é menor (giclê de ar), e maior (giclê de combustível)que o da gasolina, para garantir uma mistura mais rica (álcool).
O seu deve estar com uma mistura rica de gasolina e pouco ar.
Troca os giclê e as canetas também.
mncgyn- Opaleiro
Idade : 52
adpachec escreveu:Pelo que sei a giclagem do carbura a álcool é menor (giclê de ar), e maior (giclê de combustível)que o da gasolina, para garantir uma mistura mais rica (álcool).
Vou tentar valeu...
Amigo:
Tem este link do 3E, não diz se é para gasolina, mas tem a tabela de calibragem.
http://www.vwsantana.net/vwsantana.old/mecanica/carburadores/carb3e.htm
Este aqui tem na pagina 28 a tabela de giclagem do opala.
http://www.urba-brosol.com.br/pdf/Tabela%20de%20Regulagem%20Carburadores%20BROSOL.pdf
Boa sorte!
Boa sorte!
