» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Conta giros no painel
Leonardo M dos Santos
Modelo do carro : Opala Stander 2 Portas Ano 1979
Data de inscrição : 18/08/2012
Mensagem por Leonardo M dos Santos em Ter 11 Set - 22:04:00
Galera venho por meio de vocês conhecedores,tirar minha duvida.
Alguem teria,material de pesquisa (fotos)de como ficsar ou ficaria um conta giros na parte superior do painel do 79 sem danificar ou ter que furar o tabelier.
Tenho certeza que vou conseguir informações e desde ja muito obrigado.
Ghost
Re: Conta giros no painel
Mensagem por Ghost em Ter 11 Set - 22:09:38
Não vou lhe ajudar com fotos, nem com idéias malucas.
Mas já lhe adianto, sem furar, VAI ficar ruim(ou pelo menos, não vai ficar 100%).
Eu fiz assim na minha caravan, usava na frente do painel de instrumentação(antes do volante) nunca ficou 100%.
Agora coloquei contra o painel, mas puxando para os pés do caroneiro, fica escondido para quem vê de fora(mantendo 'originalidade'(que logo acaba com o ronco do 6x2 aberto)) e que pra mim ficou bacana.
Se precisar e quiser, bato uma foto de como está e posto aqui amanhã, ou assim que for possível.
Mas já lhe adianto, na minha experiência com esse tipo de coisa, não fica bom apenas grudado, top, é furado, infelizmente...
Vendidos:
Mensagem por Leonardo M dos Santos em Ter 11 Set - 22:19:29
Boa Noite Caro Amigo Carlos
Se não for incomodar você ficaria muito grato.Então vi em um encontro aki em Itajai uma caravam com o conta giro em cima e o suporte dela saia para frente entre o tabeliê e a carcaça do painel,so não sei se foi soldado ou parafusado sabe.
Porem vi um tmbm ficsado logo abaixo do cinzeiro que tmbm ficou bem loco.
Muito obrigado.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 11 Set - 22:33:24
Certo, me cobre novamente a foto se eu não a postar entre amanhã e quinta!!(pois quinta vou ter bastante tempo livre depois das 7 dai com certeza vou poder passar a foto pra você!).
E também aguarde postagens de outras pessoas, talvez alguém tenha uma ideia mais esclarecedora que a minha OKK
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Qua 12 Set - 7:54:18
sem mudar a cara do carro..
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Qui 13 Set - 12:17:21
wyllerson punk escreveu:sem mudar a cara do carro..
Assim que vou fazer no meu!
Estava pensando em fazer um adesivo com a mesma fonte do velocimetro.
Mas isso são planos... rsrs
Mensagem por wyllerson punk em Qui 13 Set - 12:31:56
o unico problema tamenm acho sao os graficos, nao se acha com numeros mais antigos, quando se acha e 3 vezes mais caro q um normal so pelo desenho...
Pintto
Mensagem por Pintto em Qui 13 Set - 12:55:42
Um designer habilidoso consegue fazer isso no Photoshop ou Corew Draw, até entrei em contato com um anos atras, mas nao levei adiante pq nao sabia qndo teria o carro pronto...
Mensagem por wyllerson punk em Qui 13 Set - 12:59:31
isso e verdade... impossivel ne nao...
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Set - 15:43:53
O meu vou penssar ainda onde colocar, pelo que andei pesquisando é um ENVEMO de época...e funciona redondo testei ontem...kk
Mensagem por wyllerson punk em Qui 13 Set - 16:27:10
meu sonho... acessorios envemo.
vai ficar mito bacana no seu carro rarissimo depois mostra pra gente a foto dele no lugar
Mensagem por Leonardo M dos Santos em Qui 13 Set - 18:22:15
Na verdade tava pensando num daqueles maior com SHIFT LIGHT.Por isso a vontade de colocar na parte de cima do painel.
Se alguem tiver uma ideia por favor estou a disposição.
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 4:10:34
Ele é muito grande?? Já vi colocarem em cima com uma abraçadeira na coluna da direção, entre o volante e o painel...
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 4:11:47
AndersonJF escreveu:O meu vou penssar ainda onde colocar, pelo que andei pesquisando é um ENVEMO de época...e funciona redondo testei ontem...kk
Vende?? What a Face
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 7:50:02
wyllerson punk escreveu:meu sonho... acessorios envemo.
Minha dúvida é uma só colocar no lugar do relógio como vc fez ou na coluna de direção....???????????
andersonopala escreveu:
Vende?? What a Face
Infelizmente não...cara eu tenho isso quardado a um tempão....tipo o cara que um dia quer ter um carro antigo e começa comprando isso,pq qd tiver grana ele vai comprar o carro pra colocar o acessório....kkkkk
Mas acho que sei quem tem outro vou dá uma olhada e te falo depois.....
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Sex 14 Set - 8:25:03
Nunca pensei em fixar o meu com abraçadeira, mas acho que não deve ficar bom.
O meu provavelmente eu coloque embaixo do cinzeiro mesmo.
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 11:04:55
Guima escreveu:Nunca pensei em fixar o meu com abraçadeira, mas acho que não deve ficar bom.
Guima... Fica bom sim!! Eu vi de perto no opala de um amigo... Como a coluna de direção dele é preta, ele só teve que pintar a abraçadeira da mesma cor p/ não ficar 'aparecendo' muito o prateado da mesma... E realmente ficou muito bom... Quase imperceptível...
Faça um teste... De repente vc passa a gostar...Na hora em que se está dirigindo é melhor, pois vc desvia o olhar p/ o contagiros em 'menor tempo' do que embaixo, próximo ao cinzeiro...
Apenas uma opinião ok?! Tbêm vai do gosto de cada um... Abrs!!
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 12:19:00
Vende?? What a Face
Blz amigo!! Vou precisar de um outro mesmo... Conta giros 'barato' é f**a.. O meu de marca 'inferior' deu pau..."Éra tipo net"... Mad
Guima
Mensagem por Guima em Sex 14 Set - 12:24:18
É, pelo jeito o cara foi muito caprichoso na montagem.
Quanto ao fato de não ter que desviar a atenção, vc está coberto de razão.
Vou colocar pra ver como fica, tenho umas abraçadeiras em casa, caso fique bom, é só pintar de marron, a hora que colocar, posto fotos para amigos.
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 13:13:34
Pô chara passei no cara agora na hora do meu almoço, e ele já vendeu, só tem lá o do corcel GT segundo ele mas não tá bom.....
Fico devendo
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 13:20:51
Fico devendo
Pena... Cheguei tarde... Mesmo assim; Obrigado pela força amigo!! OKK
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 13:23:24
Fico devendo
Blz, vou ficar de olho....
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 13:27:08
Alguêm saberia me dizer se aqueles digitais com mostrador em led azul de 52mm com shift interno, a venda no mercado livre presta??
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Seg 21 Jan - 12:48:05
Já desenterrando o tópico......
Quantos mm medem esses pequenos que voces mostraram?
Meu 79 "vai ter que ganhar um contagiros" por causa do preparo, eu estava pensando em colocar no local do relogio, já que não tem nada lá.
Alguem sabe?
Mensagem por andersonopala em Seg 21 Jan - 15:57:44
Lumbra escreveu:
Alguem sabe?
Se não me falha a memória...52mm.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 21 Jan - 16:02:57
...que é o menor tamanho disponivel...
deufletico
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Qua 10 Abr - 21:16:26
Guima escreveu:
Colega, nao sei se voce já colocou o conta-giros, mas segue a foto do meu, eu prendi com abracadeiras, ficou beleza, e nao atrapalha em nada, nem o velocimetro, nem marcadores e luzes de seta, alternador, etc..
Mensagem por Luis_555 em Qua 10 Abr - 23:06:43
O meu também instalei ali, mas é 52mm! Só passei uma fita com espuma pra abraçadeira nao pegar na coluna direto e nao arranhar e já era!
Só tenho essa foto testando ainda, fiozarada solta kkkk mas ficou ali, ficou otimo! Visao perfeita de tudo, inclusive do relógio atrás!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:53:01
