10 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton
Rubão6cc (10040)
COMO COLOCAR O CARPETE NO OPALA?
*JOTA250s*
Masculino Número de Mensagens : 2340
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 12 Set - 14:12:35
Olá Moçada!
Agora para finalizar a reforma do meu STD 79 estou precisando trocar o carpete do carro. Antes de mandar para a mecânica eu havia colocado uma manta térmica e instalado um carpete pré-moldado (sobre posto) que comprei no M.L. (obs. uma bost@...).
Estou pensando em comprar o tecido do carpete e instalar mas não sei nem por onde começar...
Duvidas:
- Colo a manta térmica ou só sobreponho ao piso?
- O carpete é colado por inteiro, puxando e esticando nas voltas do tunel e caixa de cambio, ou a parte do tunel recorto e emendo com as que ficarão em baixo do banco?
- Ao colar o carpete aplico a cola em toda a superficie ou somente nas bordas?
- Usando a manta térmica o carpete será colado apenas na manta? As soleiras das portas ajudam na fixação.
Bom... se tiver alguma informação extra será de muita valia!
grato desde já!
Abrass
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
Re: COMO COLOCAR O CARPETE NO OPALA?
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 14:44:05
Duvidas:
Esses dias havia uma discussão no forum sobre isso, que depois pode vir a entrar agua entre o assoalho e a manta, eu so encaixava ela sem derreter.
Já vi tapeceiro que recorta as peças e costura, fica como o carpete moldado, mas ai é trampo profissa, não amador igual os nossos hehehe
Somente nas pontas seria o mais certo, até para depois se quiser tirar...
acho que a manta apenas encaixada ficaria melhor q colada, e as soleiras ajudam sim a fixar.
A preta eu troquei o carpete esses tempos, comprei um carpete moldado, e refiz os furos necessários, coloquei um feltro por baixo, para diminuir o ruido.
O carpete não se encaixou perfeitamente no carro, mas ficou digamos que 90% perfeito.
tirando meu amadorismo, creio que um profissional, chegue aos 99% de perfeição.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 12 Set - 15:00:22
Então Malves,
Comprei esse pré-moldado, ficou todo torto, atrapalha o pedal do acelerador, não cobriu direito a parte do painel corta fogo e ficou tudo torto no lugar da caixa de cambio... uma bost@!
Além dele ser cor chumbo, até combinava com os bancos de Omega que tinha colocado nele mas agora que peguei os originais na cor preta ai queria colocar o carpete preto também.
A manta que coloquei foi uma com feltro e aluminio (o aluminio virado para cima), este só sobrepus sem colar nada.
Se eu for colocar o carpete sem recortar o tunel, eu consigo moldar ele apenas esticando? começo pela lateral junto a porta e vou puxando ele até a outra lateral do carro? Ou melhor começar a puxar da traseira para frente?
Sou leigo de tudo em tapeçaria mas só não aprende quem não tenta! rs rs rs rs
Abrass, Valeu pelas dicas! OKK
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 15:39:45
Então Jota.
Pra fazer sem recortar acho que vai ser difícil.
Eu ia comprar o carpete e tentar fazer cortando, mas comprei o moldado que foi mais facil.
Se você comprar o carpete sem resina por baixo, acho q você consegue moldar sem cortar, mas ai ele é mole. talvez ele fique "solto" no assoalho,
aqui paguei acho q 10reais o metro do carpete sem resina, voce poderia comprar e tentar moldar, mas para moldar, vc vai precisar colar ele concorda? ai que esta o problema eu acho.
o assolaho do porta malas, eu fiz com carpete sem resina, ai pra fixar usei velcro.
colei o velcro na lata e no carpete, e boa...
Vamos tentando melhorar as ideias, e como vc falou, se não por a mao, não vai saber como fica.
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 15:45:46
Olha o antes e depois da preta.
Ainda falta o acabamento dos bancos que o amigo PUNK mandou pra mim.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 12 Set - 16:34:24
Orra... ficou muito bom o porta malas!
Estou pensando em comprar aqueles compensados de madeira igual o usado p/ fazer as laterais de porta, encapar com o carpete e fazer as laterais e fundo do banco no porta malas, o assoalho também.
O meu grande desafio vai ser o interior do carro, acho que irei colar as pontas da manta para dar fixação e vir puxando o carpete da traseira para a frente, estico o túnel e colo nas bases, depois esticar para as laterais e colar nas soleiras da porta, no final do assoalho e no painel corta fogo.
É como imagino que vá funcionar...rs rs (e na minha cabeça ficou lindo! hauhauhaha)
Quando fizer o serviço vou tirar fotos para postar aqui!
Abrass, valeu pelas dicas!
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 18:35:00
Comece pela frente, é a maior parte que vc vai ter, por causa do tunel do cambio.
E vá indo para a parte de traz, na cabeça da gente tudo é muito lindo mesmo! hahaha
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 19:00:22
cara, dá um procurado no google, que eu lembro do pessoal fazendo o assoalho com um tipo de feltro, eu eles usavam agua com sabão pra amolecer e moldar ele....
Ps. Achei muito interessante as caveirinhas e o tecido quadriculado!
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 19:43:38
faccinaSS4 escreveu:Achei muito interessante as caveirinhas e o tecido quadriculado!
Tem gente que vai torcer o nariz com certeza, mas que ficou melhor que estava isso ficou hehehe
Uma amiga minha falou q ficou parecendo um fundo de caixao o carro haha
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 20:07:14
huahuahauhauhau
caveiras + tecido... realmente parece fundo de caixão... em uma clássica "defunteira"! kkkkkkkkkkk
assim... os zé frisinhos não vão gostar, de certeza. Eu achei que faltou algum detalhe na porta, mas muito interessante! ta me dando algumas ideias do que fazer na tapeçaria do meu...
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 20:15:26
as caveira é por que já tombou muitos corpos ai dentro?
huahuahuauhauauauh!!!!!!!!!!!!!!!
está é a vantagem da caravan sobre os opalas,é só por um G5 vira motel sobre rodas.
Mensagem por Malves em Qua 12 Set - 20:31:54
Então faccina, eu quando fiz os forros da porta, também pensei em fazer um detalhe, mas ai ja tinha perdido dois fins de semana trampando nela, com minha namorada, ai fiz assim pra acabar logo, mas se tivesse feito com um detalhe tinha ficado melhor mesmo!
E mauricio... só deita um corpo ali mesmo... (se eu fala q deita mais eu apanho) hehehe
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 11:00:26
huahuahuuhuhauauaauhauhuha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eu também tô na mesma condição,se a dona onça ver tô na roça.e o sofa de casa e muito ruim pra dormir,hhhuHuUHHahauaauhaauaaaaua!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:08:36
huahuahuahuahuahua... a sorte de muitos aqui no fórum(e minha tbm) é que as patroas não entram aqui! Senão, o que ia ter de gente dormindo nos opalas e caravans...
Malves, então foi meio "home made" as forraçoes? como tu ver as portas? Encapou o forro original ou fez outro com eucatex?
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 13 Set - 11:10:59
Já que tocaram no assunto... olha ai um dos meu sonhos de consumo!
As mina pira no conforto! kkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4 escreveu:cara, dá um procurado no google, que eu lembro do pessoal fazendo o assoalho com um tipo de feltro, eu eles usavam agua com sabão pra amolecer e moldar ele....
Faccina, valeu pela dica!
O feltro aluminio que está nele é muito grosso, acho que irei colocar um mais fino, moldar ele, e ai vou puxando o carpete!
No google já dei uma olhada mas nada muito didatico... até no youtube procurei e nada...
Valeu! abrass OKK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:33:43
o negocio é aquela manta asfáltica fina e a cobertura com feltro... é o que eu to planejando pro meu...
quanto ao teu sonho... eu sei um uma caravam por 800 dilmas pra fazer seu motel com rodas! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 11:34:50
pelo que sei são placas anti ruido que são coladas no assoalho,e depois coloca-se o carpete
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:38:24
mauriciodonizetifernandes escreveu:pelo que sei são placas anti ruido que são coladas no assoalho,e depois coloca-se o carpete
isso tbm mestre... é uqe o pessoal coloca a manta asfaltica
pra isolamento termo-acústico, depois essa manta ai pra completar o isolamento acústico e depois faz o assoalho com feltro, ou compra esses p´re moldados...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 11:45:19
já falamos disto,em outro tópico,mas vamos lá de novo,esta manta ela dá infiltração de agua,o ideal seria aplicar um fundo fosfotizante,manta anti ruido e carpete.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:52:28
como é que ela dá infiltração de agua yoda... se o assoalho estiver integro, não entra agua!
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 12:03:56
caro gafanhoto!!!!
no seu estado chove?????????abrindo as portas uma pessoa entra,
sem contar que pode ter infiltração pelos vidros, vidros laterais na parte da frente
existem muitos orificios que podem entra agua ex:cabo de embreagem,cabo de acelerador,no próprio motor de ventilação quer buraco maior?
se tiver cambio no chão,entra até rato rssssssssssss(já aconteceu no chevete),o que acontece que ele não fica 100% colado sempre fica um vão,uma bolha,é ai que o bicho pega,é só olhar um que tenha emborrachado,sempre aparece ferrugem,e da onde veio?
Mensagem por Malves em Qui 13 Set - 12:21:41
Então faccina foi home made sim, eu e a dona onça.
Os forros que estavam era esses paralelos, aproveitei o eucatex que estava bom, e os outros eu mesmo fiz com uma tico tico.
o meu tem só o feltro igual da foto acima, elimina bem os ruidos, e se molhar, é so tirar e secar hehe
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 12:38:37
huahuahauhau isso de eliminar os ruídos, é uma boa... a patroa ta começando a reclamar que faz muito barulho com o escape antes do eixo...
Aquele acabamento "aredondado" no alto do forro, como vocês fizeram?
Mensagem por Malves em Qui 13 Set - 13:01:03
Arredondado?
Você fala sobre aquela peça de metal, que vai na janela? contornando?
a chapa de eucatex é lisa, somente com o recorte nas pontas...
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Set - 14:06:55
No meu apliquei a manta com massarico, e coloquei o carpete por cima, fiquei meio receioso de colocar o feltro(FELTRO BETUMADO, antichamas)achei que ficou legal....
ainda não terminei de montar, tipo soleiras e tal, mas acho que ficou bom, com o deretimento da manta vc isola qualquer possibilidade de entrar água entre o assoalho e a manta asfáltica....creio que assim a durabilidade aumenta um pouco.....
tenho um vídeozinho qd eu aplicando se quiser manda seu e-mail que eu lhe envio.....
abraço.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 14:17:01
mauriciofaccina@gmail.com
eu quero!
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Set - 14:18:33
faccinaSS4 escreveu:mauriciofaccina@gmail.com
eu quero!
Tá seguindo, não é nada demais não heim moçada......kkkkkfeito no cel.....
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Qui 13 Set - 14:33:28
AndersonJF escreveu:
eu quero!
Opa amigo, se puder me mandar tb: raphaelmanenti@hotmail.com .... abraçs
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Set - 14:34:47
Raphael Manenti escreveu:
Tá indo....
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 14:42:49
nada de mais má já ajuda!
eu ainda to pensando seriamente en fazer isso no meu tbm!
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Set - 14:45:09
faccinaSS4 escreveu:nada de mais má já ajuda!
Cara eu não me arrependi não.....coloquei na parede corta fogo por dentro até um certo ponto, depois colei um laminado, pq maçarico e fiação não combinam né?kkkkk
mas ficou maneiro...eu curti...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 14:58:21
vô dár uma pesquisada no preço da manta aqui...
Mensagem por Luis_555 em Qui 13 Set - 15:24:01
Que eu saiba o dos antigos não é colado...
É só carpet preto sobre uma palhas/espumas.
Sem segredo hehe
kozak
Modelo do carro : Opala 1975
Data de inscrição : 25/04/2012
Mensagem por kozak em Qui 13 Set - 15:52:24
AndersonJF escreveu:No meu apliquei a manta com massarico, e coloquei o carpete por cima, fiquei meio receioso de colocar o feltro(FELTRO BETUMADO, antichamas)achei que ficou legal....
abraço.
anderson vc pode me passar o nome bem certo desse material q voce usou no assoalho do seu carro.
valeu.
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 8:01:41
Opa!
Tá na mão:
Manta asfáltica de 3mm SIKA.
http://www.cacarvalho.com.br/common/pdf/fichaTecnica/sika_manta_pe_i.pdf
Raphael Manenti
Mensagem por Raphael Manenti em Sex 14 Set - 8:23:45
Tá indo....
Valeu Anderson, muito obrigado ...
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 8:26:13
Tá indo....
""Tâmo Junto""
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 14 Set - 8:36:29
AndersonJF escreveu:tenho um vídeozinho qd eu aplicando se quiser manda seu e-mail que eu lhe envio.....
abraço.
Fala Anderson, blz?
Sem abusar da boa vontade...rs rs rs pode me enviar o video também? rs rs
e.mail.: gfonsecaimoveis@hotmail.com
Valeu, abrass!
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 8:43:15
*JOTA250s* escreveu:
abraço.
Fala Anderson, blz?
Valeu, abrass!
Abuso nada, já foi...
inclusive se alguém souber e quiser postar o vídeo aqui pra todo mundo ver, pode ficar a vontade....
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 14 Set - 9:21:47
Valeu Anderson!
Brigadão!
Abrass OKK
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 9:25:18
kozak
Mensagem por kozak em Sex 14 Set - 10:13:51
AndersonJF escreveu:Opa!
Tá na mão:
Valeu Anderson, até mais e no que precisar conta com a gente ai, estamos aki para um ajudar o outro. vida de Opaleiro nao é facil kkkkkkkkkk
Mensagem por AndersonJF em Sex 14 Set - 10:15:22
kozak escreveu:
Tá na mão:
Sem dúvidas, ""tâmo junto"...
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Idade : 19
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Sex 7 Jun - 20:12:17
pessoal. eu to fazendo o assoalho do meu, e ele inves de manta ou feltro tinha tipo uma borracha toda trincada, eu removi ela na frente a aparencia é meio feia na lata mas atras esta com o cinza de fabrica acho eu '-' mas então, eu comprei uma tinta emborrachada que se dilui em 10% de agua, acham que vale a pena?
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 3:14:50
