Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Dominic opl77, fernandolondon, pacato, sezil
Rubão6cc (10188)
Trocar Alternador para 120A
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 13 Set - 20:42:02
Pessoal,
Realmente vale a pena trocar o alternador atual de 65A para 120A ? Fora adaptações a fabrica já nao teria equipado com esta mudança ?
E a bobina, colocar do GOL MI caso mude o alternador ?
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: Trocar Alternador para 120A
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 14 Set - 10:09:10
Trocar só se vc. for utilizar mais coisas como modulo de potência,etc. O alternador original é bom porem limitado pois é projeto antigo; O pessoal aqui que troca o alternador usa o do astra. Com relação a bobina acho que vc. pode ficar com a original mesmo!!
Masculino Número de Mensagens : 3247
Mensagem por Paulo Corso em Sex 14 Set - 12:45:13
Só um detalhe, não adianta usar um alternador forte se não usar o carro. Parece uma dica boba, mas ja vi gente colocando alternador mais forte e quase nem usando o carro, dai não mantem nada carregado mesmo.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Dom 16 Set - 18:30:07
é verdade...pesquisando cheguei a conclusao que de nada adianta pois , salvo se o carro fica parado, a bateria nao descarregando o alternador atual é o suficiente...se a bateria anda fraca é por falta de ligar o carro e nao do alternador fraco...valeu.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 15:30:08
