Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 11:02:55 por matheuskbeca
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, Marcos Adriano, matheuskbeca
Rubão6cc (9879)
injeção em opala 4 cil 88
Antonio.diplomata
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
Mensagem por Antonio.diplomata em Dom 16 Set - 9:45:23
bom dia pessoal sou novo aqui nesse clube estou com uma duvida,
meu opala ta com um carburador original solex, mas já esta meio desregulado o mecânico disse para retificar e que até posso colocar injeção mas oque seria melhor injeçao ou trocar o carburador?? me ajudem por favor e obrigado desde já
adalto dias
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: injeção em opala 4 cil 88
Mensagem por adalto dias em Qua 19 Set - 17:38:24
bom antonio quanto mais original melhor.....
adalto dias
Mensagem por adalto dias em Qua 19 Set - 17:38:51
Mensagem por Ivo Filho em Qua 19 Set - 18:00:39
topico movido para mecanica geral...
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 19 Set - 20:05:55
Rapaz, se o mecanico for muito bom, com experiencia em injeçao, e voce tem dinheiro para gastar, eu montaria injetado com um corpo estilo weber.
Agora se ele é so trocador de peças mesmo, arruma um carburador bom e coloca la.
lobo.vip
Modelo do carro : 76 SS
Data de inscrição : 17/09/2012
Mensagem por lobo.vip em Qua 19 Set - 22:02:49
se funcionar por favor me diga e parte do meu sonho sorte.... AMIGO
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 20 Set - 8:58:59
lobo.vip escreveu:se funcionar por favor me diga e parte do meu sonho sorte.... AMIGO
funcionar funciona, o que vai influenciar é a paciência e os R$ que voce tem pra fazer... projetos pra fazer "em casa" não faltam e, aparentemente não é tão complicado... mas tem que ser bem pensado...
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Qui 20 Set - 9:11:11
Eu acho que se vc usa o carro todo dia, a injeção é melhor e vai te incomodar menos, agora, se não for seu carro de uso do dia a dia, acho que não vale o investimento.
Arruma ou troca o carburador, deixa ele reguladinho que fica ótimo.
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Qui 20 Set - 10:50:22
O OPALA 4CC A GASOLINA COM INJEÇÃO ELETRONICA FICA MAIS ECONOMICO ? FAZ QUANTO POR LITRO ? .... OU E MELHOR DEIXAR COM O DFV 228 scratch
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 20 Set - 10:58:39
cara... pelos relatos q eu já li, ele não fica mais econômico... pelo menos, não drasticamente...
se a 228 tá redonda, funcionando 100% e não dá problemas, não vale a pena trocar...
Mensagem por Luis_555 em Qui 20 Set - 12:54:51
Guima escreveu:Eu acho que se vc usa o carro todo dia, a injeção é melhor e vai te incomodar menos, agora, se não for seu carro de uso do dia a dia, acho que não vale o investimento.
Dizem isso geralmente...
Eu não acredito/aceito como resposta hehe nego andou 34 anos sem e agora, justamente agora, os cara vem dizer que incomoda menos, que carburador é uma bosta, que Opala não pode andar todo dia que enguiça kkkkkk...
Problema qualquer carro dá, basta não fazer manutenção, que de uns é mais cara, de outros nem tanto...
Se tua injeção der pirepaque na estrada, senta e chora. Carburador tu pega um clips de papel, um elastico e uma chave de fenda e tá rodando de novo!!
Quanto a dúvida do amigo, como assim meio "desregulado" melhor retificar?? Se tá desregulado basta regular não??
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Qui 20 Set - 13:04:10
GOSTEI .. SO FOI CURIOSIDADE Q PERGUNTA .. EU USO O CARBURADO DFV 228 GOSTO MUITO ELE TA FAZENDO A QUI NA CIDADE UM 7,5 PARA 8 KM NA CIDADE E NA ESTRA FAZ UM 10 A 11.5 KM PORLITRO E TA BOM DE MAIS HEHEHEHEH Very Happy A UNICA DOR DE CABEÇA Q EU TINHA COM O CARRO ERA O PLATINADO Q EU ACABEI TIRANDO E QUEBRANDO DE MARRETA .... KKKK A UNICA ALEGRIA Q O PLATINADO MIM DEU FOI NO FIM DE ANO POIS VIZINHO A MINHA GAREGEM TEM UMA IGRAJA NADA CONTRA MAIS . O MEU OPALA ACHOU DI SAIR DO PONTO BEM NA HORA DA SO FOI A QUELE TIRO BEM FORTE BUMMMMMMMMMMMMMMM Q SAIO TODA A SURGEIRA DO ESCAPE KKKKKK EU SO VIR A FUMAÇA PRETA KKKKK E O POVO SAINDO GRITANDO PENSANDO Q ERA OUTTRA COISA KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Mundial
Modelo do carro : Opala 74 Especial
Data de inscrição : 18/08/2012
Mensagem por Mundial em Qui 20 Set - 13:16:25
Vou falar por mim tenho um 4.4 injetado e quase tirei toda a injeção e joguei fora, tive problemas com modulo, mecanico, acerto um verdadeiro inferno, hj depois de um mês parado e comprar uma bobina e um sparkdoo que nem usei, comprei uma fueltech nova e o bixão roncou denovo.
Quanto a consumo não acredito que de diferença notavel, isso se a injeção não ficar bebendo mais dependendo do acerto.
Na minha opnião só vale a pena se for para satisfação pessoal, e tiver bastante tempo, R$ e paciencia
Mensagem por 100 em Qui 20 Set - 18:20:45
Luis_555 escreveu:...nego andou 34 anos sem ...
Mas é aí que tá Luis,
34 anos,com esta porcaria de gasolina,os carburadores já estão no osso...
sobre injetar,se for usar peças de carro de linha tipo,corpo de monza 1 bico,sensores etc...aí fica mais barato...agora se for montar p/ ficar bonito,colocar corpo tipo W40 como o Thalis menciona,aí fica caro mesmo...
tenho um conhecido meio professor pardal...ele já montou Jeep,maverick entre outros (com motores 4cil. claro) carros com corpo de gol/monza,todos os sensores...distribuidor Hall de gol(a parte do hall)e até o módulo do gol ou monza...ficaram muito bons...mas é carro p/ andar de boa...
mas não sei dizer sobre consumo nem nada...mas lembro que passava mezes sem ligar,dava na partida e pegava redondinho...
o A Galvão montou +ou- assim:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1618-adapt-injecao-ignicao-opala-4-6cil-saiba-como-por-r2000
até mais...
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 20 Set - 18:27:31
Mundial escreveu:...tive problemas com modulo, mecanico, acerto um verdadeiro inferno,....
Tambem tive problemas quando injetei a caravan, nego que nem sabia o que tava fazendo.
Agora eu falo, se tiver dinheiro, escolha a melhor pessoa no ramo, monta uma multiponto bem acerta, e ai sim vai ver diferença.
Mundial
Mensagem por Mundial em Qui 20 Set - 18:40:53
Certeza Thallis, é isso que você falou!!!
Acabei de guardar o meu na garagem e apesar de estar novamente funcionando agora ta engasgando em baixa entre 1200 e 1400 rpm e olha que já gastei uma boa grana nele.
Mas... sou opaleiro e não desisto nunca, rsrsrsrs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 20 Set - 18:45:15
cara, tu não tem um note com o programa de configuração do modulo?
Mundial
Mensagem por Mundial em Qui 20 Set - 19:00:07
Não tinha não, sou bem amador ainda, é meu primeiro opala e agora to começando a aprender...
Mas como se diz, a vida ensina! hehehehehe
Mundial
Mensagem por Mundial em Qui 20 Set - 19:01:41
quase esqueci...
e a galera do forum, ensina MUITO mais
hehehehehe
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 20 Set - 19:05:37
Mundial escreveu:Não tinha não, sou bem amador ainda, é meu primeiro opala e agora to começando a aprender...
então, dependendo do modulo que voce instalou, ele já tem o datalogger, que gava todos os dados do que se passa na injeção e passa pro pc....
com base nisso voce pode programar a injeção pra tentar sanar o problema...
Mundial
Mensagem por Mundial em Qui 20 Set - 19:10:48
O primeiro era Injeforce tinha essa função mas nem o basico funcionou direito, agora coloquei uma FT200 que não tem mas estou pensando em colocar um para tentar acertar
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 20 Set - 19:24:39
é cara, sem o datalogger é foda..
NEPSTER
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por NEPSTER em Sex 9 Nov - 20:23:17
qual modulo devo comprar?
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Sex 9 Nov - 20:54:00
Olha eu acho melhor deixar carburador mesmo, mais vai do gosto e do $$$$$ do cidadão pois uma bem feita deve ficar bem melhor que um carburador.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 10 Nov - 22:06:19
bão, o meu é injetado e posso afirmar com certeza...tem de saber o que ta fazendo...50% do sucesso é uma instalação bem feita e 50% é o acerto...
agora se a instalação for de qualquer jeito, o acerto nao vem nunca...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 11 Nov - 8:29:26
Ivo Filho escreveu:bão, o meu é injetado e posso afirmar com certeza...tem de saber o que ta fazendo...50% do sucesso é uma instalação bem feita e 50% é o acerto...
Ivo... Me diga uma coisa/tire uma duvida...
Ouvi em alguma converça pessoal dizendo pra usar a injeção completa do omega (da tbi até o cabeçote, passando até pelo modulo original.)
isso dá certo? ou é melhor usar um modulo programavel? to pensando seriamente em começar a comprar essas coisas e montar um 6cc Ie aos poucos, na bancada....
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 9 Out - 7:42:31
Pessoal! o que acham desse kit injeção, o cara faz pra opala por 1800. esse módulo presta? o que faltaria ainda para funcionar?
valeu!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503695558-kit-de-injeco-para-chevette-ja-com-tbi-e-modulofrete-_JM
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Out - 19:46:59
megadeth escreveu:Pessoal! o que acham desse kit injeção, o cara faz pra opala por 1800.  esse módulo presta? o que faltaria ainda para funcionar?
valeu!
Essa injeçao é so para falar que ta injetado.
Melhor comprar por partes. Um modulo de injeçao bom é na faixa de 1500 pra cima.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 11:04:45
