15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adriano Pereira
Rubão6cc (10044)
Tuchos trocados, válvulas reguladas (fotos e vídeos)
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 17 Set - 14:42:06
Buênas!
Fim de semana de chuva direto ninguém merece...
Mas, sempre tem o lado bom da história.
E já que ganhei um jogo de tuchos hidráulicos novos
de aniversário do meu brother, pensei:
Por que torcá-los, por que não trocá-los. Troqueio-os!
Desde que comprei a Bêuda, sempre sismei com os
tuchos, nunca davam regulagem boa e sempre batiam.
Agora meus problemas acabaram!
Seguem as fotos e dois videozinhos antes/depois.
Tampas abertas
Os antigos sairam fácil, os novos, depois de uma lambuzada boa, entraram mais fácil ainda.
É impressionante: mesmo trabalhando dentro do óleo, eles ainda oxidam, e olha que minha Van é a álcool.
Antes, ainda sem regulagem e com os tuchos meio cheios...
Depois, tudo certinho.
Ainda sobrou um tempinho pra limpar os carburadores
da CB 400 do mano e sincronizá-los. Quê chuva!!
Se tiver dúvidas sobre tuchos hidráulicos, nem
pense muito. Coloque novos! Fim da dor-de-cabeça.
1 abç!! OKK
Ghost
Re: Tuchos trocados, válvulas reguladas (fotos e vídeos)
Mensagem por Ghost em Seg 17 Set - 19:27:35
E esse projeto de lata de cerveja ali? rsrsrsrs
E os carburadores, ficaram finos hein Smile
Vendidos:
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Set - 11:06:48
Hehe, aquela gambiarra de lâmpada é a salvação Carlos!
Projeto meticuloso!
Um pote de guardar bolacha Maria e uma lata de cerveja pra bloquear
a luz nos olhos.
Nunca ficou tão bom! Pode até cair no chão que não estraga.
E os buras da CB ficaram novos! No mínimo uma vez por ano
a gente abre e limpa. Nossa gasolina acho que é feita de cocô...
1 abç! OKK
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Ter 18 Set - 17:54:06
ai me diz uma coisa vc regula eles ate para d bate?
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Ter 18 Set - 18:53:36
Regulou tuchos hidráulicos? Não é só mecânico que regula?
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Ter 18 Set - 18:56:55
Muito bom, o meu ta precisando de um trampo assim.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 18 Set - 20:29:42
Carlos93 escreveu:Regulou tuchos hidráulicos? Não é só mecânico que regula?
Se for assim eu sou mecanico então...rs
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Set - 20:41:41
Seguinte:
Não quero aqui ensinar ninguém, só fiz o que aprendi vendo os
demais colegas comentarem, escreverem e filmarem.
Tucho hidráulico a folga é zero, se acerta com o motor ligado.
Tucho mecânico tem que se passar o cálibre de lâminas em 0,20 se
não me engano, e claro, com o motor desligado.
Pra regular tanto um quanto o outro, tem certa manha.
Os hidráulicos, no meu caso, é ir ajustando até pararem de bater.
Por experiência própria, deixem o motor esquentar na temperatura normal de trabalho.
Frio o óleo tem outra viscosidade e dá diferença no acerto.
Se enforcar demais, o motor morre, então afrouxa um pouco.
Depois de todos regulados, dê mais uma passada de "tira dúvida", é
extremamente importante, pois você não vai querer abrir tudo de
novo e perder uma junta da tampa.
Valeu! OKK
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 18 Set - 22:25:42
Pinduca do Bagre escreveu:Seguinte:
Valeu! OKK
Exatamente assim que eu faço!
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Ter 2 Out - 15:46:22
Aproveitando o Assunto, ja li em alguns sites que no caso de troca de tuchos, deve-se colocar oleo nos tuchos antes de montar!!!! à necessidade de se fazer isso, ou pode montar eles seco mesmo????
Obrigado
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 2 Out - 15:51:04
rafa.aripuana escreveu:Aproveitando o Assunto, ja li em alguns sites que no caso de troca de tuchos, deve-se colocar oleo nos tuchos antes de montar!!!! à necessidade de se fazer isso, ou pode montar eles seco mesmo????
Obrigado
eu monto seco.. espero carregar.. fica uma bateção dos inferno rss
depois q carrega eu regulo
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 2 Out - 15:55:49
Fala Rafa!
Montei os meus bem lambuzados de óleo
como aparece nas fotos, pra não dar problema
de eles trabalharem sem lubrificação na primeira
pegada do motor.
Depois regula eles com o motor quente.
O acerto fica 100%.
1 abç! OKK
Mensagem por Malves em Ter 2 Out - 16:45:01
Sempre tive duvidas de como regular os tuchos, vendo o video perdi o medo, e as duvidas sumiram...
vou desregular os meus, só pra eu regular hauhauha
Otimo topico Pinduca! OKK
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 2 Out - 18:08:09
Sabe que eu perdi o medo de regular válvulas
olhando esse vídeo:
Um dia vou cortar uma tampa assim pra não dar
tanto lambuzo de óleo...
1 abç! OKK
Mensagem por Malves em Ter 2 Out - 18:17:37
Ae pinduca, tem que fazer uma tampa assim
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Ter 2 Out - 18:41:18
CARA É MUITO MANERO FAZER REGULAGENS DE TUCHO,CISMEI QUE QUERIA TROCAR OS MEUS TUCHOS IDRAULICOS POR NOVOS,MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM ASSISTI VIDEOS E TAL TIREI ALGUMAS DUVIDAS E MAO NA MASSA TOMEI CORO NA PRIMEIRA APERTEI DIMAIS E TAL NAO FICAVA BOM AS VEZES DAVA TIC TAC DIMAIS,DEPOIS ACOSTUMEI MECHI MAIS UMA VEZ PRA RETIRAR O CABEÇOTE E DESMONTEI TUDO,FUI REGULAR DINOVO E DEICHEI AS FOLGAS DAS VARETAS TODAS IGUAIS ELA GIRANDO BEM POUCO PARA OS LADOS APERTEI TODOS OS PARAFUSOS UM POUQUINHO SO ATE PARAR DE GIRAR EM TODAS TUDO IGUAL,AI DEI PARTIDA NO CARRO E PINBA SUAVE NENHUM TIC TAC,OLHO VUANDO LONGE ,AGENTE ACOSTUMA E O BAGULHO FICA BOM
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 17 Out - 19:26:59
rapaz tem gente ainda que prefere fazer essa lambança e demais ...deem uma olhada no manual e vejam que nao precisa fazer essa lambança de oleo no carro
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 19:39:02
pior
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 18 Out - 5:44:18
rafael quem regula valvula de opala desta maneira e´porque nao sabe regular valvulas com o sistema de tucho hidraulico e´tao simples nao precisa de fazer sujeira nenhuma no seu caso se o seu opala for um de 4 cilindros ...primeiramente vc funciona o motor por 5 minutos para que os tuchos fiquem todos carregados desliga o motor retira a tampa de guarniçao coloca o rotor apontado para o 1 cilindro ai vc desperta as porcas dos balancins do 1 cilindo ate a vareta ficar solta desta maneira o o tucho completara a carga de oleo depois vc aperta a porca dobalancim da admissao vai apertando e girando a vareta sentiu que ela travou aperta mais 1/2 volta ou mai 1 volta completa faça o mesmo procedimento com o rotor apontado para o 1 cilindro regulando primeiro cilindro passe para o segundo regule somente a admissao e depois o terceiro so´a de escape depois gire o motor deichando o rotor apontado para o 4 cilindro regule as duas valvulas faça do mesmo jeito depois regula a valvula de escape do 2 cilindro e admissao do 3 cilindro essa e´maneira correta okkkk Razz
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 4:38:44
