» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, chevy250, ELTON LUIZ, luciano76, Müller
raphaelcaronti (8521)
4cc ajuda
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 15:57:14
peças para tirar tinta graxa,limpar bloco sempre usei acido bórico,
mas se por aluminio ele ferve,limpa tudo mas é um fedo do caramba.
geralmente usa em latarias do motor.fica na lata.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 15:58:39
mauriciodonizetifernandes escreveu:peças para tirar tinta graxa,limpar bloco sempre usei acido bórico,
onde eu encontro esse acido?
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 16:01:57
mauriciodonizetifernandes escreveu:lembrei,é zamak,o material do carburador,e sim o vinagre é bom para limpar carburador, ele fica branquinho mas tem que desmonta-lo inteiro,deixa por uma noite, e o solopam é bom mas come toda as borrachas,tipo diafragmas,vedação,vai pro saco.
e o principal nunca remova o carburador quente por que ele empena.
nunca vi solução magica,mas agua benta,
mija nele é mais barato,rssssssssssssssssssss
Boas dicas que o mauricio deu, sobre as borrachas, e assim entao seria inviável Solupan, intercap, limpa aluminios...
Já pela quimica o ácido acético nao é forte, intercap é Acido cloridrico corrosivo ao máximo haha....
mas pello que me parece o vinagre seria o mais indicado..
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 16:04:20
o leo não trabalha com isto?
mas geralmente se encontra em lojas de produtos quimicos.ele vem em pó,mistura com agua.
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 16:18:22
mauriciodonizetifernandes escreveu:o leo não trabalha com isto?
mauricio, este produto é encontra em lojas agropecuarias usado como inseticida, talves em farmacias deve ter...
vou dar um pulo aqui numa loja grande de agropecuaria e posto se encontrar
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 16:31:04
Mestre.. e quanto a troca de carburadores do voyage com o morcegao
hehehe
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 16:44:08
Leo773 escreveu:
Mauricio achei aqui acido bórico
90gr = 6,90
é uma loja de ferramentas
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 17:01:29
mas já????????????????eu nem comecei,eu tenho que comprar os gicles dele,os dele eu dei pro jean,mas eu vou fazer sim,
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 18:02:17
mauriciodonizetifernandes escreveu:mas já????????????????eu nem comecei,eu tenho que comprar os gicles dele,os dele eu dei pro jean,mas eu vou fazer sim,
ahahhaaha. .. .vamos ajudar ne ahha.. precisando tamo ai..
abracc
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 18:31:32
pra matar a curiosidade golzinho 1.6 com 446
Re: 4cc ajuda
Mensagem por andersonopala em Sex 14 Set - 2:45:07
Puutzzz!! Virou 1.8... Shocked Twisted Evil
446 e seus mistérios... scratch Razz Huahuahuahua!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 14 Set - 17:01:50
Buenas rapaziada
tdo mundo sumido hehe
hj passei o dia mexendo no opala
tirei todo o emborrachamento
e comecei a cortar os podres..
tirei umas fotos mas cmo to no cel nao da pra postar
abc mocada
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 14 Set - 18:23:34
hoje não fiz absolutamente nada,fALTA DE TEMP$,RSSSSSSSSSSSSSS
mas estudando o plano dá pra fazer sim,como a plataforma do coletor do ap é maior,é só tirar medir a base do 446 furar,o bravo é que vou ter que comprar machos para fazer um serviço descente,para fazer meia boca era só furar e por parafuso com porca
mas ai fica feio,fazer a furação com rosca,e por prisioneiros,e no opala é fazer quase igual,fazer uma base para o 3e e coloca-lo,
o faccina vai mandar o h34 dele ai vou testa-lo no morcegão já que as bases são compativeis,mas eu acho que o defeito reside na
pecinha que vai ali atrás do volante do carro, e antes do acento
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 15 Set - 9:36:39
bom, o computador da padoca deu pau, por isso tava sumido...
vo demontar o h34 e jogar ele num balde com vinagre pra ver oq ue que vai dar... pra, pelo menos, mandar ele limpo pro yoda!
aiuhsiauhsiuas
eu não duvido que seja mesmo a peça atraz do volante... numa dessas eu abandono esses carburador e caro um injeção... kkkkkkkkkkkk
pontos importantes... o conversor e o regulador que altesnador que tinham ido pro pau... a porra das peças derreteram. Aproveitaram e trocaram tbm os rolamentos do alternador, pq tava foda.
outra coisa. o carro tava dando lenta de 500/600 sem o filtro. coloquei o filtro essa semana e o carro não da lenta.. acaba sempre morrendo quando a rotação baixa...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 15 Set - 10:06:22
o filtro que tá matando,aumenta a entrada de ar do bura.
eu tava até agora fuçando no voyagem,eu vou ter que fazer uma base
pra por o 446,não dá para por na base que está lá,os furos ficam muito perto um do outro então vou copiar a base original que está no lugar e fazer as furações do 446,só que no meio vai ter que abrir um pouco mais,
as vezes me pergunto por que eu escuto vocês?
porra era mais facil deixar como está huauhuhauhauauu!!!!!!!!!!
mas como disseram um vez fica os diabinhos no ombro falando faz,
e o bom senso do outro falando pra que tu vai fazer isto?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por andersonopala em Sab 15 Set - 12:06:50
mauriciodonizetifernandes escreveu:o filtro que tá matando,aumenta a entrada de ar do bura.
Razz Huahuahuahua!!! bem dessa... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 15 Set - 14:45:18
qual dos parafusos que é?
kkkkkkkk]
eu aposto que ta o capeta e o anjinho falando pra voce trocar!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 15 Set - 16:04:45
pega aquele esquema que eu mandei.
responderei para que você não diga que sou
huhuhahauuhauhhuhuauhauhauau
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 15 Set - 17:09:47
HASUHAUAHUAHUAHAA
como eu disse, o pc da padoca foi pro pau, formatação completa, OU SEJA, PERDI TUDO... mais uma vez, alguns gb de informação perdido...
1/2 volta em cada parafuso deve dar conta?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 15 Set - 17:41:24
vá regulando,talvez até mais que isto,tem que aumentar a depressão
até funcionar.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 12:30:09
humm....
os dois 6tem que fica na mesma posiçao?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 12:52:15
que dois 6???????????????????????
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 13:01:45
huahuashauishaisuhaushiuash
desculpas. p 6 não era pra estar ali...
os dois parafusos de regulagem da lenta tem que ficar na mesma posição?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 13:05:15
huauhauauaauhauauuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!que caraio de 6? sim tem que ter o mesmo nº devoltas por que ele regula o 1ºe 2ºcorpo,a dá uma olhada na marcha lenta também,quando vai abrindo a mistura ele vai acelerando ai volta a regulagem da marcha lenta pra não ficar aceleredo.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 13:08:19
beleza!! vou abrir 2 voltas cada um e vou fechando depois... achoque vai ser mais facil que ir abrindo de 1/2 em 1/2 volta
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 13:11:06
isto, mas regule ele com o filtro,quanto mais aberto menos alcool pra goela do safado,rererererererrere!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 13:19:46
má sim! de que ia adiantar regular a lenta sem o filtro, pra morrer depois que eu colocasse ele novamente....
kkkkkkkkkkkkk tudo bem ser meio burro, mas não é pra tanto kkkkkkkkkkkkkkkkk
coloquei o h34 inteiro de molho no vinagre! mas como tinha comprado poco, usei uma proporção de 1 de vinagre pra 1 de agua pra deixar ele submerso... amoleceu e saiu bastante coisa... lavei e pra amanha vou deixar ala em 100% de vinagre....
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 13:22:43
depois ainda dá pra fazer salda
se perguntarem por que tá escuro fala que é choio
huahuahuauhhuuhahuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 13:33:29
AUSHAUSHAUISOHAISUAHSUAHISU
shoyo, e as manchas de graxa é azeite de oliva
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 15:15:59
regulado o fela da pota... 1/2 volta e a lenta tá paradinha em 500rpm...
até tirei ua foto do injetor de gasolina pra mostrar, depois eu posto.
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 15:38:14
sua conta está altissima pelas consultas.
huahuahuauhauhauhauauh!!!!!!!!!!!!!
se ficou bom,então tá valendo.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 16:01:16
to vendo que alem de mandar o h34 limpo, vo ter que mandar um "vale-cerveja" pra quitar essa divida!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 16 Set - 16:10:23
vale guaraná,tô proibido de tomar qualquer coisa com alcool,o medico proibiu e a dona onça disse que ela mesma me mata se eu tomar cerveja,
hahuauhauhahahuha
e o pior que a bichinha tem um faro pior que cachorro,quando eu fumava não tinha bala que escondia o cheiro,nem escovando os dentes
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 18:02:47
virge maria yoda! má que que deu no motor da kombi que o "dôtô" mando corta o alcool?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 16 Set - 18:55:52
Ai yoda! como ficou minha ideia de Prof pardal!
Ps. no meio, são duas flechas, apontando para as bocas e o tamanho que tem que ficar depois de aumentar...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 17 Set - 6:50:57
ficou bom pra uma gambiarra,o prolblema do carro alcool é só de manhã,só um pouco e ele não dá dor de cabeça,quanto ao motor da "kombi" tá queimando óleo 50 e com e com dois pistões travado rssssssssssssssssssssssssssss,nem retifica resolve,sério é por causa de duas ulceras no estomago,não tem cura,só se cuidando pra
não agravar e o alcool é um dos pricipais por causa do alcool,mas também é café,temperos fortes,cigarro,ou seja to fudido não posso camer quase nada.
tem que comer que nem coelho,só mato.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 8:42:13
tem q se cuidar mestre
ulcera é uma bosta
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 8:45:00
free image hosting
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 8:48:52
ta ai o trampo do fds
apesar de nao tem tirado fotos ja terminei de raspar o assoalho inteiro
cortei os podres..
agora é soldar passar o fundo .. tinta etc...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 17 Set - 8:51:35
rafinha seu orelhudo voce cortou a caixa de ar!!!!!!
na frente é só comprar a bandeja de assoalho,cara voce tem solda mig? da para soldar isto em um dia,voce vai trocar alateral ou só vai soldar?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 17 Set - 8:56:18
eu estava olhando já sei oque vou fazer no ap, vou comprar acetileno e oxigenio, e vou fundir uma base de aluminio,ou seja vou fabricar um base,vou fazer uma forma e fundir fica melhor e com furação do 446,mas vai dar enrrosco para passar na controlar.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 8:57:14
Não foi eu quem cortou nao.. ja tava daquele jeito ali
comprei chapa.. vou moldar a chapa pra fazer tudo
tem que fazer um reforço na longarina e na caixa de ar
nao tenho mig
aluguei um kit de oxigenio
acho q dois dias eu faço tudo
nao é tanta coisa nao
o duro é q no domingo eu so consigo trampar até o almoço..
dpois do almoço nao da.. cerveja acaba com meu ritmo rsss
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 8:58:19
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu estava olhando já sei oque vou fazer no ap, vou comprar acetileno e oxigenio, e vou fundir uma base de aluminio,ou seja vou fabricar um base,vou fazer uma forma e fundir fica melhor e com furação do 446,mas vai dar enrrosco para passar na controlar.
controlar?? hauhauha
q diabos é isso?
a ideia de fundir a base é boa.;.
deve dar um trabalho dos infernos rs
mas é boa
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 17 Set - 9:07:59
voce é um corninho mesmo,
eu tenho solda oxigenio e solda mig solda tig,lixadeira retifica manual,porra só oque voce deve tá pagando de aluguel dava para levar tudo os bagulhos até ai e fazer o serviço.
e quanto a fundir a base é molezinha,já trabalhei em fundição,fazia até coisas piores,
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 9:29:07
mauriciodonizetifernandes escreveu:voce é um corninho mesmo,
mas nao aluguei so pra fazer o trampo do opala nao
tive q alugar pq pegamos um caminhao pra arrumar a cabine.. o caminhao tava carregado de madeira.. afundou num aterro as medeiras correram pra frente e amassou tudo..
ai tivemos q cortar e soldar..
aí uni o util ao mais util ainda rs
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Seg 17 Set - 11:53:08
rafinhajuliao escreveu:
Ai Rafinha quanto tu paga de aluguel na oxi acetileno ??
Raapaz ta complicado achar aqui ein...
abraçç
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 17 Set - 12:04:11
q diabos é isso?
mas é boa
controlar é o inferno dos carros antigos de são paulo... o negocio é trocar o carburador quando for fazer o teste!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 17 Set - 12:07:58
mauriciodonizetifernandes escreveu:ficou bom pra uma gambiarra,o prolblema do carro alcool é só de manhã,só um pouco e ele não dá dor de cabeça,quanto ao motor da "kombi" tá queimando óleo 50 e com e com dois pistões travado rssssssssssssssssssssssssssss,nem retifica resolve,sério é por causa de duas ulceras no estomago,não tem cura,só se cuidando pra
meu chesus amado!
sem café e comida com tempero forte? eu me mato!
eu tomo brincando brincando uns 6 ou 10 cafe expresso por dia!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 17 Set - 12:10:10
por falar em mig e tig, descobri que na fabrica de moveis do sogrão tem tudo essas putaria de solda e uma maquinha profissa pra dobrar canos! e a dona onça falou que bem conversadinho ele até libera pra usar!
to indo atraz de um curso de solda
UHASUAHSUAHSUAHSUAH
Re: 4cc ajuda
Mensagem por andersonopala em Seg 17 Set - 13:12:42
Puutzz!! O Maurício tá igual ao kra que gostava de tomar umas e outras e foi ao médico(exame de rotina)...
Voltou todo chateado, preocupado... Até que encontrou com um amigo e este lhe perguntou: - E aí?! Como foi lá no médico??
E ele todo tristonho respondeu: - Nada bem, nada bem... Tô mal mesmo, na pior... O Dr. me falou que eu estou com 'mudança de orgãos'...
O amigo sem entender nada e ainda espantado com a notícia, possívelmente 'grave', ainda perguntou: -"Mudança de orgãos"??? Nunca ouví falar... Como é isso?? É muito grave??
O outro dá um profundo suspiro e responde: - Meu fígado foi p/ saco...
Razz Huahuahuahuahau!!!
Re: 4cc ajuda
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:53:45
