» Engrenagem motriz cambio GM-1 94614850
Hoje à(s) 14:11:31 por Lucas Farah
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 14:00:03 por Igor Frota
» Trocando o Kit de Reparos da Caixa de Direção Hidraulica ZF
Hoje à(s) 12:45:19 por niltonflima
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 12:36:35 por omalvadeza
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 11:50:20 por espiguera
» Placa preta
Hoje à(s) 11:48:55 por LucasPiologo
» Conpro encolhedor mola
Hoje à(s) 11:10:22 por Saulo Alves
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
63 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, FERNANDO KOPETSKI, Lucas Farah
Rubão6cc (9901)
Quais os motivos da quebra do Braseixos???
Tiago Azevedo
Masculino Número de Mensagens : 718
Modelo do carro : Caravan Diplomata 86 Alcool + 446 + 6x2 GERMAN Racing + ponto (por enquanto)
Data de inscrição : 09/07/2011
Mensagem por Tiago Azevedo em Qui 20 Set - 19:36:02
e aih galera! apenas pra saber, quais os principais motivos materias (não o que causa a quebra, ex. pilotagem) que ocasionam na quebra do diferencial braseixos? vai que dê pra melhorá-lo...
Re: Quais os motivos da quebra do Braseixos???
Mensagem por BANDIT em Qui 20 Set - 19:45:50
O pé do pião que quebra ele ......
cara isso quebra reduzindo.....isso quebra acelerando.....isso quebra ....destracionando em curva .....sempre quebra uma planetária ou satélica .....em motor preparado é locura ter isso ......ai já não sei oque pode quebrar......mas a principio é sempre elas.....
A ÚNICA melhora pra isso chama-se DANA 44 !
Mensagem por j ricardo em Qui 20 Set - 19:51:45
o motivo en geral é a falta de lubrificação do eixo das satelites... a satelite "funde" no eixo... aí ela quebra e seus pedaços vao sempre se encontar com a coroa e o pinhão...
isso quando não quebra o parafuso que segura o eixo...
unico remedio para isso é: manter sempre o oleo em dia, nunca permitir vazamentos... sempre fazer revisão, prestando atenção no desgaste do eixo das satelites e da parte interna das satelites... e não abusar dos borrachoes...
e pior que não tem remedio para isso: se soldarmos o diferencial, não quebra mais satelites, mas aí a parte mais fraca se torna o conjunto da cora e pinhão...
ou seja para motor forte só tem um remedio: DANA 44!
Mensagem por Luis_555 em Qui 20 Set - 20:16:05
Eu quebrei o meuuuuuuuuuuu
Troquei só a relação por outra braseixoooossss =D
=D
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Qui 20 Set - 20:23:12
cheguei ao ponto que eu queria! resumindo eh a qualidade dos materiais de todo o conjunto?? desse pino eu jah sabia. mas não querendo fazer milagres, soh experiências, e se fosse trocado o pino por um de boa qualidade, digo fazer um??!!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 20 Set - 20:44:04
o problema chama-se mau dimensionamento....pega o dana 44 3,08 e pega um braseixos 3,07 (nao lembre direito a relação mas nao é um centesimo que vai fazer a diferença)
desmonta os dois e coloca peça a peça uma ao lado da outra.
ai verão o tamanho das peças do dana 44 e o tamanhico das peças do bras eixos....depois disso nao haverá duvidas do pq o braseixos nao vale nada.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Qui 20 Set - 20:49:33
eu tava pensando em faze soh o pino e o parafuso de um material mais foda, jah que não me custa nada.
Tiago Azevedo
Mensagem por Tiago Azevedo em Qui 20 Set - 20:52:52
Tiago Azevedo escreveu:eu tava pensando em faze soh o pino e o parafuso de um material mais foda, jah que não me custa nada.
na realidade soh fazendo experiencias mesmo hein!!! eu sei que nao vale nada
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por ricardo piretti em Qui 20 Set - 23:18:55
meeeeu deus affraid pior que o meu e o tal e e o de relação 2,73 não sou de fazer borrachão mas de vez em quando dou uns pizão será que tambem não pode?bom alguém ai saberia dizer em que ano sairam opalas com o dana 44?
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 20 Set - 23:39:44
saiu so com dana 30.
ricardo piretti
Mensagem por ricardo piretti em Qui 20 Set - 23:50:53
nicolas opaleiro escreveu:saiu so com dana 30.
ah sim desculpe mas sabe dizer o ano em que siram?me desculpem a falta de entendimento mas então o dana 44 vem de onde?
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Set - 10:57:45
ricardo piretti escreveu:
dana 44 saiu em dodge, maverick, F100/F1000, S10/blazer, ranger, Cherokee... etc...
Dana 30 saiu praticamente a partir de '74 para os 4cil e os 250-S... nos 4cil sairam ate '92... ja nos 6cil acho que parou de sair junto com o motor 250-S em '88... não tenho certeza...
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Sex 21 Set - 11:16:53
Caraca Bixxo!!
de grande valia este tópico!!
Pra quem pensa em por um 6CC na barca...
é procurar um Dana na certa
VAleu
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 21 Set - 11:55:58
j ricardo escreveu:
ricardo piretti escreveu:ah sim desculpe mas sabe dizer o ano em que siram?me desculpem a falta de entendimento mas então o dana 44 vem de onde?
Qual é a relação do Dana 44 da S10/Blazer e da Ranger? Ele tb é "adaptável" no Opala?
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 21 Set - 12:15:08
OLha a visão do paraiso rs rs
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dana+44
Thiago Rocha
Masculino Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 78
Cilindros : 6cc \o/
Data de inscrição : 21/05/2012
Mensagem por Thiago Rocha em Sex 21 Set - 13:15:00
O meu porcaria não quebrei .. ainda, aproveitando o topico o diferencial e a caixa da c14 6 cilindros original sabem qual é ? presta ? tem ideia de preço ? pergunto pq tem um doido aqui que acertou uma em uma árvore e mueu a gabine .. deu PT nela .. tem o motor chassi cambio e diferencial... perguntoo quanto vale isso ? ele quer 4 mil. eu tenho uma caixa 4 marchas clek clec que encavala a cada 2 dias, já estou com nojo dela ... e meu diferencial é braseixos 3.57 ... abraço
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 21 Set - 17:54:37
Thiago Rocha escreveu:O meu porcaria não quebrei .. ainda, aproveitando o topico o diferencial e a caixa da c14 6 cilindros original sabem qual é ? presta ? tem ideia de preço ? pergunto pq tem um doido aqui que acertou uma em uma árvore e mueu a gabine .. deu PT nela .. tem o motor chassi cambio e diferencial... perguntoo quanto vale isso ? ele quer 4 mil. eu tenho uma caixa 4 marchas clek clec que encavala a cada 2 dias, já estou com nojo dela ... e meu diferencial é braseixos 3.57 ... abraço
Se nao me engano essa caixa é a mesma de Dodge ...
ricardo piretti
Mensagem por ricardo piretti em Sex 21 Set - 18:14:02
j ricardo escreveu:
ok agora ta explicado walew heim xará.então todo dana 44 e adaptado mas enquanto iso vou ficando com o meu pois o que me alegra e ser o de relação mais longa 2,73.vc anda com o carro de 160km/h a 180 e o que falta e so uma 5 marcha mesmo bom menos mal né
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Set - 22:36:08
j ricardo escreveu:o motivo en geral é a falta de lubrificação do eixo das satelites... a satelite "funde" no eixo... aí ela quebra e seus pedaços vao sempre se encontar com a coroa e o pinhão...
faz sentido, no meu encontrei pontos azulados em algumas partes de atrito..
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 14:54:30
