Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
64 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Injeção eletrônica 2.5 Turbo (agora com rodas!)
Madruga Opalero
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala de luxo 1978/ 2.5 turbo injection
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 21 Set - 16:30:35
Motor do meu 4 cilindros injetado,próximo passo turbo!
Opala 4 cilindros MPFI com injeção eletronica Pandoo.
-Modulo de injeção Pandoo efi-4
-Motor 2.5 original
-Sensor de rotação VW 041906433
-Roda Fônica 60-2 dentes
-Coletor de admissão e flauta de combustivel feito no Nési Power
-Bicos injetores astra flex
-Corpo de borboletas ap mi 2.0
-Dosador hpi
-Alternador Bosch 90A
-Mangueiras de combustivel Goodyear Ortac
-Bomba de combustivel Gol gti marca EURO(não recomendo essa marca)
-Eixo c/tampa e engrenagem da bomba de óleo do omega 4.1.
-Sensor de temperatura MTE-4053 (IG802)
-Sensor do ar MTE-5053 (IG901)
Módulo Pandoo
Coletor ja montado com corpo de borboleta.
Sensor de Rotação
Redução que eu usei para adaptar o sensor de temperatura.
Roda Fônica
Troquei o Alternador original,por esse Bosh 90A
Prisioneiros Caseiros!Dica do Meu amigo Léo aqui do forum!
Tirando distribuidor e bomba de combustivel.
Vista aérea!
Instrumentos
Conforme for fazendo alguma coisa vou atualizando aqui! Wink
Última edição por Madruga Opalero em Sex 28 Nov - 8:06:30, editado 1 vez(es)
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Re: Injeção eletrônica 2.5 Turbo (agora com rodas!)
Mensagem por Eduardo Cruz em Sex 21 Set - 16:42:52
parabens,ficou bem feito
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 21 Set - 17:26:34
E ai Madruga blz! ficou bacana seu projeto bem feito flw
sergio ureka
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : caravan l 87
Data de inscrição : 21/07/2008
Mensagem por sergio ureka em Sab 22 Set - 8:49:25
ta vendo tem como fazer um projeto 4 cc muito bem feito parabens,uma perguntao alternador e o do astra.
Masculino Número de Mensagens : 1029
8c
Mensagem por luciano76 em Sab 22 Set - 8:55:06
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 23 Set - 14:05:20
Um dos projetos mais bem organizados que eu ja vi, Ficou muito bom, parabens mesmo.
HotStude40
Masculino Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 21/02/2012
Mensagem por HotStude40 em Dom 23 Set - 16:39:55
Boa tarde Madruga,
Bacana Mesmo, muito bem feito. PARABÉNS! O meu também já está injetado agora, porém com módulo da Hardware Aspro RF-4. Também utiliza roda fônica e uma única bobina.O motor é original a gasolina, mas como ficou muito mais experto agora com a injeção, já estou pensando seriamente em colocar um pouco mais de taxa (+/- 9.5) e um comando ligeiramente mais nervoso. Acho que fica muito bom para um 04 cilindros, sem comprometer consumo, durabilidade e conforto. O mapa original veio por TPS, mas aí tive alguns probleminhas de pressão de combustível (muito baixa) e por fim optamos por fazer o mapa por MAP. Achei que ficou muito melhor por MAP, só que é mais difícil de acertar. Em alta o mapa está bem acertado, só precisamos fazer um ajuste fino em baixa, pois na hora de ligar o motor a frio, ele dá uma rateadinha.
Abaixo algumas fotos:
Mensagem por j ricardo em Dom 23 Set - 17:40:10
Outro que tambem ficou muito bonito e organizado.,..
parabéns ao madruga e ao Peter...
TBI de corsa, peter? do 1.6?
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 23 Set - 18:46:50
qual o tamanho do corpo de borboleta q vcs usam no 4cc?
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 23 Set - 19:25:37
HotStude40 escreveu:Boa tarde Madruga,
Oi amigo...
Parabéns pelo projeto, gostei...
Da uma dica aí, onde adquirir essas peças, valores, adaptações, problemas na montagem, entre outras dicas...
Grande abraço e fica com Deus
Mensagem por andersonopala em Dom 23 Set - 20:07:20
É... A era dos '4trim', fraquim...E nem tão fraquinhos assim, Estão acabando... Imagina agora lançando um caracol em cima dessa injeção aí... Twisted Evil Puutzzz!! Vai ficar um canhão hein?! Muito bacana o projeto dos dois usuários... Parabéns!! OKK
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Dom 23 Set - 20:20:30
Boa Noite Pessoal,
Agradeço os elogios recebidos e respondendo as perguntas:
-> TBI 60 mm de diametro e borboleta de 52 mm (se não me engano).
-> TBI de Blaser/S10/Vectra - sistema Bosch
-> Módulo Hardware Aspro RF-4 (roda fônica)
-> Kit MAX-4 (Mauá - SP). Pesquisei muito por aí e este foi o kit mais completo que eu achei. Vem absolutamente tudo o que você precisa para a conversão de carburador para injeção. É plug&play. A única coisa que não vem no kit é o jogo de velas resistivas, o resto tá tudo incluso. Na primeira foto que eu postei, tem todos os itens que acompanham o kit. O modulo já vem com o mapa carregado para motor original a gasolina (feito em dinamometro de bancada). No meu caso tive que alterar o mapa, pois como uso coletor dimensionado 4x2, em baixa o carro não tinha força. O mapa foi feito em cima de um motor original com coletor original e por incrível que pareça a diferença é grande.
-> O vendedor é o Adilson Biason (proprietário da MAX-4), gente fina e muito honesto. (011)3410 -1600.
-> Na revista 4x4 deste mês ou de agosto (agora não lembro), saiu uma reportagem sobre este kit.
-> Valor do kit completo R$ 4000,00
Madruga,
Vi que você está usando uma vareta de óleo maior. É de motor AP? Preciso trocar a minha também e estou a procura de alguma alternativa fácil de adaptar.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 24 Set - 9:28:57
Peter ficou show seu motor injetado posta fotos do seu carro e o motor Parabéns pelo trampo .........
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 24 Set - 10:14:31
Valeu Ricardo,
Obrigado mais uma vez. Bom as fotos do motor já estão aí em cima. Segue abaixo algumas do carro:
Mensagem por Luis_555 em Seg 24 Set - 10:24:43
Massa!!!
Não sei se as fotos nao abriram todas aqui... Peter, em que carro esta esse motor?
Edit: Nussssaa agora abriu aqui as fotos, que coisa mais linda essa Simca!!!! Parabéns!!!
O que fez no escape? Banho de ceramica?
Madruga, posta fotos da barca ai, esse teu Opala é LINDO!!!
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 24 Set - 11:07:47
Boa Tarde Luiz_555,
Obrigado! No escape só pintei o 4x2 com alumínio alta temperatura.
Mensagem por andersonopala em Seg 24 Set - 13:07:12
Puutzz!! Achei que o motor estava num opala... E não nessa 'jóia' rara que é o Simca... Parabéns pelo bom gosto do carro e projeto no motor!! OKK
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 24 Set - 15:07:09
HotStude40 escreveu:Valeu Ricardo,
Nossaaaa show simca muito bonito msm !vlw Peter
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 14:10:07
Eduardo Cruz escreveu:parabens,ficou bem feito
Muito obrigado,Eduardo Cruz!
ricardo rick escreveu:E ai Madruga blz! ficou bacana seu projeto bem feito flw
Muito obrigado,ricardo rick!vlw
sergio ureka escreveu:ta vendo tem como fazer um projeto 4 cc muito bem feito parabens,uma perguntao alternador e o do astra.
Valeu,sergio ureka!O alternador é de santana,dos injetados 90A!
luciano76 escreveu:
Valeu luciano76!
thallisguimaraes escreveu:Um dos projetos mais bem organizados que eu ja vi, Ficou muito bom, parabens mesmo.
Muito obrigado,thallisguimaraes!Essa é a minha idéia,deixar o visual o mais simples possivel!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 14:31:08
Muito Obrigado Peter!Cara pode mandar taxa e comando que vai ficar show!O meu mapa por enquanto esta por tps,esta bem gostoso de andar,saida bem espertinha e lisa sem trancos!Más agora com turbo só por MAP mesmo!
Agora esse seu motor e esse carro... Perfeito cara!Parabéns muito bem montado,não vou nem postar mais fotos do meu!haha
HotStude40 escreveu:Madruga,
Então o motor era originalmente de um diplo 91,nesses modelos são mais altas mesmo,só a vareta redondinha que não é original,creio que seja de ap mesmo!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 14:33:52
j ricardo escreveu:Outro que tambem ficou muito bonito e organizado.,..
Valeu j ricardo!vc que é o cara que manja de preparação,depois preciso tirar umas duvidas contigo!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 14:41:05
OPA7879 escreveu:qual o tamanho do corpo de borboleta q vcs usam no 4cc?
Amigo no meu uso do gol 2.0mi,se não me engano 60mm a boca do corpo e 56 a borboleta.
andersonopala escreveu:É... A era dos '4trim', fraquim...E nem tão fraquinhos assim, Estão acabando... Imagina agora lançando um caracol em cima dessa injeção aí... Twisted Evil Puutzzz!! Vai ficar um canhão hein?! Muito bacana o projeto dos dois usuários... Parabéns!! OKK
Valeu andersonopala!Tomara que fique bom,se não é fogo em tudo!kkkk
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 14:44:09
Luis_555 escreveu:
Falai Luis meu chapa!vou mandar umas fotos logo mais,muita correria no trampo!Meu carro é cheio de massa nem se compara ao seu!hahah abraz!
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Ter 25 Set - 15:07:57
Boa Tarde Madruga,
Então o mapa do meu originalmente era por TPS também. Mas como o motor ficou sem força em baixa começamos a fazer as alterações em cima do original. Mas o mecânico que está mexendo no mapa, prepara carros de corrida (GOL) e prefere MAP. Como ele já tem experiência no assunto, fui na dele e mudamos o mapa para MAP. Tá certo que no meio do caminho a gente descobriu que a pressão de combustível estava baixa (2 bar) e talvez isto é que tenha feito o carro perder rendimento. Agora com a pressão certa 3,2 bar), o comportamento é outro. Pedi para o vendedor do kit me enviar novamente o mapa original (TPS), para testar no carro agora com a pressão de combustível certa e comparar o resultado. Mas eu acho que por MAP o resultado é melhor.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 25 Set - 15:09:22
gostei dos projetos e do sinca... bom ver q ainda tem muitos antigomobilistas cuidando dessess carros
Madruga Opalero
Agora vamoscomeçar a ter dor de cabeça!
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 25 Set - 15:25:44
testando coletor e turbina
sem cabeçote
e sem cambio
fotos de algumas peças que comprei e uma pintura pra alta temperatura!
testando suporte do alternador
encurtando suporte do servo-freio
teste
mandando uma tinta e alguns acabamentos!
No momento é isso,semana que vem acho que consigo fazer mais algumas coisas!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 25 Set - 18:35:15
Acompanhando
Mensagem por andersonopala em Qua 26 Set - 0:30:43
Puutzz!! kra... Estava aqui vendo as fotos dessas peças, o cofre do seu opala...E imaginando teu carro depois de pronto...
Parado em algum sinal de trânsito... E com algum 'boy' com carrinho do ano(geralmente do Papaí)...Acelerando do seu lado...
O Boy vai olhar p/ seu opala... E vai achar que ele é de 'Tiozão'...Pelo aspecto...Mantendo o exterior original...Rodas com calotas, banda branca, pneus finos, etc...(Aliás o conjunto da 'obra' está lindo!!)
E...Quando o sinal abrir... O 'Play' não vai entender nada... affraid Twisted Evil Twisted Evil Huashuashuashuashuas...
Más aposto que...A idéia é essa mesmo... Andar de boa... Desfilando!! Só não me 'provoquem'... Suspect Kkkkkkk!!
Parabéns!! Pelo 'lobo' em pele de 'cordeiro'...Está lindo o opalão!! OKK
Mensagem por frederico santos em Sex 28 Set - 8:31:22
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Sab 29 Set - 18:37:17
Boa tarde Galera,
Abaixo um videozinho do motor funcionando. Vamos ver se na próxima semana sobra um tempinho para fazer o acerto final do mapa. Em lenta o motor ainda está um pouco "quadrado":
https://youtu.be/Nx2Jt0oqpdw
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 29 Set - 18:56:14
P......... MERDA X2!!!!!!
Um pelo Simca... ta lindo!
e outro pelo opala! cara, começei a acompanhar teu topico, que to com planos de turbinar meu 4cc tbm, mas usando uma W40...
Onde comprou o coletor pulsativo?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 29 Set - 19:04:56
HotStude40 escreveu:Boa tarde Galera,
Simplesmente me apaixonei pelo escapamento, sem palavras o final do video vi umas 5 vez para ouvir o ronco.
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Sab 29 Set - 19:49:22
Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara que ronco de V8 é eessseeee???????? bounce
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 29 Set - 20:37:49
Carlos93 escreveu:Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara que ronco de V8 é eessseeee???????? bounce
pois é....
Mensagem por j ricardo em Sab 29 Set - 22:56:26
Jean Michel Colet escreveu:
pois é....
muito bom, ficou o funcionamento do motor... legal mesmo...
mas onde é que ouviram ronco de V8?????? eu não ouvi...
isso é um bom 4x2...
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 30 Set - 0:32:27
j ricardo escreveu:
pois é....
Parecido bem de longe né jricardo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mais ta bonito!!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 30 Set - 7:59:36
j ricardo escreveu:
parecido, beeeem de longe, com umas cervejas no queixo, musica alta... e quase igual
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas ta lindo demais!
Mensagem por andersonopala em Dom 30 Set - 13:04:35
faccinaSS4 escreveu:
Razz Kkkkkkkkk!! Isso tem nome... "Empolgação"!!... cheers
Aconteceu a mesma coisa comigo, quando coloquei o 4x2 com os 2 turbão no opala... Rolling Eyes Rrrsss!!
E a Simca...Por sí só... É realmente um show a parte!! OKK
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Dom 30 Set - 19:04:00
Boa Noite Galera,
Agradeço a todos pelos post e pelos elogios. O 4x2 realmente engana os menos avisados, mas continua sendo o bom e velho GM 151 04 cilindros......
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 30 Set - 19:30:13
PETER,
VC CONSEGUIU RESTAURAR UMA SIMCA, E PELO EMBLEMA TUFAO.
PARABENS AMIGO, ELA ESTA LINDA.
EU TIVE UMA TUFAO, A MUUIIITTO, TEMPO(38 ANOS ATRAZ), TINHA 18 ANOS COMPREI COM 2 AMIGOS.
PRETA E VERMELHA., E JA ERA BEM USADA.
FOI BOM VER OUTRA, EM MELHOR ESTADO QUE A MINHA.
SE ESTIVER AFIM, CONTA COMO CONSEGUIU AS PECAS, CADA VEZ QUE ACHO QQER PECA DELA, VEJO O PRECO E DESISTO RAPIDINHO.
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Dom 30 Set - 20:04:55
Boa noite Tcheco,
Olha, realmente restaurar carro nacional neste país é complicado. Não se acha nada e quando acho o preço é um absurdo. Mas com um pouco de persistência, calma e sangue frio, você chega lá. A minha não está pronta ainda, faltam algumas coisas, mas do jeito que está já dá para ir curtindo ela !
charles master
Data de inscrição : 15/10/2012
Mensagem por charles master em Seg 22 Out - 8:25:05
bom dia amigo quanto + ou- eu gastaria para colocar ingecao numa caravam 2.5 4cc, ficou show de bola o teu motor OKK
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 22 Out - 8:53:43
Bom dia Charles Master,
Olha o kit custa em torno de R$ 4 mil. Aí você vai gastar uns 03 a 04 dias para instalar. No meu caso, eu gastei mais uns R$ 1,8 mil de M.O. de oficina e para acertar o mapa pois o mapa original não ficou bom no meu motor. Mas se o seu motor for original (gasolina), com escapamento original, não deve precisar mexer no mapa.
charles master
Mensagem por charles master em Seg 22 Out - 9:49:10
ele e original 151 mas esse kit vem pronto ou mais facil comprar as peças separadamente
abraços.
HotStude40
Mensagem por HotStude40 em Seg 22 Out - 10:20:30
Ele Já vem pronto Charles, com todas as peças e com o mapa já instalado. É só instalar e bater na chave.
charles master
Mensagem por charles master em Seg 22 Out - 12:59:24
que beleza!!!!
ricardo rick
adaptador
Mensagem por ricardo rick em Qua 23 Jan - 18:34:36
Madruga qual adaptador vc usou pro sensor temperatura foi de conexão de Gas? posta mais fotos ai vlw
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Qua 30 Jan - 13:32:35
ricardo rick escreveu:Madruga qual adaptador vc usou pro sensor temperatura foi de conexão de Gas? posta mais fotos ai vlw
Falai ricardo rick! Cara eu usei uma redução,não sei se é de gas,comprei em uma loja que mexe só com torneira.
Ultimamente estou meio ausente mais não parei com o carro não!
Fiz um teste da pressurização,nem cheguei a andar e não vou usar ela.Porque estou montando outro coletor,só estou na dependência do torneiro o que esta muito difícil!5 Semanas no aguardo!
teste do coletor:
E pra completar arrumei outra sarna pra me coçar!
Até 2014 acho que ele espirra!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 30 Jan - 13:45:58
Pap cara... ficou muito bom! pelo menos, muito bonito!
qual turbina tu ta usando...e que radiador é esse?
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 15 Fev - 16:31:34
faccinaSS4 escreveu:Pap cara... ficou muito bom! pelo menos, muito bonito!
Desculpa a demora pra responder!
Turbina é uma apl com caixa fria .60 e quente 48.Mais acho que essa vai ficar pro chevette!
Quero montar uma hx40 no opala!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:32:56
