» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
krust, leonardo opaleiro
Rubão6cc (10040)
Injeção eletrônica 2.5 Turbo (agora com rodas!)
faccinaSS4
Número de Mensagens : 5874
Re: Injeção eletrônica 2.5 Turbo (agora com rodas!)
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 30 Jan - 13:45:58
Pap cara... ficou muito bom! pelo menos, muito bonito!
qual turbina tu ta usando...e que radiador é esse?
Madruga Opalero
Número de Mensagens : 111
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 15 Fev - 16:31:34
faccinaSS4 escreveu:Pap cara... ficou muito bom! pelo menos, muito bonito!
Desculpa a demora pra responder!
Turbina é uma apl com caixa fria .60 e quente 48.Mais acho que essa vai ficar pro chevette!
Quero montar uma hx40 no opala!
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Qui 5 Set - 20:14:37
projeto top! parabéns!
Madruga Opalero
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala de luxo 1978/ 2.5 turbo injection
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 20 Dez - 16:00:06
binhocaravan78 escreveu:projeto top! parabéns!
Valeu binhocaravan78!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 20 Dez - 16:01:00
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 20 Dez - 16:29:41
De volta as atividades!
Nova turbina 50x63 com refluxo gta turbo.
capa da turbina,para diminuir o calor no cofre!
Novo coletor
Ajustes...
coletor pegando no cilindro mestre,alternativa rápida!
Tive que encurtar a haste do freio de mão pois pegava no escape.
Para não ter que soldar e correr o risco de quebrar achei melhor serrar um pedaço e
usar de molde para ir acertando na mão mesmo com ajuda da furadeira de bancada,
serra e muita lima.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1507665_678425525534831_1396429185_n.jpg
Aqui já pronta,esqueci de tirar depois de pintada!
Logo mais atualizo com as outras fotos!
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Sab 21 Dez - 13:46:37
parabéns pelo projeto, cofre limpo e bonito!!
a_galvao
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Mensagem por a_galvao em Sab 21 Dez - 21:45:07
Ola Madruga,
tambem tive problema com sistema de freio de mao.
O turbinado com freio em cima, seja 4 ou 6 cil, sempre da trabalho, no meu caso houve 02 pontos de soldas para acomodar o perfil da haste em contorno com o cano de escape.
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 11:12:25
danyloj escreveu:parabéns pelo projeto, cofre limpo e bonito!!
Valeu danuloj!A ideia é deixar bem limpo o cofre,já montei tudo,mas em 2014 vou fazer uma faxina para deixar ainda mais limpo!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 11:27:25
a_galvao escreveu:Ola Madruga,
Falai a_galvao o mestre!aprendi muito com seus tópicos cara!
Então essa alavanca acaba com a nossa alegria!Ou fica sem freio de estacionamento ou faz uma adaptação!Gosto do interior do carro bem original não sou frizinho!Más o luxo desses modelos é o freio de mão no painel,disso não abro mão!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 12:08:38
Continuando...
Outro problema que tive foi o a posição do alternador.Como o coletor novo tem o corpo de borboleta deslocado para frente a pressurização passa bem no lugar aonde fica o alternador!
Tentei usar o suporte do omega.
Sem sucesso!Meu carro é polia simples,o alternador ficou muito para frente,acredito que se eu fosse usar polia dupla funcionaria.
é ai que entra aquele ditado,se não tem faça você mesmo!
Já aproveitei e usei de suporte para a bobina também!Tudo bagunçado porque montei correndo para ir para o encontro de jundiaí!
Alternador adaptado,dai vem outro problema...mangueira do radiador!
usei 1 mangueira inferior do radiador do opala 6 cilindros,uma curva de 90º de 2" e a ponta da mangueira original do 4 cilindros.
Esqueci de tirar depois de pronto!Más ficou muito bom!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 12:19:13
continuando...
Ainda não tive tempo de fazer um ajuste fino no carro,más já ficou bem legal de acelerar!
uma foto que peguei de um amigo que tirou em jundiaí.
E até 2014 sai os 4 sapatos novos!Por enquanto só os traseiros porque não tinha as dianteiras!
Esse ano para por aqui!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 23 Dez - 14:36:39
Madruga vc está apelando hem!!!!!
Muito bacana.... quero ver essa barca de perto!!! Vai no CAO em Janeiro??
Abs,
danyloj
Mensagem por danyloj em Seg 23 Dez - 14:47:13
nossa essas prostar humilham,
madruga seu carro já esta muito bonito, mas vc não pensa em colocar um teto de vinil las vegas, acho que ia combinar muito com o seu carro.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 23 Dez - 15:04:34
Lindo carro parceiro! Parabens...
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 15:21:55
Coupe 76 escreveu:Madruga vc está apelando hem!!!!!
Abs,
Que isso cara!Vou fazendo uma coisa de cada vez!se não o bolso não aguenta!
Vou ver se consigo ir,porque agora tenho um filho pequeno dai tem que ver se a patroa libera,se não o chicote estrala!KKK
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 15:35:59
danyloj escreveu:nossa essas prostar humilham,
Que isso danyloj!Esse era um sonho que eu tinha faz tempo!comprei desde outubro más como não chegou as rodas dianteiras eu ainda não montei!
Só estou esperando uma oportunidade,quando achar um jogo de frisos barato eu vou para cima!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Seg 23 Dez - 15:51:39
Brunugomes escreveu:Lindo carro parceiro! Parabens...
Valeu Brunugones!na luta para melhorar!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 23 Dez - 18:58:22
Madruga Opalero escreveu:
Abs,
Cara nem me fala em ir devagar depois que comprei o 2 opala os recursos cairam pela metade!!!!kkkk E as melhorias seguiram no mesmo ritmo.
A retifica do 6cc me consumiu uma pequena fortuna.kkkk
Cara essas rodas sao as unicas que eu trocaria pelas minhas SS. Elas sao LINDAS...
Parabens pela barca e principalmente por seu filho!!!
Abs,
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 24 Dez - 7:11:51
Ta de parabéns madruga,, 4cc muito Top em,,,
Não e todo dia que agente ve um carro bem feito e bem penssado,, parabéns
danyloj
Mensagem por danyloj em Ter 24 Dez - 13:05:26
kkkk, ta mais fácil encontrar o papai Noel, do q achar esses frisos baratos.
carlos_castro
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Opala luxo 75/76 verde ouro metálico, motor 4cil, terminando restauração
Data de inscrição : 03/04/2014
Mensagem por carlos_castro em Ter 15 Abr - 10:06:48
Nossa...um dos melhores projetos que eu vi sobre I.E...
Ficou bem limpa, e simple
Parabens...
Tem ideia do custo total já?
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Qua 16 Abr - 11:57:19
carlos_castro escreveu:Nossa...um dos melhores projetos que eu vi sobre I.E...
Parabens...
Obrigado pelo elogio carlos_castro!
Respondido por MP!
Vai vir mais upgrades,estou montando bobinas individuais,depois posto fotos!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qua 16 Abr - 12:13:26
Parabens...
Respondido por MP!
Me desculpe por não ler o tópico mas gostaria de saber qual configuração básica, tipo é mono ponto ou bicos individuais...(Acabei de ler)
Penso em colocar uma .70-.58 na minha 6C e depois penso em injetar e é por isso a curiosidade ou então qual a configuração com um bom custo benefício.
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Qua 16 Abr - 15:28:19
[/quote]
Penso em colocar uma .70-.58 na minha 6C e depois penso em injetar e é por isso a curiosidade ou então qual a configuração com um bom custo benefício.[/quote]
Então cara, no meu uso 4 bicos individuais de 80lbs cada,com corpo de borboleta de 58mm.
Se for o caso de custo benefício,seria interessante montar com tbi mono ponto de monza + bicos auxiliares de acordo com a sede do motor!
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 17 Abr - 13:42:03
ola!
parabéns!!!! projeto muito bem montado.......cofre limpo e bom acabamento gostei mesmo.
potencia de 6cc com peso de 4cc = sucesso!
abraço!
hugoSS4T
Modelo do carro : Chevrolet Opala SS4 1979
Data de inscrição : 17/05/2014
Mensagem por hugoSS4T em Sab 17 Maio - 20:14:05
Boa noite Madruga !
Gostaria de saber onde você comprou esse coletor de escape que a turbina fica mais para frente ? Pois estou querendo fazer o mesmo no meu Opala
Obrigado
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sab 24 Maio - 11:14:54
hugoSS4T escreveu:Boa noite Madruga !
Obrigado
Olá amigo, esse coletor foi comprado na binho aqui de SP.
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sab 24 Maio - 11:19:44
PIZZOLO escreveu:
ola!
abraço!
Valeu PIZZOLO! Essa é a idéia do projeto!
Logo mais multbobinas e um comando forte!
abraço!
hugoSS4T
Mensagem por hugoSS4T em Sab 24 Maio - 11:22:54
Muito Obrigado Madruga !
Esse coletor é bem interessante pois a turbina fica bem para frente, melhorando a captação de ar.
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Qui 21 Ago - 14:10:31
Dando continuidade a essa obra que não tem fim!Por falta de tempo as coisas vão caminhando devagar,más sempre que possível sai alguma coisa!
O ultimo up grade foi a instalação de 4 bobinas individuais!
Ainda esta meio bagunçado,vou desmontar e pintar as peças que foram montadas ainda!
E um vídeo que um amigo fez!Ainda estamos acertando,o carro esta 60%,quando estiver redondinho eu posto um vídeo decente!
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 28 Nov - 8:22:50
Depois de um tempo parado, o Opala volta a ativa!
Deixei o carro na funilaria para rebater um pouco o para-lamas porque os pneus novos estavam pegando(235/60/15).
Ai começo a desgraça!KKK
testando:
Rebatido os paralamas,apareceram umas ferrugens e fomos ver o que tinha!
Esta podre corta!
Essa parte da caixa de ar também estava ruim,arranca fora!
Testando
Mensagem por Malves em Sex 28 Nov - 8:42:01
Madruga, parabéns pelo carro, muito bonito mesmo! ficaram lindas as rodas novas!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sex 28 Nov - 9:08:31
Pensemos pelo lado bom...
Adiantou um serviço...
Sobre rebater os para-lamas...
Um amigo meu colocou 245/60R14...
Rebateu o para-lama e a bandeja também.
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 28 Nov - 9:15:57
Parabéns madruga o carro ta ficando top, acho lindas essas rodas mas por enquanto vai ser difícil colocar no meu Sad quanto pagou no pneu kumho? E que medida ta usando na frente?
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sex 28 Nov - 9:52:17
Malves escreveu:Madruga, parabéns pelo carro, muito bonito mesmo! ficaram lindas as rodas novas!
Muito Obrigado Malves!
adrianopascutti escreveu:Pensemos pelo lado bom...
Isso ai Adriano,bom que já fez o que teria que fazer mesmo!
leonardo opaleiro escreveu:Parabéns madruga o carro ta ficando top, acho lindas essas rodas mas por enquanto vai ser difícil colocar no meu Sad  quanto pagou no pneu kumho? E que medida ta usando na frente?
Valeu Leonardo esse era um sonho que eu tinha de montar essas rodas!Na melhor hora vc monta no seu cara!Eu mesmo comprei parcelado primeiro as traseiras mais de um ano atrás e as dianteiras agora!
Os pneus paguei R$420 cada.
Medidas:
DIANTEIRA :175/65 R15
TRASEIRA : 235/60 R15
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 28 Nov - 10:13:26
Ficou muito bonito com essas rodas
leonardo opaleiro
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 28 Nov - 12:52:52
Show madruga, baratos os pneus ein, em vista dos cooper cobra que são os menos caros pra aro 15
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 28 Nov - 13:51:30
Lindo projeto, vamos continuar acompanhando.
Parabens
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Sab 29 Nov - 11:08:18
Mas que beleza de injetado, em com muito capricho no cofre.
Parabéns Madruga.
Belos sapatos..........
OKK OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 712
Mensagem por ophala76 em Sab 29 Nov - 13:08:26
Foi "só" (Põe aspa nesse só) isso pra caber o conjunto pneus+rodas? Rebateu os paralamas?
Cara, que carro, que motor, que capricho...Opala do Mês de Dezembro!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 15 Jan - 10:35:09
Madruga, apenas para você repensar.... o opala tem tendencia a sair de frente!!
http://autoclassic.com.br/site/chevrolet-opala-ss-40-anos%E2%80%8F-por-talladega-motors/
E achei os dianteiros MUITO finos. Qual a tala dianteira da sua roda será que 195 não cairia melhor!?
Ainda mais em um turbão!!!! rs...
Abs,
leonardo opaleiro
Mensagem por leonardo opaleiro em Sab 17 Jan - 9:20:59
Realmente esses pneus dianteiros estão finos, qual a tala das rodas dianteiras? Outra coisa, ta injetado e turbinado mas e o sistema de freios? Tem que estar afinados ein
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Ter 17 Mar - 21:37:14
Fala Madruga Opaleiro, estava vendo umas fotos aqui, e tirei uma foto do seu opala no encontro de jundiaí! Na fila de entrada, só pode ser ele hahahaha lembrei na hora do tópico!
Minha temperatura é um pequeno detalhe.. kkkkkkkkkkkkk
Lindo opala..
absss
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Ter 23 Jun - 15:28:55
onde vai o sensor mte 5053?
chrismaria
Modelo do carro : opala 79
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 04/05/2017
Mensagem por chrismaria em Sex 19 Maio - 21:13:21
opa boa tarde vc ta com 4 bicos ne , to tendo muito trabalho com o meu como vc posicionou os bicos na tubagem , o meu liga mas nao acelera tento todos os comandos na central mas nao responde ja to querendo colocar monoponto mas perderia todo o trabalho pressurizaçao de inox escape da uma luz ai se possivel
Madruga Opalero
Mensagem por Madruga Opalero em Sab 20 Maio - 5:38:25
chrismaria escreveu:opa boa tarde vc ta com 4 bicos ne , to tendo muito trabalho com o meu como vc posicionou os bicos na tubagem , o meu liga mas nao acelera tento todos os comandos na central mas nao responde ja to querendo colocar monoponto mas perderia todo o trabalho pressurizaçao de inox escape da uma luz ai se possivel
Olá amigo , eu tive que tampar e refurar o coletor com 35• nos injetores aí melhorou bem.
Qualquer coisa me chama no WhatsApp 11 95252-2848
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:27:25
