Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
Hoje à(s) 10:32:51 por Ivo Filho
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
55 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pedrão B., sezil, tagliaferro, Wassil Slobodaniuk Junior
meu carro ta falhando de mais me ajudem
leonardo henrique
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala diplomata-SE 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 31/05/2012
Mensagem por leonardo henrique em Sab 22 Set - 18:06:57
o problema do meu carro é o seguinte um belo dia ele tava um canhão , aí guardei o carro e fui dar partida do carro e ele nao segurava a marcha lenta , e falha em alta aí limpei o carbura dei mais umas mexidinhas e a marcha lenta resolvel mais agora ele falha em alta ja fiz de tudo no carburador e distribuidor que e a alcool mais ele internamente ta tudo a gasolina e ta 4.4 mais se atraza o ponto ele fica bom de lenta mais num acelera falha d+ se adianta o ponto ele para de falhar um pouco e num segura a lenta me ajudem se puder desde ja agradeço
Re: meu carro ta falhando de mais me ajudem
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Set - 21:46:45
é DFV Question Question
Se for meu amigo....é assim mesmo....num dia tá um canhão.....no outro um tremendão.....
verifique agulha ....retire a boia e coloque num tanque de água pra ver se ela não ta´afundando....
passe um ar no carburador.....(por desencargo de conciência verique os filtros de combustivél ....) normalmente são 2
se não for nada no carburador pode ser coisa + se´rai como valvula queimada ....valvual que não tá vedando +.......
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 22 Set - 22:06:29
veja o diafragama de avanço
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Ter 25 Set - 8:49:06
BANDIT escreveu:é DFV Question Question
é solex H-34 ja desmontei o motor eu tava com muita raiva, e num levo pra mecanico nao pq nunca acham o defeito se o carro chega falhando eles falam , ta froxo pq ta fundindo vai ter que fazer o motor . desmontei e descobri é o comando que ja ta bem gasto e a junta do cabeçote , eu imaginava que era junta queimada pq tava sem força e tava fedendo gasola sem quimar e tava um barulho tipo escapando dum cilindro pro outro , aí to na duvida vo a proveita e vo mete um COMANDO 525-B
Mensagem por BANDIT em Ter 25 Set - 15:31:36
falha por causa da junta ......eu colocaria um comando de Ômega....
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Ter 25 Set - 21:50:11
BANDIT escreveu:falha por causa da junta ......eu colocaria um comando de Ômega....
acho que seja por causa da junta ele tava vazando compressão de um cilindro para o outro tipo abriu um enorme buraco entre dois cilindros mais me diga pq comando do omega ? o meu ta com pistoes 4pol e tem um comando 250 s no pente aki e so colocar paguei 100 conto mais com comando do omega fica melhor do q o 250-s ou 525b ?
Mensagem por BANDIT em Qua 26 Set - 18:25:04
Não pelo contrario o 525-B fioca mais nervoso......mas tem que saber montar ....vai uma grana no cabeçote com molas pratos e travas....tem que colocar par de engrenagem ..etc..etc... depois tem que acertar o carro.......se teu carro já está com o comando 250/S deixe ele ....troque a junta .
Mensagem por adpachec em Sex 28 Set - 17:20:38
Já olhou as velas?
Estão velhas, sujas, são do modelo certo?
E os cabos, um dia eu passei apuros porque o motor hora estava bom hora estava uma droga, era um cabo que rompeu a solda bem na conexão, descobri só depois do 3º teste com multímetro.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 28 Set - 17:34:10
Bandit, me fale o que pode melhorar com o comando do ômega.
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Sex 28 Set - 21:01:19
opalagyn escreveu:Bandit, me fale o que pode melhorar com o comando do ômega.
é mesmo diga aí BANDIT
carsinado
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4 Cilindro motor 151
Mensagem por carsinado em Sex 28 Set - 23:17:59
Amigo blz, o meu tava uma merda so, não parava na lentar, engasgava so ficava bom em alta, e descobri o problema indo naqueles mecanicos antigos, uma raridade, e o problema era o hidrovacuo ai outra luta pois so achava dos modernos, ai um amigo meu falou que recondicionou o dele e estava muito bom.
bom mandei recondicionar o meu e agora ta um relogio de bom...
leonardo henrique
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por leonardo henrique em Sab 29 Set - 22:29:35
carsinado escreveu:Amigo blz, o meu tava uma merda so, não parava na lentar, engasgava so ficava bom em alta, e descobri o problema indo naqueles mecanicos antigos, uma raridade, e o problema era o hidrovacuo ai outra luta pois so achava dos modernos, ai um amigo meu falou que recondicionou o dele e estava muito bom.
O MEU JA TESTEI DE TODAS AS MANEIRAS me deu uma raiva me deu vontade ate de da umas marretadas tinha que adianta o ponto d+ aí ficava ruim de lenta aí se atrasa um pouko fica bom de lenta e uma droga na hora que acelera falha muito nem anda perde pra honda biz VO APROVEITAR E FAZER UM MOTOR MAIS FORTINHO
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 11:54:25
