Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
ajuda com ignição caravan 4cc
luzinieski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Cilindros : 4cc alcool com comamdo a gasolina e cabecote rebaixado e pistoes 1mm
Data de inscrição : 05/04/2010
to com um problema na minha caravan 1979 4cc a pouco troquei o platinado pela ignição eletronica. tudo novo: distribuição, modulo, bobina, tampa, rotor, cabos, chicote, ambos bosch. mas o modulo e a bobina esquentão. e acaba fritando o modulo. ja tive que trocar um essa semana nao sei o que fazer se alguem souber de algo me ajuda obrigado desde ja a todos
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: ajuda com ignição caravan 4cc
Modulo e Bobina esquentando é sinal de excesso de corrente. Vc deve verificar qual a tensão que esta chegando na bobina (Bobina original Bosch trabalha com tensão entre 7 e 9 volts) se tiver com 12 volts ai vai ter de colocar um fio resistivo ou um Ballast resistor!!
Se vc. tiver um multi-teste coloca ele na escala de medir voltagem e virando a chave do carro sem dar a partida meça no positivo da bobina e o terra qual a
voltagem que esta chegando na Bobina; ai vc. vai ter ideia se esta ou não com excesso de corrente. Ok..
Ok vo fazer o teste ai lhe retorno blz brigadão parcero
onten fui funciona para fazer o teste ela pego e começo uma falhação e uns estouros nao para na lenta ta critico faze funciona a baita. To achando que eh o comando de valvulas deu pau
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
luzinieski escreveu:onten fui funciona para fazer o teste ela pego e começo uma falhação e uns estouros nao para na lenta ta critico faze funciona a baita. To achando que eh o comando de valvulas deu pau
nao mesmo, seu problema é a ignição irmao
vc trocou e começou dar bosta..
ai vc ja acha q é o comando?
da onde vc tirou isso?
seu comando ja tava com problema?
ta batendo?
olha as valvulas pra ver se nao soltou nenhuma..
ajeita essa ignição e regula as valvulas ai vc pode passar a achar q tem problemas com comando
Opala 1975
Opala 77
aaa e verifica o ponto tbm
estouros é sinal q está fora do ponto
Idade : 58
rafinhajuliao escreveu:aaa e verifica o ponto tbm
Aproveitando a deixa do Rafinha da uma checada revendo as ligações do modulo e do distribuidor pois se inverter os fios do distribuidor tambem da estouros!!!
a fiação do chicote ta certinha verifiquei com a asistencia tecnica e mandarao um e-mail do esquema do modulo. o ponto tmbm ja verifiquei 4 ou5 vezes na pistola tmbm e nada. peguei outra distribuição e outro modulo novo e vo colocar pra ver. vo ver as valvulas tmbm para ver se estão abrindo certo. mas mesmo assim obrigado pelas respostas vol fazer mais testes ate chegar em uma conclusõa . se tiveren mais sugestões poden colocar que eu aceito
coloquei otra distribuição e modulo pego mais so da uns estouros e nao da giro no motor hj vo faze o teste de compresão no motor para ver se tem algo no bicho quase serteza que sim.
Opala 1975
Opala 77
normal nao esta
conferiu as valvulas?
e o ponto?
e o ponto?
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Vc mesmo que montou o chicote da ignição ou veio pronto? Se vc que fez o chicote... Veja se os fios do distribuidor (o verde e o marrom) não estão invertidos. Se tiver fica uma falhação danada...
sim valvulas com feridas ponto asertei na pistola.
o chicote veio pronto ja peguei um esquema eletrico desse chicote para comferencia a pricipio ta tudo certinho
Opala 1975
Opala 77
carburador?
e de se pensar vo da uma verificadarafinhajuliao escreveu:carburador?
Opala 1975
Opala 77
qual carburador é o seu?
rafinhajuliao escreveu:qual carburador é o seu?
o meu eh um blfa do monza alcool
descobri o problema era as velas novinhas da bochs troque acabo o defeito mesmo assim obrigado pelas dicas precisando so falar
Idade : 58
luzinieski escreveu:descobri o problema era as velas novinhas da bochs troque acabo o defeito mesmo assim obrigado pelas dicas precisando so falar
Então pelo jeito o grau das velas estava incorreto!! Bom que resolveu!!
[quote="Esdras Peracchi"]
Então pelo jeito o grau das velas estava incorreto!! Bom que resolveu!![/q
uote]
o grau certo as velas que tavao com defeito isso eh so pra gente esquenta a cabeça mas o que importa que deu tudo certo
uote]
Opala 1975
Opala 77
q bom q ta tranquilo irmaoo
qqr duvida tamo ae
qqr duvida tamo ae
