Hoje à(s) 10:32:51 por Ivo Filho
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Rubão6cc, vini84, Wassil Slobodaniuk Junior
Painel diplomata em leds
fabio.escaleira
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 88/89 Preta Motor com pistão de 4 cilindros!
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 05/06/2012
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 24 Set - 9:39:05
Pessoal, levei minha Caravan Diplomata para revisar a iluminação do painel e o cara disse que opala sempre terá uma "sombra" entre o velocimetro e o contagiros...em casa tenho a fita em led (branco) e tive a idéia de fazer a iluminação...ficou bem legal e tirou a sombra do painel. Vou tirar umas fotos do painel para postar. Abraços a todos. Smile
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Re: Painel diplomata em leds
Mensagem por gilrichardbr em Seg 24 Set - 11:22:33
Tambem tenho a fita Led, favor postar as fotos!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 24 Set - 12:01:29
pô, manda a foto que eu to com um penino na iluminação do meu painel...
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Seg 24 Set - 12:34:16
Boa idéia! no aguardo das fotos!
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 24 Set - 13:52:23
Pessoal, vou conseguir as fotos dele já montado...ficou bem legal, mas aí vão as dicas:
A fita de led que usei foi o Branco frio (bem branco)
1 - Tenha paciência (fundamental);
2 - tenha em mãos algumas ferramentas para eletrônico (ferro de solda, estanho, cola quente, alicate de corte e de bico, pinça, estilete, chave de boca (1/4), etc...); 3 - desmonte o painel do carro (primordial ehehehehe);
4 - desmonte a máscara frontal que é presa por alguns parafusos;
5 - desmonte os instrumentos (quando estiverem soltos por trás, se não desmontar, não force para que saia, pois um é apoiado no outro. O velocimetro é o primeiro a sair e depois os outros sempre do centro para as beiradas);
6 - desmonte as lâmpadas de iluminação do painel (soquetes); na parte branca (traseira do painel) marque com um lápis onde serão presas as fitas de led (as que são vendidas em rolo de 5 metros, podem ser cortadas de 3 em 3 leds - emendas);
7 - tome cuidado com o apoio dos instrumentos na parte branca;
8 - assim que definido o lugar das "fitinhas" de led, solde na ponta delas os fios positivo e negativo e teste antes de montar;
9 - procure deixar os fios que vão ligar as fitas de led próximo aos furos que foram retirados os soquetes;
10 - deixe um pedaço de fio para que seja soldado do circuito impresso;
11 - quando todas as fitas estiverem coladas (usar a cola quente mesmo que tenha fita dupla face para reforçar a fixação)comece a soldar os fios no circuito impresso (traseira do painel)...soldei, pois já tinham feito isto no painel da minha Caravan e tinha algumas trilhas quebradas;
12 - as fitas de led tem que ser ligadas no positivo e no negativo do painel...se inverter, não vai funcionar...para certificar qual a trilha correta, use uma fitinha de led;
13 - quando tudo estiver soldado ou conectado de alguma forma, teste com o conector do carro...plugue e ligue a chave de iluminação; certifique-se de que o painel não esteja encostando em nada, caso isto ocorra, vai tirar uma foto eheheheh;
14 - quando estiver tudo OK, monte novamente os instrumentos, agora das beiradas para o centro, monte a máscara frontal e aproveita para dar uma checada nas lâmpadas de sinalização.
Espero que gostem do resultado.
Abraços.
Fábio Escaleira cheers cheers cheers
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 24 Set - 14:11:32
opa. espero as fotos! vou desmontar o painel pra colocar aquelas lampadas super brancas no lugar as verdinhas, mas se a fita fiar melhor, eu vou fazer!
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 24 Set - 15:03:11
Tb queria colocar led, mas a fita nao da uito trabalho não? Se usar essas lampadas de led direto nao fica melhor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432818709-kit-6-lmpadas-p-painel-c-3-leds-muito-mais-luminosidade-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437699513-lmpada-pinguinho-led-t-5-para-painel-e-manmetro-pct-c5-_JM
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 24 Set - 15:08:56
Ah lembrei de uma coisa, acho q essas lampadas de led nao são dimerizáveis, a iluminação do painel vai ficar sempre a mesma, com a fita tb nao vai ficar sempre com a mesma intensidade?
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 24 Set - 15:11:33
Luis Meneghette escreveu:Tb queria colocar led, mas a fita nao da uito trabalho não? Se usar essas lampadas de led direto nao fica melhor?
Então Luís, o serviço completo fiz num Domingo a tarde. Dá um pouco de trabalho, mas o resultado é compensador (pelo menos eu gostei)...essas lâmpadas que vendem prontas pode ser uma solução, mas não sei te falar do resultado.
Abraços.
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 24 Set - 15:16:38
Luis Meneghette escreveu:Ah lembrei de uma coisa, acho q essas lampadas de led nao são dimerizáveis, a iluminação do painel vai ficar sempre a mesma, com a fita tb nao vai ficar sempre com a mesma intensidade?
Luís, um dos problemas que vi no painel, é que existe um lugar do painel que deveria ter uma lâmpada entre o velocimetro e o contagiros, criando uma pequena faixa de má iluminação (parece que tem lâmpada queimada). Com a fita de led, pode-se colocar onde deveria ter uma lâmpada, tirando este "efeito" apagado. Hoje vou tirar uma foto do painel aceso aí dar para se comparar com um painel original. Vou tentar isto (as duas fotos), mas vou ter que achar um painel de outro carro.
Abraços. Wink
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Seg 24 Set - 16:12:15
tambem tenho essa fita só tenho um metro e meio kkkkk posta as fotos pra ver como ficou desse painel !!!
<script src='http://img208.imageshack.us/shareable/?i=fretegratisfitaledbranc.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://img689.imageshack.us/shareable/?i=fitadeled30cm18ledssili.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Mensagem por ophala76 em Seg 24 Set - 17:04:55
Eu coloquei essa fita, até que ficou bom...mas fica com um pezinho no xuning =\
na foto fica um pouco diferente do que é
Vou tirar e voltar as lampadas amarelas, sem o refletor verde...
Se vc colocar só a fita de led e tirar todas as lampadas do painel (as de iluminação) o reostato funciona normalmente.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 24 Set - 17:14:06
bom saber que o reostato funciona normalmente, erá um dos meus medos em colocar os leds e ficar muito luminoso...
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Ter 25 Set - 8:18:43
Pessoal, tirei as fotos, mas não consigo postar!!! alguém pode me ajudar aí de como se faz isto??? Valeu.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 8:21:50
tem que fazer o upload delas no imageshack ou em algum outro site.
aqui pelo forum tem um link pra fazer o upload direto... do lado daoonde porta a foto normal
http://www.opaleirosdoparana.com/t26141-como-adicionar-fotos-nas-mensagens
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Ter 25 Set - 9:47:34
Pessoal, com a ajuda do amigo oumgue, consegui postar as fotos.
Abraços e espero que gostem.
Fábio Escaleira
free picture hosting
up pic
temp img uploader
photo upload
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 10:32:32
cara ficou muito bom!... eu já era fã desse moledo de painel... agora mesmo que eu vou atras de um desses pra mim!
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Ter 25 Set - 10:56:25
Fabio, obrigado por postar as fotos.
Pelas imagens notamos uma discreta melhora visual na iluminação (sei que as fotos não mostram a realidade do "ao vivo"), mas alem disso, tem as vantagens do LED:
* Economia de energia (Bateria)
* Vida útil muito longa. (Acho que vc não vai ver isso queimar enquanto estiver vivo, rsrs)
* Baixa manutenção. (As lampadas e soquetes originais sempre dão algum tipo de falso contato ou queimam com certa frequencia)
Mas fiquei ainda com certa duvida, responderam acima que o reostato funciona normalmente no painel mais antigo, vc confirma isso nesse painel moderno tambem?
Outra coisa, vc não tirou nenhuma foto durante a montagem do painel? Queria saber onde exatamente vc colocou as fitas de LED. Já deu pra entender, eu sei que vc colocou dentro da caixa branca, mas seria legal mais detalhes. Voce só fez a iluminação noturna, certo?
Não colocou LEDs nas lampadas indicadoras na parte inferior né? (setas, freio, bateria, etc...)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 11:02:27
acho que deve funcionar o reostato dos modernos sim...
mas agora eu to na duvida... o meu é 87, a iluminação é direta... sera q tem como adaptar um esquema desses pra esse tipo de iluminação?
Mensagem por AndersonJF em Ter 25 Set - 13:21:41
ophala76 escreveu:Eu coloquei essa fita, até que ficou bom...mas fica com um pezinho no xuning =\
Cara o que é essa peça vermelha pendurada no painel.....
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 13:25:14
uma chave geral. tipo um corta corrente.... mas muito mais animal!
Mensagem por AndersonJF em Ter 25 Set - 13:32:47
Maneiro....
Mensagem por ophala76 em Ter 25 Set - 16:18:50
faccinaSS4 escreveu:uma chave geral. tipo um corta corrente.... mas muito mais animal!
Exato...só pra dificultar a vida do ladrão !
Não tirei fotos da montagem, meu painel é diferente do seu, nos mostradores tem um espaço de uns 3 cm entre o vidro e o velocímetro, foi ali que colei a fita de led.
AS luzes de indicação não mexi nada.
Eu queria que ficasse bem escondido, mas não consegui, ainda fica aparecendo um pouco.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 18:37:40
ophala76 escreveu:
no momento o meu corta corrente é um botão embaixo do painel(+/- no mesmo local da tua) mas depois da reforma eu to pretendendo por ele no console central, no porta objeto rapado, ou do lado do console central
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Qua 26 Set - 7:29:34
gilrichardbr escreveu:Fabio, obrigado por postar as fotos.
Prezado gilrichardbr, o reostato funciona normalmente...pensei em tirar fotos depois de montado, pois ficou bem legal; não é difícil de se ter idéia de local que irá colar as fitas de led...com tudo desmontado, coloque o instrumento novamente no lugar e veja onde não vai pegar...faça isto com todos os instrumentos e risque com um lápis. Quando estiver todos definidos, aí começa o trabalho. Estas coisas prefiro fazer, pois mesmo que se pague alguém, não vai ficar do meu gosto!
As lâmpadas de sinalização ainda não viraram led, mas não está descartada a hipótese...estas lâmpadas existem prontas (pinguinho e bateria pingão); qualquer dia compro as lâmpadas e vejo como fica.
Esta Caravan é meu brinquedo pequeno eheheheh, pois também tenho uma Veraneio 1975 que tem várias idéias aplicadas.
Abraços e bom divertimento. Very Happy Very Happy Very Happy
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Qua 26 Set - 7:37:06
faccinaSS4 escreveu:acho que deve funcionar o reostato dos modernos sim...
Prezado faccinaSS4, acredito que funcione também. Se o seu painel é sem reostato, fique tranquilo, pois esta fita com leds não fica muito mais claro que as lâmpadas...o painel vai ficar com um verde mais claro, mas fica bem legal.
Abraços. Very Happy
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 26 Set - 9:23:37
fabio.escaleira escreveu:
Abraços. Very Happy
humm... tava falando com um colega ex-opaleiro ele falou que simplesmente trocou as lampadas de 3 "vats" por outras de 6. Diz ele que ficou perfeito, gastando 1,50$$.
Vo desmontar o painel domingo pra ver o que eu faço!
flavio.pardal
Data de inscrição : 21/11/2012
Mensagem por flavio.pardal em Sex 23 Nov - 14:07:36
Fabio
Sou novo aqui, entrei só pela sua adaptação de led. Ficou muito bom! Tenho um painel desses no meu jipe e a iluminação é muito fraca. Vc lembra mais ou menos quantos leds colocou e mais ou menos qual a posição das fitas? Não tenho idéia de como organiza-las lá dentro! Abs Flávio
Mensagem por ophala76 em Sex 23 Nov - 15:46:54
Tirei as fitas de led, apesar de iluminar 100 vezes melhor, não encontrei um jeito que as deixasse escondidas no painel, ficou muito "xuning" pro meu gosto.
Mas queria que a iluminação fosse branca, daí comprei essas lâmpadas from CHAINA
NÃO RECOMENDO.
O encaixe é igual, pode ser usado no painel, lampada de teto, portas, mas não recomendo.
Acredito que fique muito bom com aqueles kits translúcidos do ML, mas pros mostradores originais do Opala nada melhor que as velhas lâmpadas amarelas de 5W.
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 26 Nov - 10:51:44
flavio.pardal escreveu:Fabio
Prezado Flávio, a fita de led que tenho dá para cortar de 3 em 3 leds (smd) e colar onde os instrumentos não se apoiam; não é complicado, é apenas trabalhoso e requer um pouco de paciência...o bom é que o resultado é compensador.
fabio.escaleira
Mensagem por fabio.escaleira em Seg 26 Nov - 10:54:29
ophala76 escreveu:Tirei as fitas de led, apesar de iluminar 100 vezes melhor, não encontrei um jeito que as deixasse escondidas no painel, ficou muito "xuning" pro meu gosto.
NÃO RECOMENDO.
Prezado ophala76, vi pela sua foto que seu opala é do modelo antigo; na minha Caravan é do moderno; não sei como fica no antigo, pois não sei se dá para desmon tar o instrumento para colocar a fita de led.
Abraços.
flavio.pardal
Mensagem por flavio.pardal em Ter 2 Abr - 21:27:37
Reativando o tópico
Achei essas lâmpadas que são P&P no painel. Vou comprar as 5 e ver como fica o resultado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466897461-lampada-painel-w5w-pingo-t10-com-4-leds-smd-universal-_JM
abs Flávio
fabbiogama
Ex - Diplomata Cupê 1985 6cc
Data de inscrição : 28/11/2011
Mensagem por fabbiogama em Qua 3 Abr - 20:26:09
olá.....Boa Noite !!!!
Assim que tiver novidades...posta fotos para vermos.....
Abraços....
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 836
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sab 20 Abr - 2:16:47
comprei aqueles painéis translúcidos, mas preferia fazer esse esquema do
fábio e ficar com os mostradores originais..
acompanhando..
Miranda278
Modelo do carro : Badass 'Van STD80
Data de inscrição : 23/03/2013
Mensagem por Miranda278 em Sab 20 Abr - 10:38:39
Fiz o painel da minha 80 com esse kit translúcido.
É muito bom, o material não é de 1ª linha, mais é o que tem pra hj...
Fiz com leds vermelhos, ficou show! Agora o problema são os ponteiros, teria que encontrarum que case...
Não tenho uma camera digital decente, e meu celular...vish... uma pena
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Ter 14 Maio - 11:16:04
Muito bom mesmo o painel,Desmontei meu com um medo cada barulho começava chorar jákkkk só de olhor nas trilhas trincava ja kkskk mas conseguir desmontar e aproveitar passar um oleo de peroba para hidratar o plastico fica mais vivo a cor.
abraçosss Razz
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 11:37:10
