Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil, Wil75
Rubão6cc (10277)
Interior montado
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Ajuda com assoalho
Mensagem por Rafael_81 em Seg 24 Set - 11:41:32
Pessoal...
Final de semana resolvi desmontar a interna do Diplo para ver como estava as partes escondidas... e para minha tristeza por debaixo do carpet esta tudo humido... que "m".
Bom então resolvi dar um talento, mas como não intendo muito do riscado, preciso de algumas dicas!!
1º) Como fasso para remover toda a cola / tinta / ferrugem?
2º) O que devo passar para proteger contra ferrugem?
3º) Qual a cor que é pintado o assoalho, mesma cor do carro?
Essas perguntas estão de bão tamanho para o início dos trabalhos...
Depois coloco fotos de como está o assoalho e do andamento do serviço!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Interior montado
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 24 Set - 12:00:29
tem q achar o(s) lugares por aonde ta dando infiltração e tratar do problema antes que estrague mias coisas!
pra tinta o negocio é aquele removerdor pastoso, lixa ou escova de aço pra ferrugem e a cola, acho que tinner...
o assoalho do meu não é todo da mesma cor, mas dai tbm não sei te dizer se é assim de fabrica ou se foi gabiarra feita por algum dos antigos donos,
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 24 Set - 12:48:12
faccinaSS4 escreveu:tem q achar o(s) lugares por aonde ta dando infiltração e tratar do problema antes que estrague mias coisas!
com fogo e uma espatula vc retira tdo muito facil
com um massarico vc esquenta a tinta/cola/emborrachamento
raspa com a espatula..
depois de retirar tdo lixa o assoalho completo.. tirando TODA a sujeira do assoalho..
se tiver podre.. tem q retirar e soldar
se nao.. tiver aplica primer e pinta
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 25 Set - 9:16:33
rafinhajuliao escreveu:
Acho que não é uma boa idéia, no meu caso, pois toda fiação / painel do carro esta montado...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 9:19:39
éééé... o fogo é foda! kkkkkkkk
acho que com removedor é mais tranquilho(e mais caro)
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 25 Set - 9:25:39
se tiver emborrachamento removedor nao tira
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Ter 25 Set - 10:11:05
entra com esmerilhadeira + escova trançada;
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 10:29:30
Smoke escreveu:entra com esmerilhadeira + escova trançada;
Virge. pro resto da lataria isso funciona tbm?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 25 Set - 10:35:03
eu nao sei oq é escova trançada
mas serve pra tirar emborrachamento?
pq uma fez fui tentar tirar na lixadeira..
so estraguei o disco hehe
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 10:38:16
dexa eu fazer as apresentações...
rafinha, escova trançada
escova trançada,
rafinha
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 25 Set - 10:41:15
que Prazer conhece-la escova..
ma q bixo estranho dos inferno kkkkkkkkkkk
mas sera q tira emborrachamento?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 10:47:40
Cara, isso deve arrancar até maquiagem da patroa... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas o emborrachamento é problema pq isso deve aquecer e grudar tudo...
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 25 Set - 12:46:45
eu gosto de usar a escova trançada modelo copo; o segundo modelo da foto.
tira qualquer coisa.
limpei assoalho, caixas de roda, porta mala. é show. o único problema é a sugeira. da bastante poeira. Use proteção adequada.
de resto, é muito bom, arranca tudo, ferrugem, borracha, massa, fibra, lata podre.
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 25 Set - 12:48:54
pro resto da lata, onde a lata esta boa, onde so precisa um limpeza basica, você pode entrar com uma escova simples, que é menos agreciva.
é em formado de copo tambem, porem as serdas não são trançadas.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 25 Set - 13:24:22
Pô bom saber disso... pra quem quer fazer o serviço en casa é uma baita mão na roda!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 25 Set - 14:10:08
só uma coisa..
é de colocar na lixadeira?
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 25 Set - 14:24:55
rafinhajuliao escreveu:só uma coisa..
esmerilhadeira
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Ter 25 Set - 15:40:05
Vou achar esta tal de escova trançada então... pelo jeito vai ser a solução dos meus problemas... rsrsrs
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qua 24 Out - 13:18:55
Pessoal,
A situação está pior que imaginei...
Segue algumas fotos, aceito sujestões!!
Situação da forração...
O desespero!!
Olha a quantidade de furos... queria apenas entender porque...
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 24 Out - 13:22:45
veio so uma palavra solda
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 24 Out - 13:25:25
fazer soldas nos cantos e sanar o problema isso e serviço para funileiro
Smoke
Mensagem por Smoke em Qua 24 Out - 13:31:59
Rafael_81 escreveu:Pessoal,
O desespero!!
Pse, a situação esta ficando mais séria.
Ainda vai precisar da esmerilhadeira, so que agora, com discos de corte para cortar fora os podres e soldar lata nova.
Caso não tenha uma maquina de solda mig/mag, procure uma funileiro que utilize mig/mag. Fuja do acetileno.
tira toda forração e posta fotos do assoalho puro para nos ter uma idéia;
flw.
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 24 Out - 19:00:05
isso deve entrar uma agua amuada
Eduardo Ferrazzo
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : 1975 std 4 portas
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por Eduardo Ferrazzo em Qua 24 Out - 19:12:09
dica de quem ja c f... fazendo: pra tira cola,tinta,emborrachamento usa um soprador termico e espatula e depois as escovas tançadas par deixar tudo limpinho.
Esse canto ai seria melhor axar um doador e trocar inteiro mesmo,
como escrito acima fuja do acetileno!!
depois nao esquece de passar bastante cera de cavidade (mais cara) ou graxa por dentro para nao enferrujar!
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 1 Nov - 7:34:52
Mas um pouco de trabalho no assoalho...
E cada vez mais surpresas... rsrsrs
Lado do motorista, aparentemente só furos e mais furos!!
Lado do passageiro, o desespero!!
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em Qui 1 Nov - 8:00:20
o lado do passageiro normalmente apodrece por dois motivos.
entra agua pelos parafusos que prendem o porta extintor e no caso de opala que tem antena na frente, entra pelo furo do cabo da antena.
Acho que era bom vc tirar a tampa do acionamento do limpador do parabrisas (churrasqueira), tem varios furos de drenagem ali que se estiverem entipidos retem agua e tbm causa infiltração para dentro do carro....
Ai em salvador é fod.... além de chover quase todo dia, a chuva é um veneno para a lata do carro....
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 1 Nov - 8:06:21
É bem dessa mesma... resolvi mecher porque senti um cheiro de cachorro molhado dentro do carro... aí deu nisso!!
Tudo podre, e os furos no assoalho, chega a ser ridículo!
Já mandei fazer suportes para adaptar o meus bancos na furação original, agora é só soldar os furos!!
Vou fazer isso mesmo, desmontar a churrasqueira para limpar, imagino que seja por la mesmo que estaja entrando água.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 1 Nov - 9:12:09
cara... deu medo de tirar o forro do assoalho do meu agora! kkkkkkkkkkkkkk
ta feio mas não ta tanto cara!
Mensagem por Malves em Qui 1 Nov - 9:42:23
A minha caravan preta tava nessa situação ai... que deus a tenha... amém.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qui 1 Nov - 10:28:28
cara, pelo que vejo, seu assoalho esta bom.
apenas alguns pontos que precisa de solda, mas em geral, esta bom.
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 1 Nov - 10:32:25
Smoke escreveu:cara, pelo que vejo, seu assoalho esta bom.
Bem animador... rsrsrs
Mas na verdade está de boa mesmo, tirando os inúmeros furos.
A canto podre será cortado e soldado chapa nova...
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Seg 26 Nov - 12:07:20
Partes podres comessaram a ser cortadas...
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Seg 26 Nov - 12:59:54
caramba.... Shocked que podre em!!!!
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Seg 26 Nov - 13:03:46
tiagoamorim10 escreveu:caramba.... Shocked que podre em!!!!
Nem me fale, mecher no que está quieto da nisso... rsrsrs
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 26 Nov - 15:39:49
Shocked
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 26 Nov - 15:51:36
caralho
chegou a me dar uma arrepio agora...
nem quero ver como vai ficar o meu pra conseguir tirar todos os podres...
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Sab 1 Dez - 7:21:44
Como é no assoalho não foi feito muito acabamento nas soldas...
Metade do passageiro limpo e com primer...
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Sab 1 Dez - 18:03:02
Alguém sabe que tamanho são esses furos do assoalho? Com que tipo de "broca" dá pra fazer? O piso do meu foi refeito e o cara deixou sem escoamento..
gadams
Mensagem por gadams em Sab 1 Dez - 18:19:41
Ivo Filho escreveu:o lado do passageiro normalmente apodrece por dois motivos.
Ivo, eu desmontei a churrasqueira hoje porque estava entrando água.. Tem 2 buracos grandes de escoamento nas laterais, ok.. Mas está entrando água na quina dos dois lados.. Essa parte é fibra, eu acho.. O que eu posso passar na quina? KPO? Massa Anti-Ruído? Em laranjado é a saída de água.. E em azul é a quina que entra água.. E a água que entra vai parar dentro do carro Embarassed Acho que deu pra entender scratch
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 1 Dez - 19:54:51
Me intrometendo !!!
Limpa bem e passa Sikaflex branco com um pincel, deixa seca e meta mais uma camada.
Donida
gadams
Mensagem por gadams em Dom 2 Dez - 12:10:40
Donida6cc escreveu:Me intrometendo !!!
Donida
Obrigado Donida! Já limpei, só comprar e passar.. Depois digo o resultado!
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Seg 21 Jan - 19:40:43
Esta demorando mais os serviços voltaram a andar...
Assoalho todo revestido com bate pedra e elátrica revisada...
Mensagem por willian fóquinha em Seg 21 Jan - 19:49:25
Ta ficando show o serviço em:D
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Seg 21 Jan - 20:04:42
ficando muito bom
abraços cheers
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 23 Jan - 17:48:26
passoiu bate pedra por dentro?
gadams
Mensagem por gadams em Qua 23 Jan - 21:32:44
Qual os passos pra fazer assoalho?
Deixar na lata, corrigir o que tiver defeito, primer + wash primer + emborrachamento?
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 24 Jan - 17:17:23
Isso mesmo... para diminuir o ruido.
Agora estou colocando manta asfáltica, para diminuir o calor!
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 24 Jan - 17:19:52
gadams escreveu:Qual os passos pra fazer assoalho?
No meu eu, lixei, soldei, primer, bate pedra e agora manta asfáltica...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 24 Jan - 17:29:54
Rafael_81 escreveu:
Pô...
scratch scratch scratch
Eu sempre vi passarem o bate pedra embaixo do assoalho e encima só a manta asfaltica!
esse "sanduiche" é novidade pra mim!
OKK OKK
to acompanhando! quero ver o resultado final!
Rafael_81
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 24 Jan - 19:19:34
Terminei de colocar a manta e comessei a montagem!!
Agora vamos dar continuidade na montagem... acho que esta semana o Diplo volta as ruas!!
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 7:54:39
