53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Giovani Parra, Guilherme Luis, GustavoZorzi, opala4cc
Rubão6cc (10036)
como saber cruzetas gastas?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Qui 9 Out - 0:59:05
olá pessoal . meu opala tá meio estranho quando vou mudar de marcha tipo de 1º pra 2° ou 2° pra 3° e deixar cair um pouquinho a rotação ele da um estouro ñ muito forte mas vc sente parece tipo uma folga quando engrena novamente dai da aquele estouro sei lá oque pode ser ,até pensei que poderia ser as cruzetas gastas pois meu cardan é bi-partido.
Obrigado!
Re: como saber cruzetas gastas?
Mensagem por Jean Bida em Qui 9 Out - 12:49:58
Amigo no OPala nunca ouvi, mas nos Chevas que o pai teve e mesmo num que tive, faz um barulho meio e sino,que é a reverberação da batida da cruzeta folgada no cardan, no meu Diplo agora, que está com o cardan fora ficou mais fácil de notar,até troquei uma que tinha uma mínima folga , ainda não fazia nenhum barulho. Mas no lugar acho que movendo o cardan com as mãos pode ser que consiga notar algo. No Bi-partido são mais cruzetas.
crazy dog
Masculino Número de Mensagens : 350
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por crazy dog em Qui 9 Out - 14:12:01
o meu estava dando a mesma coisa, ate que um dia deu um estouro maior e as cruzetas do carda deram pau. Manda balanciar e trocar as cruzetas. Mas antes procura um mecanico de confiança para ter certeza. valeu...
Mensagem por Xann em Qui 9 Out - 14:21:45
Quando a folga é muito pouca, as vezes nem mesmo mexendo no cardan dá pra perceber, mas na hora que acelera duma vez ou vai pagar um fritão dá um estralo metálico muito forte. Um antigo Opala eu ficava procurando o barulho e não achava, até que resolví tirar o cardan fora, aí com ele na mão deu pra perceber a pequena folga, e ao abrir três rolamentos estavam bons e lubrificados e um completamente seco e enferrujado cheio de pó de ferro e ferrugem.
watercelo
Modelo do carro : Opala diplomata 85
Cilindros : 6CIL
Data de inscrição : 24/09/2008
Mensagem por watercelo em Qui 9 Out - 16:01:39
Pegue o cardãn com o carro erguido "obvio" com o freio de mão puxado force ele tentando girar p/esquerda/direita olhando as cruzetas se tiver folga é fácil de ver;também pode ser o rolamento do centro fica entre os cardãs.
OBS: Não entre embaixo do carro só c/ o macaco,calçe ele primeiro!
Mensagem por Jean Bida em Qui 9 Out - 16:05:51
watercelo escreveu:
Nossa eu vejo umas cenas nas oficinas que dá medo, o caras forçando tudo ali com o carro cavaletado, se cair pode matar o cara, moer a cabeça sei lá.Bem lembrado Marcelo.
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 9 Out - 19:26:43
Geralmente é a cruzeta mais proxima ao câmbio q sofre mais desgaste!! Mas verifica as tres!!!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Jean Bida em Qui 9 Out - 19:33:01
Müller escreveu:Geralmente é a cruzeta mais proxima ao câmbio q sofre mais desgaste!! Mas verifica as tres!!!
É mesmo! Na Comodoro troquei a que fica junto a caixa(era Bipartido), tinha uma folguinha boa já , e agora troquei do Diplo que tinha uma mínima folga a mesma, e no meu Ex Chevas também foi a que fica na saída da caixa...
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qui 9 Out - 21:39:29
também tive problema com a cruzeta ,,, mas no meu caso ficava uns extra-los tipo tec tec tec tec tec tec ,,,, mas direto ,, não parava ,, parecia um pica pau ,,rsrsrs,, Wink
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Sex 10 Out - 0:26:34
e será que ñ pode ser folga entre o cardan eo diferencial pois eu girei o cardan de um lado para outro e parece que tem a folga de um meio centimetro ,ou sei lá dentro do diferencial ?rsrsr
watercelo
Cilindros : 6CIL
Mensagem por watercelo em Sex 10 Out - 6:15:17
É normal ter uma certa folga entre o cardan e o dif lá a coroa/pinhão engrenagens sátelite e planetárias tem um pino que segura as planetárias,um milimetro de folga em cada resulta nesse meio centímetro que você achou aí.
Mas tem que ser pequena!!!
Como está a embreagem quando você sai não vibra,já ví casos de molas do disco de embreagem quebradas causar + ou -essa folga.
Mensagem por 100 em Sex 10 Out - 20:30:53
P/ saber se tem folga na cruzeta é simples,engate primeira e dê uma tirada rápida do pé e recoloque depois coloque na ré e faça a mesma coisa,se a cruzeta tiver folga irá fazer um barulho metálico tipo assim "tainnnn" cada vez que fizer p/ frente e p/ trás...
Pelo tipo de barulho que está dizendo,parece ser o coxim do rolamento central do cardã...
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Sab 11 Out - 1:04:02
Como era o barulho mesmo 100??
rsrsrs Laughing
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Dom 21 Out - 19:30:53
e ai galera boa.....
me mandem algum site que vende cruzetas boas pra meu diferencial rockwell com cardã bi-partido....
aguardo ai galera
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Dom 21 Out - 21:33:29
pessoal ... o meu é cardan simples ... dava um barulho " taaaac" na arrancada da 1°e quando tiro o pé rápido do acelerador ...
troquei a cruzeta mas o barulho continuou...
então pode ser coroa e pinhão ???????? alguem tem mais uma dica ?
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 17:16:35
p/ descobrir o que causa "tal" barulho por pc é dose...mas tente reler a mensagem que escrivi neste post mesmo em 2008:
100 escreveu:P/ saber se tem folga na cruzeta é simples,engate primeira e dê uma tirada rápida do pé e recoloque depois coloque na ré e faça a mesma coisa,se a cruzeta tiver folga irá fazer um barulho metálico tipo assim "tainnnn" cada vez que fizer p/ frente e p/ trás...
mesmo trocando a cruzeta não quer dizer que resolveu todo problema...muitas vezes o que gasta é o alojamento dela na luva ou no cardã...vai fazer barulho parecido...mas se pegar com a mão no cardã e forçar ele com o freio puxado,vai ver se tem folga excessiva no pinhão ou não...
Até mais...
Mensagem por j ricardo em Ter 23 Out - 7:28:46
rogerioh escreveu:e ai galera boa.....
aguardo ai galera
a unica marca confiavel... e site 100%
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=914
satoro74
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Mensagem por satoro74 em Ter 23 Out - 8:32:46
O meu Opala tinha a cruzeta perto do cardan com folga, nao fazia barulho algum somente quando estava na estrada em 4 marcha e desengatava o carro comecava a trepidar, trocada resolveu toda a trepidaçao
Mensagem por BANDIT em Ter 23 Out - 13:05:51
Não esqueçam de colocar as arruelas de pressão nos parafusos...sem não afrouxa..........travante também é muito bom usar
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 17:59:08
BANDIT escreveu:Não esqueçam de colocar as arruelas de pressão nos parafusos...sem não afrouxa..........travante também é muito bom usar
e arruelas DE AÇO...tem umas de ferro que vc dá um aperto e logo em seguida solta,ela já fica amassada...
Até mais...
tttttiago
Data de inscrição : 26/04/2014
Mensagem por tttttiago em Qua 11 Jun - 23:17:13
Pessoal,
Talvez o meu problema tenha a ver com o que foi discutido aqui...
Tenho um 80 4 cc....
Até 80km/h não faz barulho algum, mas passando desta velocidade gera uma "vibração" bem forte que fica oscilando até uns 100km/h.... Entendo pouco de mecânica mas tenho a impressão que é o como se o cardan estivesse flutuando e vibrando.... Sei lá.
Alguém tem alguma idéia?
Valeu!
Masculino Número de Mensagens : 4728
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 11 Jun - 23:43:34
tttttiago escreveu:Pessoal,
Valeu!
Pode ser o cardan que precisa de um balanceamento
Jaison Milek
Modelo do carro : cupe 75
Data de inscrição : 27/10/2014
Mensagem por Jaison Milek em Qui 30 Out - 9:54:53
pessoal to com um problema, troquei as cruzetas do meu 75, e cada vez que to rodando1ª ou2ª tiro o pé e ele da uma sensaçao de roncar, pode ser alinhamento de cruzeta ou na ve???
Jaison Milek
Mensagem por Jaison Milek em Ter 24 Mar - 18:49:53
Jaison Milek escreveu:pessoal to com um problema, troquei as cruzetas do meu 75, e cada vez que to rodando1ª ou2ª tiro o pé e ele da uma sensaçao de roncar, pode ser alinhamento de cruzeta ou na ve???
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 11:32:08
