» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
26 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Cansei de esperar!
rodrigolcaraujo
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Cansei de esperar!
Mensagem por rodrigolcaraujo em Sab 29 Set - 21:08:27
Boa noite gente!
Andei sumido por um tempo pois tive alguns probleminhas, mas não deixei de acompanhar o fórum, apenas não pude comentar algumas coisas...
Bom, indo ao assunto.
Cansei dessa enrolação de Lanterneiro! Decidi que eu mesmo irei retirar a tinta do carro! Pesquisei na internet e ví que a melhor forma é o tal gel que queima a tinta e depois passo a espátula para retirar a tinta da lata, fica limpinho... porém nas partes que tem massa pode não dar certo e terei que retirar com a lixadeira angular mesmo...
Perguntas:
Qual o melhor gel para passar na lata?
Realmente é melhor usar a lixadeira ou lixar na mao mesmo?
Se alguem puder me dar umas dicas eu agradeço...
http://www.opaleirosdoparana.com/t25775-enfim-consegui-comprar-meu-opala
http://www.opaleirosdoparana.com/t25779-sou-opaleiro-e-nao-desisto-nunca-restauracao-opala-amarelo-1977
giu3000
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
Re: Cansei de esperar!
Mensagem por giu3000 em Sab 29 Set - 21:28:12
Po... tamo junto entao =D
Mensagem por adpachec em Seg 1 Out - 12:12:14
Eu acho melhor tirar o grosso na lixadeira e dar o talento fino na mão.
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Seg 1 Out - 22:22:50
adpachec escreveu:Eu acho melhor tirar o grosso na lixadeira e dar o talento fino na mão.
Opa! Blz! Acho que vou passar o gel primeiro, falaram que dependendo da quantidade de massa ela poderia sair com o gel. Se ela nao sair entro com a lixadeira!
Até mais!
Abraco
Mensagem por adpachec em Ter 2 Out - 8:13:38
Beleza amigo; mas não fique com a lixadeira parada em um só lugar, ou você vi fazer "buracos" que vai ser difícil acertar, movimenta ela, a espessura da lixa é de acordo com cada caso, não use uma lixa muito grossa para terminar "rápidinho", por que aí você sofre para acertar no acabamento. Se precisar lixar um ponto específico, lixe a área em volta dele também, se você ficar parado só naquele lugar, vai criar uma depressão e que vai revelar na pintura. Sua referência vai ser sua mão passando de leve na lata, mas a mão e a lata limpas por que a poeira esconde imperfeição, parece que esta lisinha.
Opalamor
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Mensagem por Opalamor em Ter 2 Out - 8:34:38
Amigo, se você não tem experiência em remover tinta com lixadeira, não aconselho seu uso não...
Eu mesmo retirei toda tinta do meu com removedor em gel e espátula, vão aí umas dicas:
1º) Compre uma lona preta e coloque o carro sobre ela para proteger o piso, pois faz uma meleca danada e a tinta dissolvida mancha mesmo;
2º) Faça isso preferencialmente no sol, o removedor age (dissolve) melhor na pintura velha;
3º) Comesse do teto para baixo;
4º) Aplique camadas generosas mas não muito grossas e espalhe bem na lata;
5º) Espere o produto agir, a pintura e a massa começam a pipocar tudo, dái é só meter a espátula;
6º) Onde a tinta e a massa não sairem, só repetir o processo.
Se tiver massa que foi usada apenas para correção da lata, saí tranquilo só com o removedor, agora se tiver alguma lasanha enchertada na lata, aconselho a procurar um profissional.
E outra, depois de raspada a lata oxida fácil, fácil, ou seja, vai ter que deixar o bichão bem protegido se não for mandar para o funileiro agora.
No mais, mecher no seu próprio carro é um trabalho delicioso, vá em frente e boa sorte.
Bom, não sei se está é a forma certa de fazer esse serviço, fiz desse jeito no meu e deu tudo certinho, fica aí a dica.
Abraço.
nogueiradt
2500 futuro 3800
Mensagem por nogueiradt em Ter 2 Out - 10:12:33
Opalamor escreveu:Amigo, se você não tem experiência em remover tinta com lixadeira, não aconselho seu uso não...
Abraço.
muito bom .da até vontade de fazer tb heheheh
Mensagem por adpachec em Ter 2 Out - 11:47:21
Abraço.
Corretíssimo!!!
E não esqueça de usar EPI (Equipamento de proteção individual), por causa do produto, não só você mas se alguém da família é alérgico.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 11:51:08
e esse gel queima mesmo... uma luva de couro na hora de manejar a espaluta é sempre uma boa pedida! não esquece de por as fotos ai pro pessoal!
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Ter 2 Out - 12:52:07
Eu ia todo final de semana ajudar na oficina, deêm uma olhada:
O gel agindo:
Mão na massa, ou melhor...na lata:
Resultados:
É isso aí............. abraço
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 13:14:03
e enquanto o gel age, a cerveja tbm kkkkkkk
cara, o carro ficou lindo! parabens!
deu muito trabalho arrancar a tinta?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 2 Out - 13:23:56
eu gosto demais de mexer com mecanica ,
mas eu mesmo tirei os amassados e podres do meu carro(com fibra) e nao achei ate hoje um serviço tao chato quanto preparar um carro pra pintar...
e olha q eu fiz o meu nas coxa. boa sorte e compre uns maracujas, tem q ter muita paciencia...
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Ter 2 Out - 17:00:05
faccinaSS4 escreveu:e enquanto o gel age, a cerveja tbm kkkkkkk
Cara, deu trabalho pra caramba, foi uns dois finais de semana para tirar toda tinta, o braço que firmava a espátula não dava nem pra mecher, mas valeu. Eu sou meio impaciente com as coisas, quando resolvi tirar a tinta o tempo não estava ajudando muito, estava meio nublado, o funileiro me disse que se passar o negócio, deixar no sol e esperar o tempo certo, a tinta sai com mais facilidade, a massa é mais difícil mas com paciencia vai embora também.
A bereja é sempre o combustível pra aventuras né, tem que estar presente. O funileiro quase chorou quando terminou o carro, todo final de semana era churrasco e cerveja, agora vive me enchendo o saco para reformar outro...rsrsrsrs.
Valeu
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 18:52:03
huaiahuahauhauh o funileiro deve ter entrado em depressão!!!
pena que não tenho um lugar coberto pra fazer isso... e aqui é beira de praia tem que fazer e já começar a funilaria....
Mensagem por 100 em Ter 2 Out - 19:16:08
wyllerson punk escreveu:e nao achei ate hoje um serviço tao chato quanto preparar um carro pra pintar...
São 2!!!
um serviço que olhando,parece moleza...mas é MUITO mais difícil do que parece!!!
pior que ninguém dá nada pelo trabalho de empapelar...a parte de preparo p/ pintura e "empapelamento",p/ MIM é a divisa de um resultado excelente de um quase excelente!!!
Até mais...
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 19:25:23
100 escreveu:
São 2!!!
Até mais...
mesma coisa a respeito a caixa rsrsrs, é o cara não conseguiu terminar o meu por isso vendeu barato rsrs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 19:29:36
100 escreveu:empapelamento"
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Ter 2 Out - 21:35:40
Abraço.
Poxa! obrigado pelas dicas amigo!
Comprei hoje o paintoff, comprei a principio 2 lts, mas sei que vou precisar de mais, mas por enquanto vou indo devagar, aqui em BH não tem muito problema se eu deixar o carro sem proteção por um mes mais ou menos, mas assim que terminar de retirar a tinta eu mando para o funileiro para ele arrumar as partes enferrujadas.
Com essas dicas que você me passou vai ficar mais fácil do que eu imaginava... lá se vai uns 2 fins de semana... rsrsrsrsrs
Não vou mexer com a lixa mais não. vou sofrer para retirar a massa mesmo, e se não sair deixo o trabalho para o lanterneiro...
Abração...
ps: seu carro está maravilhoso! Parabéns!
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Ter 2 Out - 21:37:10
adpachec escreveu:Beleza amigo; mas não fique com a lixadeira parada em um só lugar, ou você vi fazer "buracos" que vai ser difícil acertar, movimenta ela, a espessura da lixa é de acordo com cada caso, não use uma lixa muito grossa para terminar "rápidinho", por que aí você sofre para acertar no acabamento. Se precisar lixar um ponto específico, lixe a área em volta dele também, se você ficar parado só naquele lugar, vai criar uma depressão e que vai revelar na pintura. Sua referência vai ser sua mão passando de leve na lata, mas a mão e a lata limpas por que a poeira esconde imperfeição, parece que esta lisinha.
Amigão, obrigado pelas informações... até desanimei de mexer com a lixa... isso é mais complicado mesmo... tem que ser em movimentos continuos e sem dedicar uma atençao maior a uma certa área mesmo...
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 2 Out - 22:14:33
use a lixadeira orbital,ao invés da angular,e ao invés de luvas grossas use aquelas cirurgicas,protege mais e você tem mais mobilidade com as mãos.
carro empapelado,olha gente prefiro pintar um caminhão que empapelar uma bicicleta,realmente é um pé no saco.
se perde muito mais tempo empapelando que pintando.
Mensagem por BANDIT em Qua 3 Out - 8:46:56
Vc empapela assim porque não desmontou tudo........ai esse serviço chama-se Banhão !
Eu desaconselho lixadera pra remover tinta......ela esquenta a lata....e pode empenar a lata do carro !!!!
Vai no removedor.....
faça pequenos pedaços.....dai já limpe com muuito thiner.....deixe secar e já aplique ....fosfatizande(wash primer) e em seguida aplique fundo P.U(ou fundo universal que é + barato!) ....o fosfatizante não pode secar completamente se não o P.U . não adere nele....
Vc NÃO pode deixar o carro esposto porque se não...2H. depois de totalemnte removido ....já começa a enferrujar.....e nem é pela humidade.....é pela tua própria mão........a mão (de quem não é do ramo!) tem muito ácido urico......é isso que faz enferrujar a lata !!!!
Opalamor
Mensagem por Opalamor em Qua 3 Out - 9:15:03
Abração...
ps: seu carro está maravilhoso! Parabéns![/quote]
Valeu Rodrigo, obrigado pelo elogio, o "Azulão" agradece.
Outro detalhe, não esqueça de catalogar todas as peças que desmontar, inclusive guardar todos os parafusos nun vidrinho com gasolina... vai facilitar muito quando for montar depois.
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Qua 3 Out - 12:47:27
[quote="BANDIT"]Vc empapela assim porque não desmontou tudo........ai esse serviço chama-se Banhão !
Bandit, obrigado pelas dicas, mas tenho algumas dúvidas. o thiner posso passar com o pano mesmo, mas o fosfatizante e o PU eu passo com o compressor?
Se sim acho melhor não retirar a tinta, pq tem umas partes com ferrugem e o lanterneiro teria que cortar.
Estou querendo retirar a tinta pq é o trabalho mais pesado que o lanterneiro teria e seria mais barato, mas não iria pintar, a principio não.
Obrigado
Mensagem por BANDIT em Qua 3 Out - 17:10:52
[quote="rodrigolcaraujo"]
BANDIT escreveu:Vc empapela assim porque não desmontou tudo........ai esse serviço chama-se Banhão !
Obrigado
Sim o thiner é pra limpar a melaca do removedor....fica tudo nojento....dai o thiner limpa aquilo.....mas vai muito thiner...é bastante mesmo pra limpar!!! e SIm passa com pano.....use oculos e luva de borracha de pedreiro......as cirugicas o thiner come elas em 2 minutos !!!! se não está acostumado a esses materias compre uma mascara.....porque o removedor fede pra cacet......o thiner também ...sim fosfatizante e p.u. passa-se com o compressor......na pistola
PS aonde tem massa plástica o removedor não remove......ai vc. tira elas bem fácil no SOPRADOR...ou na lixadeira.....na lixadeira vai sair um pó....lascado
Mensagem por adpachec em Qua 3 Out - 18:30:00
mauriciodonizetifernandes escreveu:use a lixadeira orbital,ao invés da angular,e ao invés de luvas grossas use aquelas cirurgicas,protege mais e você tem mais mobilidade com as mãos.
Empapelar é um Saco!!
E luva grossa reduz o tato das mãos, você acha que esta lixando de leve e na verdade esta forçando.
E em máquina se não tiver a manha utiliza uma lixa mais fina do que usaria manualmente.
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Qua 3 Out - 20:19:22
[quote="BANDIT"]
rodrigolcaraujo escreveu:
Certo, obrigado. Vou fazendo aqui e postando as fotos.
Vai demorar um pouco mais do que eu queria, vão reformar a garagem aqui do prédio e nao vou mecher nessa primeira quinzena de outubro. Mas vou ver alguns vídeos no you tube e me inteirar mais sobre o assunto!
Abraco
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:03:08
o seu Pinduca,
não sei como vc conhece,mas eu to falando de quando vai se isolar uma determinada parte que vc não quer pintar...aí vc usa fita crepe e jornal...
Até mais...
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:06:08
rodrigolcaraujo escreveu:mas não iria pintar, a principio não.
Obrigado
Na MINHA OPINIÃO,
melhor deixar esta parte a quem entenda do assunto...até retirar a tinta vai...mas como vc não tem experiência em pintura,é 90% que saia caca...e arrumar um carro mal pintado,ondulado dá mais trabalho do que fazer uma restauração completa...
Até mais...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 4 Out - 18:09:06
100 escreveu:
o seu Pinduca,
Até mais...
ASHAISHAISUHASIUHASUHU seu pinduca? kkkkkkkkkkk
Depois que foi cair a fixa do que que era o empapelamento
kkk
eu sempre conheci como isonamento
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:37:39
faccinaSS4 escreveu:isonamento
agora é minha vez kkkkkkkk
Até mais...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 4 Out - 18:42:08
UAHUSHAUSHAUSHAUSUHAS
pode me chamar de analfabeto depois dessa
isolamento
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:57:13
faccinaSS4 escreveu:UAHUSHAUSHAUSHAUSUHAS
isolamento
kkkkkkkkkkkk agora sim estamos entendidos hehehe
Até mais...
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Qui 4 Out - 20:17:03
100 escreveu:
Obrigado
Na MINHA OPINIÃO,
Até mais...
Sim, sim.. ainda mais pq tem que retirar algumas ferrugens e soldar partes novas e passar massa em algumas partes...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 6:10:43
