Há 138 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, WagnerCorreia
+11
A Richetti
Douglas Vaciliev
allantomazi
Hainra
diplomata1985
Everton Luis da Silveira
BenKenobi
marcusvb
Gudi021
15 participantes
Opala 92 4cc Morre do nada o que pode ser? (Gudi021 CADÊ O FEEDBACK?)
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Galera de sexta feira passada pra meu Opala SL 4cc 92 tá me deixando louco do nada o carro morre mesmo se eu tiver de 4 ou 5 o carro morre, corta do nada as vezes dar uns pulos como se tivesse com falta de gasolina. Mais quando isso acontece ele pega longo em seguida. Também em marcha lenta as vezes morre do nada. Já troquei cabos, velas, tampa do distribuidor e rotor tudo novo, carburador revisado. A bomba de gasolina eu já fiz testes e parece esta boa. Quando ele morre eu já verifiquei se tem gasolina no carburador e tem Tipo uns meses atras ele fez isso comigo parado no transito tipo uns 4 meses atras uma vez só. So que de sesta passada ate hoje tá piorando. O que pode ser por onde eu começo olha? Tipo meu cunhado tem um Monza 90 sera que posso trocar bobina e modulo de ignição com ele só pata fazer uns testes? O que os amigos acham por onde começo. Lembrando meu Opala é a gasolina e não tem GNV.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Sabe aquela conexão entre o fio que sai do distribuidor e o fio que vem do módulo de ignição? Dê uma apertada naquilo, pode estar com mal contato.
marcusvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
O meu era eixo do distribuidor, fechava curto porque a aranha tocava uma na outra, faz o seguinte, anda com multímetro no carro, quando morrer de cara mede a tensão na bobina (nem desliga do jeito que para mede) se zerar ele está em curto mesmo, bobina de campo as vezes mas é ali o pau
Gudi021- Opaleiro
marcusvb escreveu:O meu era eixo do distribuidor, fechava curto porque a aranha tocava uma na outra, faz o seguinte, anda com multímetro no carro, quando morrer de cara mede a tensão na bobina (nem desliga do jeito que para mede) se zerar ele está em curto mesmo, bobina de campo as vezes mas é ali o pau
Blz vou verificar os fios do distribuidor.
Então amigo caso ele morre, no caso eu nem desligo a chave é isso? Ai vou medir a tensão na bobina? Em qual posição deixo a escala no multímetro?
marcusvb- Opaleiro
Isso mede em volts e nem desliga nem nada, o meu estava em curto e isolava se mediu a bobina deu 0v desliga o distribuidor e mede de novo se a corrente voltar reza um pai nosso para ele
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Esta com sintoma de corte de ignicao. Como um corta corrente. Verifica o terra da caixa de ignicao, chicote do distribuidor.
Veja tambem se o fio da bobina nao esta tocando a lata vez por outra fechando curto e cortando a corrente.
- Número de Mensagens : 405
O meu estava com problema parecido, morria mas era perceptível que era pane elétrica, depois batia na chave pegava. Troquei o módulo de ignição e o problema foi resolvido.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Pode ser até a chave comutadora que fica na coluna.
Parte elétrica é sempre enjoado pra achar o defeito.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
ta com cara de bobina. ou esquentado ou fio em curto.
Gudi021- Opaleiro
marcusvb escreveu:Isso mede em volts e nem desliga nem nada, o meu estava em curto e isolava se mediu a bobina deu 0v desliga o distribuidor e mede de novo se a corrente voltar reza um pai nosso para ele
Amigo fiz o teste ele morreu agora pouco fui medir a bobina deu 0v, ai fiz o seguinte desvirei e virei a chave fui medir de novo deu 0v, ai dei a partida no motor ai medi a bobina deu corrente. Sera que é mesmo o distribuidor? Eu tenho outro modulo e bobina que foi emprestado pelo meu cunhado ele tem um Monza 90 sera que posso trocar para fazer os testes. O conserteza sera o distribuidor?
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Data de inscrição : 24/09/2012
O meu quando fazia isso era a bobina que esquentava muito! Mas tem cara do problema ser outro..
Verifica o que é, na base de tentativa e erro..
allantomazi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
também ainda acho que é bobina.
Gudi021- Opaleiro
allantomazi escreveu:também ainda acho que é bobina.
Blz galera vou fazer testes, consegui um Modulo de Ignição e uma bobina ambas da bosch do Monza do meu cunhado primeiro vou trocar o modulo caso continua o defeito vou colocar o bobina em breve volto para falar com os amigos. Vlw galera
Gudi021- Opaleiro
Gudi021 escreveu:allantomazi escreveu:também ainda acho que é bobina.
Galera fiz o teste com modulo e bobina emprestados, mais mesmo assim o carro ta cortando corrente vou fazer o seguinte vou puxar um fio direto do positivo da bateria e ligar ao 15 da bobina pra ver se o problema pode ser o no fio que vem da ignição do carro. Outra coisa meu Opala tem o modulo do alarme original ainda sera que pode ser o alarme que tá sacaneando?
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Gudi021 escreveu:Gudi021 escreveu:
Antes de puxar o fio direto da bateria, desligue o alarme e testa.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
No meu caso, aconteceu algo parecido, o carro morria do nada. O problema era de uma tal de bobina indutora que fica dentro do distribuidor. Espero que consiga resolver logo este problema. Inclusive, a foto do meu avatar, com o capô aberto, eu tirei num dia que deu este problema, rsrsrs!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
SE NAO ESTOU ENGANADO O ALARME ORIGINAL DO OPALA É ACIONADO COM UM IMÃ NA PARTE DE CIMA DA LATERAL DO VIDRO DO PARABRISA(NO MESMO LOCAL DO ULTRASOM).....E SE EU NAO ESTIVER ENGANADO,ELE CORTA CORRENTE DA BOBINA NA HORA DA PARTIDA QUANDO ACIONADO.....ESPERIMENTE TESTAR ISTO PRA VER NO QUE DA.....QUALQUER PEDACINHO DE IMA ELE JA FUNCIONA.....É SÓ PASSAR COM O IMÃ POR CIMA DO ULTRASOM QUE ELE DEVERA ACIONAR....TAMBEM OUVI FALAR Q ESSA CENTRAL DE ALARME DA PROBLEMA INTERNO OCASIONANDO ESSE TIPO DE FALHA...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
eleandro kalckmann escreveu:SE NAO ESTOU ENGANADO O ALARME ORIGINAL DO OPALA É ACIONADO COM UM IMÃ NA PARTE DE CIMA DA LATERAL DO VIDRO DO PARABRISA(NO MESMO LOCAL DO ULTRASOM).....E SE EU NAO ESTIVER ENGANADO,ELE CORTA CORRENTE DA BOBINA NA HORA DA PARTIDA QUANDO ACIONADO.....ESPERIMENTE TESTAR ISTO PRA VER NO QUE DA.....QUALQUER PEDACINHO DE IMA ELE JA FUNCIONA.....É SÓ PASSAR COM O IMÃ POR CIMA DO ULTRASOM QUE ELE DEVERA ACIONAR....TAMBEM OUVI FALAR Q ESSA CENTRAL DE ALARME DA PROBLEMA INTERNO OCASIONANDO ESSE TIPO DE FALHA...
rsrsrsrs...você disse alarme original? Muito difícil estar funcionando..de cada 10 opalas em 9 não funciona.
Gudi021- Opaleiro
Então amigos meu opala tem esse alarme original e funciona perfeitamente só esta sem a sirene pois esta com problemas ela não toca. Mais o alarme funciona porque as setas indica e tudo mais. Sera que esse problema esta acontecendo devido a falta da sirene no local? O modulo do alarme o marido da minha irmã tem um no Monza 90 que ele tem, sera que posso colocar o modulo do alarme dele pra desta? Pela numeração é tudo mesma coisa. Eu to quase comprando um distribuidor completo mais to comedo de comprar e não adiantar e gasta atoa. Lembrando que já troquei emprestado modulo de ignição e bobina ambas do monza 90.
Cilindros : 6 CIL
a sirene não interfere no funcionamento do alarme....pode usar a outra central pra fazer um teste sim....se for a mesma numeraçao da central e os mesmos conectores.....
Gudi021- Opaleiro
eleandro kalckmann escreveu:a sirene não interfere no funcionamento do alarme....pode usar a outra central pra fazer um teste sim....se for a mesma numeraçao da central e os mesmos conectores.....
Galera hoje dei uma olhada nos fios que vão no comutador de ignição e eles estão ok. Também tirei o distribuidor e fora do lugar percebi que aquela peça de metal que gira encosta levemente em umas daqueles pinos acho que são 4 se não me engano. Elas devem encostar ou não pode? O comutador de ignição com problemas também corta corrente ao ponto de fazer o carro morre?
opaleirocolorado85- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 1983
Data de inscrição : 16/09/2014
Dê uma olhada nos conectores do alternador e no cabo de aterramento do motor. Fios velhos tb ocasionam isso. Eu tinha um comodoro 83 que estava acontecendo isso e era um fio preto que ia la pro compressor do ar (???) que estava velho, troquei este fio e nunca mais tive o problema.
gordovogt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 1990
Cilindros : 4cc,
Data de inscrição : 10/03/2020
Boa noite amigo vc conseguiu resolver o problema pelo que vc relatou. Estou com o mesmo problema
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
gordovogt escreveu:Boa noite amigo vc conseguiu resolver o problema pelo que vc relatou. Estou com o mesmo problema
Também gostaria de saber se ele resolveu o problema, pois deixou o tópico morrer sem nos dar um feedback.
adpachec gosta desta mensagem
- Número de Mensagens : 8149
Rubão6cc escreveu:gordovogt escreveu:Boa noite amigo vc conseguiu resolver o problema pelo que vc relatou. Estou com o mesmo problema
Fico pensando se a pessoa imagina ser como redes sociais, ao logar nos Opaleiros surge um aviso de resposta.
Sem aviso e sem procurar em suas mensagens ele acabam negligenciando o assunto que desejam informação.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Boa tarde meu problema era o mesmo relatado aqui n fórum ....carro apresentava o mesmo problema .....e resolvi trocando o chicote da ignição eletrônica. Após olhar ele com atenção encontrei fio quebrado. Voltou funcionar perfeitamente...
Rubão6cc gosta desta mensagem
