Hoje à(s) 4:28:45 por Marlon Jassanan
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
34 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9878)
como instalar o desborbulhador?
bruno de sa
Data de inscrição : 26/09/2012
Mensagem por bruno de sa em Ter 2 Out - 7:29:21
ola alquem tem ou ja instalou o desborbulhador no opala,quero instalar no carango mas nao tenho a minima ideia de como fazer,alquem pode me explicar??por onde passa os dutos e tudo mais??
obrigado a todos desde ja
eduardobezera
Re: como instalar o desborbulhador?
Mensagem por eduardobezera em Ter 2 Out - 8:42:23
http://www.youtube.com/watch?v=k-7VdUWdaj4
mias detalhado que isso impossivel hehehehe
bruno de sa
Mensagem por bruno de sa em Qua 3 Out - 19:25:06
eduardobezera escreveu:http://www.youtube.com/watch?v=k-7VdUWdaj4
impossivel mesmo hehe,valeu ajudou muito
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qui 4 Out - 16:49:37
Vendo esse vídeo, achei uma possível causa para um problema crônico que tenho ha bastante tempo no meu carro.
Mesmo já fazendo revisão completa no carburador e tubulação, quando eu paro o carro na garagem (somente quando vai ficar um bom tempo parado, tipo 24hs) a gasolina pare que some! Já revisei tudo e não encontrei exatamente a causa. Uma das hipóteses que comentaram em outro tópico aqui mesmo no fórum, seria o 6x2 que por deixar o cofre muito quente poderia fazer "evaporar" a gasolina da cuba. Não acredito muito, mas pra dar a partida no outro dia, parece que a gasolina esta sendo arrastada do tanque ate o carburador e tem que encher tudo ate ele pegar. Isso judia da bateria e me irrita muito!
Será que pode ter alguma coisa a ver com esse desborbulhador?
Nunca troquei nem revisei o mesmo.
Ele poderia estar fazendo retornar muita gasolina para o tanque?
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 17:12:46
gilrichardbr escreveu:
Pelo pouquinho que entendo,o desburbulhador,como o próprio nome diz,serve p/ tirar bolhas na linha de combustível e também p/ diminuir a pressão na linha quando a agulha da boia fecha a passagem...isto ajuda a evitar forçar a bomba também...mas NADA tem a ver com teu caso...
eu voto no cofre quente e o comb. evaporando...nos APs saiu um carbura chamado mini progressivo...ô porcaria p/ ter este problema...
é fácil de vc fazer um teste...quando chegar,deixe o capô aberto...coloque um vetilador p/ esfriar mais rápido...aí veja se vai resolver...
se for por causa da caloria do 6x2,colocando manta térmica poderá resolver seu problema
agora p/ não ficar forçando a bateria/arranque com tanta partida,duas soluções:
ou vc enche a cuba do carbura manualmente ou coloca bomba elétrica...
Até mais...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 4 Out - 17:24:33
100 escreveu:
Até mais...
Obrigado pela resposta 100,
Quase instalei um injetor de gasolina como nos carros a álcool, mas como meu carro tem GNV, acostumei a usá-lo nessa hora.
Mas a Termotape já está nos planos...
Valeu!
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:48:25
Valeu!
ainda mais cm GNV,esquenta mais ainda o cofre...
Até mais...
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Sex 5 Out - 1:02:14
Pessoal que tem opala a mais tempo...
vocês aconselham ou não a colocar desborbulhador...
se em opala a alcool não é nessessário como diz o video ???
Mensagem por Paulo Corso em Sex 5 Out - 13:17:14
Ja tive este problema que me encehu o saco por vários meses. Resolvi trocando o kit boia e valvula da boia por um original. hoje posso deixar o diplomata parado a semana toda, da partida tranquilo, cuba do 446 sempre cheia. Experimenta trocar o kit bóia e valvula.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 5 Out - 16:21:37
Paulo Corso escreveu:Ja tive este problema que me encehu o saco por vários meses. Resolvi trocando o kit boia e valvula da boia por um original. hoje posso deixar o diplomata parado a semana toda, da partida tranquilo, cuba do 446 sempre cheia. Experimenta trocar o kit bóia e valvula.
Blz aí Paulo!
Meu carro tem um 3E, mandei dar uma geral num cara que é O ESPECIALISTA, tá tudo novo mesmo!
No meu caso, o problema deve ser outro...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 20:07:38
lelei escreveu:Pessoal que tem opala a mais tempo...
aí depende...se tá tudo funcionando normal...acho que não vale à pena...terá que fazer encanamento de retorno etc...
na MINHA OPINIÃO,a melhora seria diminuir a pressão da bomba quando a agulha fecha...e TALVEZ tire algum excessinho de combustível...
Até mais...
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 720
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Ter 18 Ago - 9:06:45
Gostaria de instalar no meu, so nao encontrei detahes de como se liga corretamente o retorno no tanque.
Preciso furar o tanque?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 18 Ago - 9:37:37
tenho um suporte original de desborbulhador p/ venda se interessar mande mp
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 5:04:21
