Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:27:18 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
57 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Como tirar a caixa do opala em casa
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 17:53:08
Eai galera, to pedindo a ajuda de vcs pq presizo trocar a caixa do Opala que esta com uma engrenagem estourada e o mecanico quer R$180,00 pra tirar cada caixa, meu plano é tirar as duas caixas em casa e troca las, alguem sabe como tirar a caixa? vlw!
eduardobezera
Re: Como tirar a caixa do opala em casa
Mensagem por eduardobezera em Ter 2 Out - 17:58:21
que caixa?
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 18:03:10
Caixa das Marchas do Opala 4cc, 5m + ré, não sei se tem modelo especifico
Mensagem por 100 em Ter 2 Out - 18:17:59
cara,compensa pagar...se vc nem sabe por nde começar,claro,NÃO saberá as manhas na hr de enciaxar...p/ entortar o disco de embreagem é moleza se ficar rebolando o câmbio p/ lá e p/ cá...
LEMBRE-SE,NA MAIORIA DAS VEZES O BARATO SAI CARO!!!
MINHA OPINIÃO!!!
até mais...
Mensagem por BANDIT em Ter 2 Out - 20:40:05
180 tá barato...heim....
Vc não vai gostar de como eu faço...eu nunca tiro caixa...eu tiro motor e cambio sempre ......leva o mesmo tempo que ficar em baixo do carro sofrendo......isso em 6cc ! é calro que tiro com a girafa...... sem ela esqueça !
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 2 Out - 21:03:03
Molha o sorrisal !!
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por ricardo piretti em Qua 3 Out - 0:18:23
Jean Michel Colet escreveu:Molha o sorrisal !!
kkkkkk desculpe pra resumir (mão de vaca).e só brincadeira mas se o assunto e cambio parceiro,pague ate mais se for preciso pois eu ja tive uma dor de cabeça com isto.se não tens muita ideia de como fazer nem fuça nisso ok.ate mais OKK
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 3 Out - 8:52:47
Cara vou te dar um conselho de amigo, é melhor pagar pra fazer isso, R$ 180,00 ta barato, porque não é fácil esse serviço, ainda mais se não tem experiência com isso, não tem os macetes, pois além de sofrer você pode estragar algo, como já foi dito.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 3 Out - 9:35:29
acho q tirar e ate facil bravo e colocar...
se for fazer a doideira... desparafusa a embreagem, so solta os parafusos,
depois o cardan tire ele, solte os parafusos da capa seca
por ultimo os do coxin, mas coloque um jacare e de preferencia amarre uma corda na cixae peça alguem pra ficar segurando de dentro do carro...
recolocar e um saco pra alinhar a embreagem.... tambm fiz como o banddit falou, montei tudo fora e pus tudo junto...
Mensagem por Malves em Qua 3 Out - 10:04:52
Amigo. na boa, paga os 180.oo, ou até mais se já ta zuado o cambio
leva no mecânico e veja quanto ele te cobra pra ABRIR ele... nisso já esta incluso o preço de descer e recolocar no carro.
Você pode estragar alguma coisa, se machucar... é minha opinião. OKK
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Qua 10 Out - 16:45:16
E ai chará relecha fio..é moleza isso,primeiro eguisa o carro e cavalete(embaixo dos amotecedor e ao tirar o cambio descavalete para nao danificar as molas) numa preferencia de altura que vc possa ficar livre, esgote o oleo da caixa para retirar o cardã,feito retire o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali,retirou o cabo,isso com jogo de soquetes ou pito,cachimbo..etc kkk
com pito 14 e cabo de força e ajunta universal e um estenção pequena fica facil tirar sao 4 parafusos separe e guardeos,vai em cima retire os consoles(as coisas de plasticas que vai no meio do carro)se a altura estiver boa vc pode retiar ela com a manopla "eu tirei com a manopla"vai de vc,feito isso torna ir em baixo quando estiver retirado o cardã e os parafusos da capa seca que acopla no motor vem o coxim(ATENÇÂO SE ESTIVER SOZINHO NÃO FIQUE DEBAIXO DO CAMBIO DEIXE CAIR MAS NÃO TENTE SEGURAR,EMBORA NÃO SEJE PESSADO MAIS O LUGAR NÃO PROPORCIONA UM BOA POSIÇAÕ DE AGUENTA-LO E TODAS AS EXPERIENCIA DEVE SER COMPANHADANA APRESENÇA DE UM ADUTO)se estiver com os amigão do peito os camarada msm que nessa hoje nao ve ninguem kkkkum segura com uma corda por dentro igual o maninho disse ou por fora pela capa seca,segurado ou não, comece a soltar o coxim do cambio,repare que ele nao ira cair de uma vez,a embreagem vai segurar comece entao soltar a embreagem,se estivere só pegue na ponta onde vai o carda mas nao fique embaixo,e vai chaqualhando ate o eixo piloto sair vair e cair no chão,na calma na desmontagem do cambio se vc tem curiosidade ou quer sintir a emoção de vc msm ter montado e consertado poxa isso nao tem dinheiro que paguem vai nessa e boa sorte fioo o "100" manja muito de cambio ele ja montou pergunte a ele gente boa o cara vai exclarecer sua mente e lembre-se presta bastante atenção na desmontagem tire fotos o que for,para vc saber montarlo depois...abraços...caso fique travado em alguma coisa ai manda as peças pro cara montar e logico pague ele antes de desmontar pede para o "100" quais são as ferramentas certas belbele dificil medio ou facil abraços
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qua 10 Out - 16:53:30
100 escreveu:cara,compensa pagar...se vc nem sabe por nde começar,claro,NÃO saberá as manhas na hr de enciaxar...p/ entortar o disco de embreagem é moleza se ficar rebolando o câmbio p/ lá e p/ cá...
MINHA OPINIÃO!!!
até mais...
o 100 tranquilo ai kkk..vai alguma ferramneta especial na desmontagem do cambio 5m.estou quase pegando um pra fazer.
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qua 10 Out - 18:55:44
eduardo nora escreveu:E ai chará relecha fio..é moleza isso,primeiro eguisa o carro e cavalete(embaixo dos amotecedor e ao tirar o cambio descavalete para nao danificar as molas) numa preferencia de altura que vc possa ficar livre, esgote o oleo da caixa para retirar o cardã,feito retire o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali,retirou o cabo,isso com jogo de soquetes ou pito,cachimbo..etc kkk
segunda feira ele deve ir para o mecanico, o ruim é q sou filho unico e meu parcero moram meio longe! kkkk vou tirar fotos da caixa aberta se pegar a tempo no mecanico! abraços e muito obrigado pela força!
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 11:44:45
eduardo nora escreveu:...o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali
com TODA certeza vc não está "ensinando" ele a tirar um câmbio de Opala né Question Question Question Exclamation Exclamation Exclamation
eu NUNCA vi cabo de embreagem de Opala preso por parafuso Shocked Shocked Shocked Shocked
outra,se o Eduardo não sabe nem por onde começar p/ tirar a caixa,um pessoa com bom senso já vê que não tem como ele abrir,resolver o problema e fechar uma caixa 5m de volta...se fosse um varetado,até pode ser...não estou duvidando da capacidade dele,mas sem experiência em mecânica,acho MUTO difícil então,relaxa aí Edu Nora!!
Até mais...
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Sex 12 Out - 13:18:03
Concordo,não é apenas pegar uma chave e ir despertando tudo que ver,tem que saber sim algumas coisas pra ser isso serve aquilo..etc,é se nunca mexeu é bom deixa para quem entende msm reforçando a frase do 100"O Barato Sai Caro"msm,como diz o outra cara lá "Molha o sorrisal"kkkk
O no cabo tem que afrouxar o parafuso do garfo que empurra o rolamento se não o cabo fico não sai!!!bom fopi que eu fiz,agora se nao precisava marqueikkkk por isso que gosto do 100 Cool abraço fio
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 13:41:05
marcou mesmo!!!
aquele parafuso (que na verdade é um prisioneiro com contra porca) NÃO se deve soltar pois tem regulagem específica de distância...
já que não saía e não queria mexer na trava de regulagem do cabo,bastava pegar uma espátula(aquelas de borracheiro) e forçar um pouco o garfo até que dê p/ tirar o cabo!!!
Até mais...
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Out - 14:50:02
100 escreveu:
no platô de 1200 Lb isso deu um trabaaaalho... tive que afrouxar a regulagem do garfo mesmo...
mas nos originais é sussegado...
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 15:07:24
j ricardo escreveu:
faltou foi arroz(não gosto de feijão!!) kkkkkkk
até mais...
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Out - 15:11:38
100 escreveu:
j ricardo escreveu:
até mais...
ou faltou a ferramenta adequada????
vai saber...
LOL!
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 15:19:13
j ricardo escreveu:
vai saber...
LOL!
pode ser hehehe
vc usa este plato ainda?por que não usa original ou com menor carga?não gosto destes platos com mais pressão p/ carro de rua...ainda mais se for aspirado...tem que ter pena de elefante!!! ainda mais p/ quem tem os ligamentos estragados como eu...nem do meu golzinho 1.0 tem dias que não dá p/ pisar Sad
Até mais...
Mensagem por j ricardo em Sex 12 Out - 18:49:16
100 escreveu:
j ricardo escreveu:
vai saber...
LOL!
pode ser hehehe
Até mais...
não, o plato esta guardado... eu usava num 6cil aspirado que tive... com disco ceramico... em 4 meses quase acabou com o volante... azulou tudo, encheu de trincas e fez uma "vala" de quase 1,5mm...
mas para andar no dia-dia era sussegado... só não podia pegar transito pesado.. ai cansava a perna...
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 19:02:08
j ricardo escreveu:
este é o resultado destas!! não gosto de disco de ceramica p/ rua...acaba com tudo mesmo!!
Até mais...
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 12 Out - 19:07:13
100 escreveu:
Até mais...
concordo com tudo, 180 pra tirar e colocar as caixas, ta barato, e se o cara não tem experiencia so da merd@, que tem pratica as vezes ja apanha!!
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 19:20:22
Donida6cc escreveu:...que tem pratica as vezes ja apanha!!
principalmente daquela droga de sistema de eixo seletor hehehe
fora aquelas porcarias de travas...se o alicate não for 100%,acaba com as pontas das travas!!!
Até mais...
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sex 12 Out - 19:26:03
hehe to mais pra serralheiro e soldador! tem outro cara que cobra 160 mas não confio muito, meu pai tinha levado um 6cc la pra ele olha se tava bom pra nos comprar, sujou todo o carro da concecionaria não sei como!! kkk valeu pelas dicas pessoal
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 19:36:47
bom,aí já muda...pelo menos se quebrar,já sabe como soldar kkkkkkkk
vixi...daqui a pouco se procurar vai achar quem faça de graça Shocked
Até mais...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 12 Out - 20:15:34
Cara, esse tipo de serviço tu não tem que ir pelo valor e sim por experiencia e capacidade do mecanico, ainda mais com cambio, que qualquer coisa fica feio de mais, só pensa o pepino de achar uma caixa 5m, fora o valor, que geralmente é um absurdo, e outra, quando se consegue encontrar.
vlw
Donida
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 16:07:03
Tiramos! ehauehaueauh
O Que significa?
[img] [/img]
[img] [/img]
Mensagem por 100 em Sab 20 Out - 17:29:52
Eduardo518 escreveu:Tiramos! ehauehaueauh
O Que significa?
[/img]
significa que O TRAMBULADOR pode ser usado tanto no L4 quanto no L6!
Até mais...
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 17:55:51
Não ta "Nossa!!! que lindo" mas ta tri! pintei o carda tmb [img] [/img]
[img] [/img]
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 21:29:51
Valeu ai a todos que deram dicas e nos ajudaram com a caixa isso é + 180 pila hehe Abraço
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 22:00:20
LEGAL VC NAO QUIS FAZER UM PASSO A PASSO DE COMO TIRAR A CAIXA
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 22:07:57
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:LEGAL VC NAO QUIS FAZER UM PASSO A PASSO DE COMO TIRAR A CAIXA
eu tenho umas fotos que tirei, e o meu pai tava no comando só fui falando pra ela o que aprendi aqui no topico e ajudando! no mais é só afroxar todos os parafusos la de baixo, e passar uma corda no coxim e segurar para a caixa não cair com tudo, soltar um cabinho que tem na caixa, ah a caixa não sai tanto oleo, só qndo vc vira ela dai começa a sair bastante kkkk é isso depois posto fotos! abrçs
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 22:15:07
POSTA MESMO
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 20 Out - 22:26:44
Não vejo nada de complicado em tirar motor e caixa de opala... Claro, com ajuda de elevador e uma oficina completa disponível fica mais fácil do que se lascando embaixo do carro nos cavaletes, mas é rápido e simples...
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 22:36:48
macaquear o carro ou colocar em uma rampa, deixando ele auto o suficiente para conseguir manusear os baui la em baixo kkkk
[img] [/img]
qndo estiver la em baixo é só ir soltando os parafusos, vc vai ter que tirar o carda e qnuando estiver afloxando os parafusos do coxim pessa para alguem amarrar uma corda nele e segura para não cair em vc e nem danificar nada depois decer a caixa devagar, soltar um cabinho, e deixar ela limpa! as veses pode ser a primeira caixa do carro e pode ter acumulado muita sujeira em mais de 20 anos! kkk a nossa tava uma nojeira, terra com graxa, bom é só lipa la![img] [/img]
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 20 Out - 22:39:01
Sr.Bianchi escreveu:Não vejo nada de complicado em tirar motor e caixa de opala... Claro, com ajuda de elevador e uma oficina completa disponível fica mais fácil do que se lascando embaixo do carro nos cavaletes, mas é rápido e simples...
nada de se lascar, é sussa, mais facil do que eu pensava.
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Dom 21 Out - 19:19:27
Os cavaletes ajudou emkkk eu usei cilindros de cimentos e tocos de madeira,nao deu trampo não,mas se esgotar o oleo primeiro alem de ficar um pouco leve quando retirar o cardã não saira oleo,gostei do carda amarelo fico parecido com as s10 manja tinta os amortecedores tbm fica show pra quem olhar na traseira kkkk,mas muito bom me disseram que pode retirar o console da alavanca,preferi nao tirar =)
O 100 não vou abrir a caixa ainda não!!! fiquei sem grama e agora fim do ano ai é duro ficar sem a maquina kkk só vou por enquanto passar um leve camada de silicone e la pra março eu abrokkkkbom agora se tudo ocorrer bem dia 27 montarei o motor e vamos descobrir se foda colocar o cambiokkkk
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Dom 21 Out - 19:51:38
o pior é que em vez de restaura o carro tamo tirando peça pra por no outro! kkkk
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 25 Out - 11:35:17
Alguem tem que ser sacrificadokkkkkkkk
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 1 Nov - 8:54:56
vou fazer esse trampo tbm saiu selo do motor e pra trocar tenho que dese o cambio!
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 1 Nov - 10:13:51
bah! eu gelei qndo o motor deceu um pouco pensei q ia cair kk
Mensagem por frederico santos em Qui 1 Nov - 13:20:21
Ja tirei a minha umas 3 vezes c um brother sem nunca ter feito isso antes . Isso n~tem neura nenhuma.Mas tem q ter paciencia pq é chato como colocar cabo de embreagem o cuidado maior é na hora de colocar o eixo piloto que tb n~tem mistério nenhum.E melhor soltar c o motor pq embaixo da vontade de chorar.. Sad
TomLima
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Mensagem por TomLima em Qui 1 Nov - 13:24:05
Usei uma rampa de tabuas e tirei a minha caixa!!Mas uma dica prende bem as varetas depois, eu fiz errado quase que fico a pé!!!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qui 1 Nov - 16:01:05
estou fazendo msm coisa vou tirar cambio pra trocar selo motor que fica atras do comando qual chave uso pra soltar cambio do motor!!!!
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 1 Nov - 18:37:28
e sabe que é dificil achar caixa 5 marchas
Mensagem por andersonopala em Sex 2 Nov - 8:05:43
Pra falar a verdade...Não sei qual é a mais difícil... As cx. de 5m(do 92 6cil.)... Ou a tal da cx. de 4 marchas ré p/ frente com 4º marcha(over drive)...Acho que é esse o nome...
É um sistema, onde a 4º é mais 'alongada' do que as outars caixas de 4 marchas...
Alêm de ser considerada a cx. de marcha 'mais resistente' de todas as outras do opala...
Alguêm saberia me dizer qual a numeração dessa cx. ré p/ frente e 4º com over-drive?? E essas informações procedem mesmo?! Ela é ainda melhor do que a cx. de 5 marchas do 92(6cil.)?? scratch scratch
Mensagem por 100 em Sex 2 Nov - 8:29:18
Anderson,
acho que vc está se confundindo(ou eu) pois esta tal caixa que vc diz,era tipo uma experiência que foi feita...mas era varetado...chama-se caixa Ômega...a 4ª virava 3ª e colocaram uma outra 4ª mais longa...era tão GAMBIARRA que nem fizeram outro sistema de engate,apenas mudaram a posição da alavanca na tampa do câmbio...
Tô falando do que li e ouvi...NUNCA vi uma ao vivo...EU acho que é lenda!!!
agora ré p/ frente de L4,é MUITO fácil de achar...o pior tá sendo os preços...tem vendedor que tá pensando que é mosca branca pois tão pedindo 1000 cruzeiros já...
Até mais...
Mensagem por andersonopala em Sex 2 Nov - 10:04:09
100 escreveu:Anderson,
Até mais...
Pois é 100... Como não entendo nada de cx.de marchas dos opalas...Foi que resolvi recorrer ao site...
Essa última das cx's... Quem me passou as informações, foi um mecânico/preparador aqui da região...que por sinal, é muito bom com opalas...
Aí comentou a existência dessa cx. de 4 marchas, ré p/ frente com esse sistema de 4º alongada(muito rara)... E que ela é com trambulador interno...Assim como as de 5 marchas...
Tbêm nunca ví...E não conheço tal cx...
Enfim... 100; Vc saberia me dizer entre as duas cx's de marchas citadas(indiferente dessa over drive)... Qual das duas é a melhor no quesito: 'resistência/durabilidade'?? A 5 marchas do 92(6cil.) ou a 4 marchas ré p/ frente(trambulador interno)??...Se é que existe...
Tanta pergunta é porque estou querendo trocar a minha(5 marchas 4cil.)...Está com as engrenagems gasta e zuando muito...Achei que fosse rolamento...Más os mesmos estão ok...Assim como sincronizadores e garfo...
Aí pintou a troca por uma dessas duas...(revisadas)!! E como meu carro possuí uma preparação aspirada moderada...Eu queria optar por uma cx. mais forte...Por isso a dúvida...Rrrsss!!
Em tempo: Estou usando um Danna 3:07... Desde já agradeço pela ajuda... Obrigado!!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Nov - 10:45:16
anderson... vai de clark do 92 mesmo... acho que é mais certo... já ouvi falar muito da durabilidade dessa caixa...
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 21:09:03
