des de ja muito obrigado
Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
ajuda motor 6 vibrando
gustavo canale- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : caRAVAN 89 SAIA E BLUSA
4.100 250/S
ola galera , eu troquei minha caranga agora esses dias por uma caravam 89 diplomata saia e blusa muito inteira. porem o dono anterior era mecanico " meu chefe", a questao é ele retirou o motor so para pintar pois o mesmo esta em perfeitas condisoes tudo stander,as unicas pessas desmontadas forao polia dianteira volante , tampa de valvula e carter mas o problema e que depois de montado ele comesou a vibra entre 2.000 rpm a 3.000rpm ja quebramos muito a cabeça e nada de acha a soluçao . algue tem ideia doque pode ser????
Re: ajuda motor 6 vibrando
Volante do motor frouxo (tem que montar com travante!!!)
embreagem .......
rolamento embreagem ......
suporte do motor partido.....
Falha elétrica ....cabos com problema ....rotor ...tampa do distribuidor.....vela ..caixinha de ignição....
carburador entupido....gigle pequeno....
embreagem .......
cesardiplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Diplomata 85 4p
Data de inscrição : 14/08/2011
Boa noite gustavo pergunta básica,marcou a posição do volante do motor antes de tira-lo? Caso não,o problema é este,pois a um balanceamento do conjunto.
4.100 250/S
e provavelmente seja isto nao foi marcado nadacesardiplomata escreveu: Boa noite gustavo pergunta básica,marcou a posição do volante do motor antes de tira-lo? Caso não,o problema é este,pois a um balanceamento do conjunto.
4.100 250/S
e agor obrigadoa como fasso para descobrir o lugar certo ?? vai ter que ser na tantativa e erro??gustavo canale escreveu:e provavelmente seja isto nao foi marcado nadacesardiplomata escreveu: Boa noite gustavo pergunta básica,marcou a posição do volante do motor antes de tira-lo? Caso não,o problema é este,pois a um balanceamento do conjunto.
Gustavo é o seguinte,voçê tem que tirar o volante e o platô e levar até uma empresa que faça o balaceamento. Aqui perto de casa tem a retsan onde balanceei meu conjunto.
cleitonmeier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : GM/OPALA COMODORO ANO 1976/1976
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/03/2012
Rapaziada me deu três tipo de medo agora rsrsrsrs, meu carro ta na oficina trocando polia damper e embreagem, affff agora quero só ver a questão do balanceamento do conjunto, um amigo comentou q provavelmente vou ter q mandar desmontar o motor e balancear o virabrequim com a nova polia, e agora to vendo a questão da embreagem tbem..., se o motor não vibrar muito em alta não preciso me preocupar, ou de igual forma devo mandar balancear o conjunto, oq vcs achão ????
4.100 250/S
cleitonmeier escreveu:Rapaziada me deu três tipo de medo agora rsrsrsrs, meu carro ta na oficina trocando polia damper e embreagem, affff agora quero só ver a questão do balanceamento do conjunto, um amigo comentou q provavelmente vou ter q mandar desmontar o motor e balancear o virabrequim com a nova polia, e agora to vendo a questão da embreagem tbem..., se o motor não vibrar muito em alta não preciso me preocupar, ou de igual forma devo mandar balancear o conjunto, oq vcs achão ????
pois e cara o meu so vibra entre 2.000 rpm e 3.000 rpm depois para , estou procurando o defeito do meu mas qualquer novidade eu avisso
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
resposta básica:
motor de Opala,assim como a maioria dos demais motores(exceto os motores VW a ar e mais algum que eu não conheça) só tem uma posição de montagem do volante,só cloca errado se o cara deixar de colocar alguns parafusos...ou refizer a furação!!!
e se cada motor original tivesse que ser desmontado p/ balancear a cada troca de embreagem,as retíficas que fazem balanceamento iriam rachar de ganhar $$$
por mais isto que é sempre bom colocar peças NOVAS E DE QUALIDADE...
Até mais...
Cilindros : 6CC
Valeu ai, pelo que notei o meu ficou 100%, só vo te q trocar o corte de giro do modulo msd q ta com 8.000 rpm, semana q vem ta na mão os novos, de 6.000 a 6.800 rpm. .
Alguem sabe de um diferencial 3.07 se souberem me avisem
4.100 250/S
problema resolvido , nao sei como mas tava enpenado o volante mandei balancear e tudo certo .valeu pelas dicas galera
100- Moderadores
gustavo canale escreveu:problema resolvido , nao sei como mas tava enpenado o volante mandei balancear e tudo certo .valeu pelas dicas galera
empenado ou desbalanceado?se tava empenado,derrubaram no chão na hr de tirar já que vc disse que antes não tinha o problema...
Até mais...
4.100 250/S
pois e ,como meu motor ainda e stander eles baterao nele para sair dai ja vio ne.quando desmontarao o dono anterior tirou muitas fotos tava tudo lacradinho ainda, bom pelo que me dizem os km dela sao orginais ta com 160.000
100- Moderadores
gustavo canale escreveu:...eles baterao nele para sair ..
ah tá...
então não estava empenado,EMPENARÃO ele hehehe
Até mais...
