41 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
cavolpi, Detarso, Fernandohluiz, FF Rodrigues, Lucasmgregorio, Rubão6cc
Rubão6cc (9885)
TUTORIAL PARA SUSPENSAO A AR NO OPALA
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 5 Out - 18:41:23
E AI PESSOAL,RESOLVI ESPERIMENTAR COLOCAR SUSPENSAO A AR NO OPALAO,ALGUEM AI TEM UM MANUALZINHO AI UM TUTORIAL DAS PEÇAS CERTAS PRO OPALA E POSIÇAO CORRETA DE COLOCAR AS BOLSAS DE AR ???
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 799
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Re: TUTORIAL PARA SUSPENSAO A AR NO OPALA
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 5 Out - 19:25:35
Cara não sei te dizer como se faz, mas se for fazer vai em algum lugar especializado para que eles façam, eles sabem como se faz. Suspensão a ar não é brinquedo, pode não parecer mas é perigoso. Vai em algum lugar especializado e não economize dinheiro nesse brinquedinho hehe'
Boa sorte na empreitada!
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 19:29:31
gabriel.acosta escreveu:Cara não sei te dizer como se faz, mas se for fazer vai em algum lugar especializado para que eles façam, eles sabem como se faz. Suspensão a ar não é brinquedo, pode não parecer mas é perigoso. Vai em algum lugar especializado e não economize dinheiro nesse brinquedinho hehe'
desculpe,não é pessoal...
desde quando enfiar um monte de furo,mangueiras,bolsas de ônibus em carro é saber o que fazer???!!!
e suspensão a ar não é perigosa...desde que fora do carro!!
não faça isto...acaba com o carro...meu irmão tem um kadett com susp a ar...entrei uma vez p/ dar uma volta...nao andei nem uma quadra e voltei...HORRÍVEL de andar...
Até mais...
Última edição por 100 em Sex 5 Out - 20:09:00, editado 1 vez(es)
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Sex 5 Out - 19:54:13
Minha caravan é suspensão AR ...............ARmotecedor...ARiginal..
cheia de AR nos pneus
Brincadeira, nâo faria isto com opala .
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 5 Out - 20:59:49
Não querendo desfazer do seu gosto, mais acho que fez a pergunta
no lugar errado. Aqui a maioria dos opaleiros são mais conservadores
e não gostam muito dessas modificações. Eu também prefiro a coisa
mais original. Opala não é um carro que se coloque um monte de som,
não é carro pra tuning, mais gosto é gosto e cada um tem o seu.
Grande abraço.
Massocatto
Modelo do carro : OPALA 1976
Mensagem por Massocatto em Sex 5 Out - 21:59:35
Eu bem queria ver como ficaria, pois tem bmw que vem original com suspensão a ar,e em materia de estabelidade e conforto bmw é show
só acho que na suspensão dianteira nem adianta perder tempo com susp.ar pois não tem jeito alinhar cada vez que baixar ou subir muda o alinhamento.
mais na trazeira até eu estou pensando futuramente quem sabe,abraço...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 22:11:51
Massocatto escreveu:... vem original ...
Aí não precisa falar mais nada!!
sobre o alinhamento,o que se faz é deixar alinhando numa posição mais usada p/ andar...até porque tudo baixo ou tudo alto é MUITO difícil conseguir andar...
Até mais...
Última edição por 100 em Sex 5 Out - 22:55:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 22:51:18
fora que se alterou a altura, já perdeu o alinhamento...
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 22:52:11
e gostaria de saber: qual BMW tem suspensão a ar?
Mensagem por j ricardo em Sex 5 Out - 22:54:08
tabarbosa escreveu:e gostaria de saber: qual BMW tem suspensão a ar?
tambem não lembro, mas citroem xantia e XM tem...
não sei porque foi descontinuado? será que notaram algo de errado?
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 22:57:33
j ricardo escreveu:
o nome da suspensão dos citroen era hydractive...
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 22:59:32
os caras da BMW estão alterando as moléculas do fluido dos amortecedores para dar novas propriedades ao material através de nanotecnologia - querem os amortecedores cada vez mais 'inteligentes'...
acha que eles perdem tempo com essa macacada de bolsa de ar?!
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 23:01:38
j ricardo escreveu:
J,
é por isto mesmo que o Doc perguntou...no Xantia TAMBÉM não é a ar...é um sistema MUITO **engenhoso mas não é a ar e sim hidráulico...
**o mesmo óleo da suspensão é do freio e da direção...se socar no chão,fica com o freio duro que nem pau hehehe
até mais...
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 23:03:58
100 escreveu:
j ricardo escreveu:
J,
até mais...
por isso que chama hydractive e não airactive... hehehe
Massocatto
Mensagem por Massocatto em Sex 5 Out - 23:06:10
É uma BMW perua 6cc em linha parecida com essa só que é preta ,mais a suspensão a ar é só na trazeira dela
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 23:07:56
essa aí é uma série 3 da década de 90... não tem nada de suspensão a ar... usa amortecedores pressurizados a gas... mesmo na traseira...
ah! já sei! acho que está confundindo com aquelas bolsas de ar entre as molas que os kadetts GSI tinham por exemplo... meu kadett tem isso e eu deixo sem pressão pois se insulflar fica muito ruim...
Massocatto
Mensagem por Massocatto em Sex 5 Out - 23:10:33
então retiro o que disse, o dono dela me trovou "mentiu"hsahusahusahu
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 23:11:30
Massocatto escreveu:então retiro o que disse, o dono dela me trovou "mentiu"hsahusahusahu
foi trovado...
Mensagem por j ricardo em Sex 5 Out - 23:14:02
100 escreveu:
j ricardo escreveu:
J,
até mais...
ue? não sabia...
tinha um XM perto de casa, que quando estacionava, abaixava automaticamente... imaginava que era a ar...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 23:15:10
Até Landau 81/82 tinha bolsas entre as molas...serve p/ quando vc colocar bagagem,encher a bolsa p/ não ficar socada a traseira...
Até mais...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 23:16:34
j ricardo escreveu:
sim é automática: basta o caboclo mexer na alavanquinha no console que ele baixa automático hehehe
Até mais...
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 23:19:23
100 escreveu: Até Landau 81/82 tinha bolsas entre as molas...serve p/ quando vc colocar bagagem,encher a bolsa p/ não ficar socada a traseira...
Até mais...
nunca tentei carregado... mas vazio se encher fica pulando demais...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 23:27:43
No kadett também não sei dizer mas no Landau que tem a traseira extremamente macia,um peso já soca no chão,ajuda sim...legal que nisto(talvez a única vez) os "fordeiros" foram mais inteligentes que os "chevrolezeiros" pois o bico de encher no landau é ao lado da placa...no kadett,só abrindo a mala...
Até mais...
everju
Modelo do carro : Opala Coupé 78 De Luxo
Cilindros : 6cc Álcool
Data de inscrição : 16/06/2011
Mensagem por everju em Sab 6 Out - 1:12:24
Bom dia caro Mainarte.
Falarei por experiência própria. Segundo o que vi aqui (empirismo), fica difícil de conjugar as bolsas com os amortecedores na dianteira. O carro fica sem dirigibilidade e não compensa colocar!
Já pensei até em comprar para o meu, mas na dianteira não fica legal.
Mas, o carro é teu e o gosto também. Uns gostam todo original e outros tunados, ou seja, entre 8 e 80 há gosto para tudo!!!
Pensa e avalia bem.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sab 6 Out - 8:08:20
Eu acho que o problema não é a suspensão a ar em si e sim a porcaria que vendem por aqui no brasil. Se for procurar em foruns americanos de carros antigos da pra ver que tem muita gente que monta suspensão a ar nos muscle cars preparados que tem por lá. Tem carro que chegam a fazer um chassis novo, mexem em tudo e colocam suspensão a ar e ainda usam o carro em corridas e tal (principalmente naquelas pistas de cones que não sei como chama). Só que só de olhar uma foto de uma suspensão lá dos eua e olhar uma aqui do brasil já da pra entender o porque da diferença. Acho que se colocarem umas suspensão brasileira num carro de lá e levarem pra corrida vão capotar em 2 minutos.
Essas nossas aqui são só pra andar vazias puxando fila na estrada, porque pra outra coisa não deve servir.
E mesmo comprando uma susp. americana acho que nem resolve, pq não deve ter ninguem que saiba montar direito isso aqui no brasil.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sab 6 Out - 8:12:57
VALEU A DICA GALERA.SUSPENSAO A AR PRA ERA SO UMA OPÇAO MAIS BARATA MESMO,POIS O MEU DESEJO MESMO ERA SUSPENSAO IDRAULICA LOW RIDER , É MUITO IRADO ESSE SISTEMA NO CARRO,SO QUE NA MINHA CIDADE NAO TEM AS PEÇAS E MUITO MENOS QUEM INSTALA,EU SERIA PRATICAENTE O PRIMEIRO A TER LOW RIDER AQUE NA CIDADE,MAS OUVI FALAR TAMBEM QUE DA MUITA MANUTENÇAO.MAS VAMOS VER NE,QUE SABE ALGUMAS HORAS PERDIDAS NA NET,E PINBA DO DE CARA COM AS PEÇAS COM PREÇOS MELHORES.
Mensagem por BANDIT em Sab 6 Out - 10:08:59
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:VALEU A DICA GALERA.SUSPENSAO A AR PRA ERA SO UMA OPÇAO MAIS BARATA MESMO,POIS O MEU DESEJO MESMO ERA SUSPENSAO IDRAULICA LOW RIDER , É MUITO IRADO ESSE SISTEMA NO CARRO,SO QUE NA MINHA CIDADE NAO TEM AS PEÇAS E MUITO MENOS QUEM INSTALA,EU SERIA PRATICAENTE O PRIMEIRO A TER LOW RIDER AQUE NA CIDADE,MAS OUVI FALAR TAMBEM QUE DA MUITA MANUTENÇAO.MAS VAMOS VER NE,QUE SABE ALGUMAS HORAS PERDIDAS NA NET,E PINBA DO DE CARA COM AS PEÇAS COM PREÇOS MELHORES.
Vc precisa de carro que tenha torre.........vai de maverick ou ômega.......
se bem que eu faria isso .....
Mensagem por BANDIT em Sab 6 Out - 10:13:59
Massocatto escreveu:Eu bem queria ver como ficaria, pois tem bmw que vem original com suspensão a ar,e em materia de estabelidade e conforto bmw é show
Exatamente meu amiguinho.....por causa da diferença do tamanho das bandejas de opala dianteira ............
ele na altura normal ...fica com a cambagem normal......se vc. rebaixar ele "abre a roda" vai pra 1.5°
se vc. erquer .....ele faz o exato movimento de rebaixar ele "abre as rodas"
Já vi suspensão a ar só na trazeira do Opala ...sobe e desçe .........mas nunca andei não posso opinar.........acho que na época era Air life
Massocatto
Mensagem por Massocatto em Sab 6 Out - 12:07:26
valew Bandit, é justamente o que eu pensava sobre opala,vou ver se instalo na trazeira quando o meu opala estiver andando,pois está na chapeação,quem sabe você ande no meu futuramente,valew abraço...
achei um video bem interessante sobre suspenção a ar segue o link:
http://www.youtube.com/watch?v=0XphtzXSprc&feature=player_detailpage
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 13:58:41
