» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rafaelzanetin, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Letras brancas pneus Cooper/BF/Hankoock etc...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 21:57:34
pessoal,
conversando com o Du outro dia aqui em casa,ele me disse sobre a ideia de criar um "lado" do fórum mais técnico...com tópicos sem muita "conversa paralela"...sendo assim,decidi criar este tópico...
tenho visto que o uso de pneus com letras brancas está sendo comum...bom,sei que alguns tem um trabalho danado p/ retirar aquela tinta azulada que vem como proteção das letras brancas...
já trabalhei em revenda Michelin...também se matava p/ limpar...até que o pessoal da Michelin deu uma dica MUITO simples:
água quente!!(não colocar esta parte se vc colocar o tópico no seu nome hehehe)
sim,esquentar (pouco antes de ferver) um pouco de água...joga-se em cima das letras e vai dando uma escovada com aquelas escovas de lavar roupa...sai tudinho...a letra fica BRANQUINHA!!!
p/ provar,segue umas fotos:
o pneu da foto abaixo,foi tentado tirar sem água quente...reparem que ficou escorrido e não saiu totalmente:
abaixo,são os do Eduardo...retirei esta semana usando água quente,reparem como ficou BRANQUINHO!
outra coisa interessante(não sei se é ainda...)é que estas letras não são pintadas...é a borracha mesmo...na verdade todo pneu é preto devido às químicas que colocam na borracha,justamente p/ ter mais resistente...
até mais...
Re: Letras brancas pneus Cooper/BF/Hankoock etc...
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 21:58:44
bom,
MANTENDO A IDEIA original,neste tópico NÃO aceitaremos postagens que NÃO tenham a ver com o assunto,ou seja,postagens do tipo "qual medida tem os pneus da foto?" ou "quanto pagou em cada roda?" "quem fez estas rodas?" e outras do mesmo sentido...postagens com assuntos paralelos TAMBÉM NÃO serão aceitas OK!
POR FAVOR,pedimos a compreensão de TODOS!!! não é que não pode mais postar no fórum...pode sim,tanto é que o fórum está aí p/ todos...a questão é que temos visto alguns tópicos com assuntos interessantes à maioria,só que acabam ficando loooongos (e alguns até mudando de assunto)devido a NÓS começarmos com assuntos paralelos....alguns que nada tem a ver com o assunto original...sendo assim,teremos alguns tópicos que serão monitorados p/ isto NÃO acontecer...no demais,tudo continua na mesma ok!
Até mais...
Mensagem por tabarbosa em Sex 5 Out - 22:39:31
a parafina azul dos meus sairam facilmente com agua sem mais nada pressurizada pela por máquina tip WAP (lavadora a pressão comum)... foi só fechar o facho...
agora o osso é evitar que as letrinhas amarelem com o tempo... especialmente que tem esse pessimo hábito de passar 'pretinho' em pneu...
Mensagem por branco 75 em Sab 6 Out - 10:29:16
então 3 dicas boas:
-a parafina sai fácil c agua quente.
-sai fácil com wap.
-não passar pretinho. pelo menos em cima das letras.
bom saber OKK
Mensagem por 100 em Sab 6 Out - 14:03:57
branco 75 escreveu:então 3 dicas boas:
-sai fácil com wap.
bom saber OKK
ainda prefiro água quente pois com Wap é sempre aquela "voação" de água p/ todo lado...fora que vc tem que ficar mirando o jato p/ cada letra...com água quente,basta jogar em volta...se não sair tudo,uma esfregadinha(ainda quente claro) com escovinha...
agora não tentei ainda como retirar o amarelado...como na loja só vendia novos...mas de repente,água quente deve resolver também...
Até mais...
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Mensagem por amador em Sab 6 Out - 20:21:29
tabarbosa escreveu:a parafina azul dos meus sairam facilmente com agua sem mais nada pressurizada pela por máquina tip WAP (lavadora a pressão comum)... foi só fechar o facho...
pra deixar as letras ou a faixa branca dos pneus ,(branquinha)
esfrego lã de aço, com um pouco de detergente neutro, fica muuuito branca. mas da um pouco de trabalho. qual quer hora vou tentar com agua quente deve ser bom tambem. Na Phenix em Curitiba ,eles vendem dois produtos proprio para isso; nao comprei em Lindoia porque achei muito caro.
Mensagem por tabarbosa em Dom 7 Out - 20:08:01
minha dica pras letras brancas: sapolium radium e escovinha
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 7 Out - 20:12:43
100 escreveu:
-sai fácil com wap.
bom saber OKK
Até mais...
O amarelado sai com agua quente e wap (com sabão) facilmente...
murilloalanis
Masculino Número de Mensagens : 57
Data de inscrição : 31/01/2013
Mensagem por murilloalanis em Ter 5 Fev - 20:24:50
alguem ja experimentou usar apc?
acho que deve tirar todo o amarelado.. uso muio nas minhas lavagens
deufletico
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Qua 24 Abr - 11:51:16
murilloalanis escreveu:alguem ja experimentou usar apc?
Novo Vanish Cloro Ativo nao tira nao?!! heehehhe... na propaganda diz que o branco fica muito mais branco.. ahhaaha..
Abraço a todos..
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 22 Dez - 20:27:55
No preço que e aqueles pneus tem que deixar ate a tinta de segurança pra não sujar aquele branquinho lindo...  Smile
Tito Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 278
Idade : 55
Modelo do carro : Opala SS 79
Data de inscrição : 22/05/2012
Mensagem por Tito Fernandes em Dom 22 Dez - 20:39:48
Meus pneus são GPS da Goodyear e pensei em pintar as letras brancas. Alguém sabe qual é a tinta mais indicada
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 22 Dez - 20:51:37
Tito Fernandes escreveu:Meus pneus são GPS da Goodyear e pensei em pintar as letras brancas. Alguém sabe qual é a  tinta mais indicada
Tem uma Caneta propria pra fazer essas letras, tem ml pra vender se presta eu não sei
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:08:11
