» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
ajuda com ligação do ventilador do radiador
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 6 Out - 23:04:34
seguinte: meu ventilador esta cansado e lento , estava olhando a parte eletrica dele, até achei o esquema pra ligar, mas no meu caso tem o do ar condicionado que é junto, arrumei o esquema mas não entendi nada será que alguém poderia me ajudar a fazer a ligação do ventilador do radiador junto com o do ar, pois quando eu for usar o ar, obrigatoriamente o ventilador terá que disparar, é ai que eu não sei como fazer.
ai esta o esquema, será que alguém pode me ajudar a decifrar ele?
Re: ajuda com ligação do ventilador do radiador
Mensagem por wyllerson punk em Dom 7 Out - 7:18:29
esquece o esquema. o problema de ventilador cansado e so carvao gasto, eles nao passam muita corrente pois encostam pouco os contatos, tire a ventoinha do carro abra e tire os carvoes, corra ate uma loja de eletrica automotor e compre novos,
remonte e teste antes de por no lugar pra vc ver.... se bobear vc sai voando feito um helicoptero de tanto q ela vai rodar na sua mao...
boa sorte
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 7 Out - 13:53:52
valeu pela dica mais eu fiz o teste do ventilador ligando direto na bateria, ele está normal, mesmo assim eu abri e revisei, o problema mesmo e instalação que deve estar perdendo corrente em algum lugar, sem falar que quando ele dispara os fios e o relé esquentam tanto que eu tenho que desligar senão pega fogo.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 5:57:01
