USO COMANDO CROWER TCS7 COM LEVANTES DE 14,7MM NA ADMISSÃO E 13,5MM NO ESCAPE.QUAIS MOLAS DEVO USAR SEM PRECISAR USINAR O CABEÇOTE?
Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Qual mola de válvulas usar sem usinar cabeçote!URGENTE!
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
usa as dupls. ou triplas, qual graduaçao desse comando?? talvez as de 250s ja aguentam...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Cara, pega a carta do comando, e verifica qual a pressão inicial recomendada.
Meça a altura do assentamento da molaXprato do seu cabeçote.
Entra no catálogo da Comp Cams que tem uma grande gama de molas e tenta achar alguma que sirva na altura original(difícil) ou então usando calços.
Não esqueça que tem diâmetro interno e externo para levar em consideração.
Veja também a questão do Coil Bind, se o levante do seu comando não vai causar este fenômeno.
NMHO, vai ser muito difícil achar uma que dê 100% certo!
Por que não quer usinar o cabeçote? Economia? Se for, me desculpe, mas é o que considero economia porca.
