» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Problemas no Diferencial e Freios!!!
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 742
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Dom 7 Out - 23:52:26
Olá pessoal,
To com dois problemas no meu opala já pesquisei mas preciso de mais informações:
1º - Quando acelero meu opala, tipo só uma cutucada no acelerador, ele dá um soco no diferencial, que eu andei me informando me falaram que a coroa e o pinhão estao com folga e à o risco de quebrar a relação, tem como consertar ou so comprando uma outra relação (Brseixos 3,07).
2º - Fiz o sistema de freio por inteiro do meu opala, e mudei para o mais moderno (do disco solido para disco ventilado), e ponharam DOT 4, mas quando piso no freio o pedal vai lá em baixo, e esta muito mole o pedal, diferente de antes, o que pode ser???
Obs. o freio está otimo mas tem que freiar bem antes ou bombar o acelerador para a roda travar.
Re: Problemas no Diferencial e Freios!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Out - 6:44:26
Bem sobre o diferencial.....quando vc. cambeia....soltou o pé da embreagem se vc. escutar "tock" .....isso é o pinhão pegando na caixa satélite........tem que arrumar rapida porque se não o pinhão "come" rapidinho a caixa satélite ....e estraga o pinhão evidente!
Se vc. sente "soco" no diferencial......ai é probleam de buca de suspensão..........com certeza as buchas da balança superior foram pro saco....mas podem ser outras !
Sobre o pedal do ferio.....vc. está com ar no sitema tem que fazera Sangria do sitema de freio pode ser feito assim :
Hidrovácuo....
2- A sozinho .....abre as 4 torneria de sangria de freio e deixa vazar tudo.......leva umas 8H.
2-B com sua tia .....abra um sangrador de roda.....e peça pra ela ir bombando o pedal....3 bomabada a última segura o pé no fundo .....ai vc. sangra ( não pod e deixar secar o reservatório....) tem que ir completando lá com fluido novo ...
2-C ...auto -center......lá eles colocam uma máquina no reservatério ....e abrem as 4 sangrias de freio.....a máquina manda ar pra dentro e sai todo o fluido .....uma troca completa dessas 15min.
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Seg 8 Out - 9:34:17
Fala BANDIT,
Eu fiz a suspensão inteira não faz nem 2 meses, e foi feito o balanceamento do cardan, bem provável que seja o pinhão então, ai o que deve ser feito!!!
O sistema de freio eu vou pedir para refazer a sangria, desta vez vou usar o DOT 5, que li aqui no fórum é melhor apeasar de ser mais caro
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 18:06:39
[quote="BANDIT"] uma máquina no reservatério ...
Bandit,
eu tenho esta "máquina"...eu mesmo fiz...sabe como se faz uma?
Hammer Fall escreveu:... vou usar o DOT 5, que li aqui no fórum é melhor...
Mas melhor em quê??
p/ um carro "comum"/original,dot 4 dá e sobra!!!
Até mais...
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 8 Out - 18:10:18
Sem contar que não pode misturar(!)
Vendidos:
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 18:44:13
CarlosSchenckel escreveu:Sem contar que não pode misturar(!)
verdade!!
já ouvi muitos: "coloquei Dot4/5...!" aí vai ver,o cara só encheu o reservatório...
Até mais...
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 8 Out - 19:51:53
Bandit meu opala esta fazendo esse barulho tbm quando freia (tock)pode ser cardam ,coroa e pião ou suspensão !!!
parra
Mensagem por parra em Seg 8 Out - 21:53:38
ricardo rick escreveu: Bandit meu opala esta fazendo esse barulho tbm quando freia (tock)pode ser cardam ,coroa e pião ou suspensão !!!
o meu fazia isso so de um lado ... teck quando freiava ... foi so trocar os pinos, a travinha etc, que seguram os pastilhas ... ela estava gasta ...
[]'s !
Hammer Fall
Mensagem por Hammer Fall em Ter 9 Out - 8:50:18
entao 100, o dot 4 que li aqui dizem que corroem os canos com o tempo, ja o dot 5 não e é bom pois a temperatura de ebulição é maior,
só não sei o que faço com o meu diferencial, ele da tipo uma batida (o som é como vc estar uma soco na parede) ao pisar no acelerador ele dar esse "soquinho" a não ser que saia mas bem bem bem mesmo na maciota
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 9 Out - 9:46:23
O meu diferencial já estrala se sair na maciota... se sair pisando, nenhum barulho alem do urro do escape e pneus gritando!
Me falaram de cruzeta, mas olhei lá e está sem folgas...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:53:51
