Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
Qual mola de válvulas usar sem usinar cabeçote!URGENTE!
thyago
Mensagem por thyago em Seg 8 Out - 20:06:14
USO COMANDO CROWER TCS7 COM LEVANTES DE 14,7MM NA ADMISSÃO E 13,5MM NO ESCAPE.QUAIS MOLAS DEVO USAR SEM PRECISAR USINAR O CABEÇOTE?
Re: Qual mola de válvulas usar sem usinar cabeçote!URGENTE!
Mensagem por wyllerson punk em Ter 9 Out - 10:28:01
usa as dupls. ou triplas, qual graduaçao desse comando?? talvez as de 250s ja aguentam...
Mensagem por Pedrão B. em Ter 9 Out - 10:36:14
Cara, pega a carta do comando, e verifica qual a pressão inicial recomendada.
Meça a altura do assentamento da molaXprato do seu cabeçote.
Entra no catálogo da Comp Cams que tem uma grande gama de molas e tenta achar alguma que sirva na altura original(difícil) ou então usando calços.
Não esqueça que tem diâmetro interno e externo para levar em consideração.
Veja também a questão do Coil Bind, se o levante do seu comando não vai causar este fenômeno.
NMHO, vai ser muito difícil achar uma que dê 100% certo!
Por que não quer usinar o cabeçote? Economia? Se for, me desculpe, mas é o que considero economia porca.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 13:02:51
