54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Eder Harisson, eleandro kalckmann, Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Opala 1978 ( Iniciando Restauração )
Joabes
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/10/2012
Mensagem por Joabes em Seg 8 Out - 20:35:28
Amigos, hoje pesquisei em vários locais valores para reformar meu opala 78, no caso uma boa pintura, alguns lugares muito caro, ou seja fora da realidade e outros sem vontade de pegar o serviço.
Sendo assim, optei por eu mesmo reformar meu opala, aos poucos, com calma, carinho e claro expectativa de término.
Sei que será uma trabalho árduo, porém tb posso contar com as dicas do meu pai que possui um pouco de experiência.
Amanhã devo iniciar a preparação do mesmo, e vou postando as fotos conforme for dando andamento.
Abraços.
Joabes
Re: Opala 1978 ( Iniciando Restauração )
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 21:39:02
Joabes,
boa sorte na empreitada!! só tome MUITO cuidado p/ o sonho não se tornar em pesadelo...restaurar um carro não é NADA fácil,requer experiência...se for na tentativa e erro,pode estrar o trabalho todo!!!
muitas vezes o barato sai caro!!!
Até mais...
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Seg 8 Out - 22:21:56
Valeu.
Deixa comigo, como meu carro não tem imperfeições na lata, vai ser mais fácil, mais será feito com todo cuidado, e claro muitas pesquisas antes.
Att
Joabes
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 8 Out - 22:31:02
olha, gasta uma vez só e faz bem feito, mas se tu te garante, compra a cerveja e vai fundo, depois de pronto,quanto o cara mesmo fez, o opalão tem mais que valor, tem sentimento.
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Ter 9 Out - 8:38:28
Vai dai certo, com certeza.Sempre pensamento positivo. Deus vai abençoar.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 9 Out - 8:54:09
irmao, boa sorte ae na sua empreitada
eu fiz igual a voce, resolvi eu mesmo fazer
e como ja disseram, nao é nada facil..
o meu ainda estou na parte da solda, que é muito complicado
muito mais dificil do que eu imaginava
rs
mas o negocio é a persistencia
sorte ai.. e nao desiste.. mesmo q as vezes bata um desanimo.. nao desista
abç
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Ter 9 Out - 8:57:08
Então, meu carro está bom de lata, vamos ver ao desmontar, caso surja algum ponto de solda a fazer, um amigo meu vai me dar um help dai. No mais é muita paciência mesmo rsrsrs. Att Joabes
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Ter 9 Out - 22:42:17
Restauração em andamento, até a esposa e filhos ajudando rsrsrs.
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 21:10:30
Caros, baixei o tanque do opala para limpeza, saiu muita sujeira, lavei o tanque, tirei a bóia, creio que essa tenha que trocar, está muito oxidada. Nunca vi tanta sujeira em um tanque. E o projeto caminha tranquilo.
Masculino Número de Mensagens : 1563
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 17 Out - 21:39:37
Boa sorte velho, é muito bom quando começa a restauração e vc consegue ver o carro tomando forma.
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 21:47:37
É isso mesmo Fábio, é uma satisfação.
Mensagem por branco 75 em Qua 17 Out - 22:49:26
e esse carro é bordo ou marrom? interior preto ou monocromatico?
se o carro não tem nada de mais n é dificil fazer em casa. o dificil é deixar perfeito. mas se ta bom d lata os vincos td certinho bem alinhado é meio caminho andado. boa sorte cara! OKK
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 22:52:29
Ele é vermelho vinho, depois que poli ele realmente ficou vermelho pois quanto peguei estava sujo demais, sem polimento, ai lixei a pintura com lixa d´agua e poli, ai abriu o brilho. Interior do veiculo é marrom. Estou corrigindo nele tudo que precisa ser feito, assim que estiver tudo em ordem postarei fotos. Att Joabes
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 23:36:25
aguardo fotos
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qui 8 Nov - 15:51:05
Inicio da desmontagem:
Att
Joabes
Perito
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Perito em Qui 8 Nov - 18:37:57
é isso ai guerreiro mão na massa ,não desiste não ,compra um saco de maracujá ,kkkk Bricadeira manda vê na caranga ,só uma dica que eu acho que vc já sabe mas um amigo muito conceituado na area de pintura me disse ,deixe a massa secar um pouco ,não lixe ela muito mole ,pois quando ela secar ela suga agua ,e quando vc for pintar ,fica umas napa ,meio enrrugado a pintura ,procure lixar o mais seco possivel com ela quase dura ,é ruim é ,mas o resultado final fica bom !!!Só uma dica beleza !!!Acompannhando o trampo ai !!! OKK
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Mensagem por hminare em Qui 8 Nov - 18:50:36
É isso aí Joabes!!! Boa Sorte na empreitada!!!
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qui 8 Nov - 19:01:13
Agradeço o apoio amigos.
Estou justamente fazendo da forma que relata amigo Perito, estou fazendo as poucos, como calma e com atenção.
Hoje joguei uma camada de primer, para ver onde tem imperfeições, amanhã vou tirar mais fotos, vou corrigir onde necessita de correção.
Ai vai mais outra leva de primer e dai começo a pintura, com algumas camadas de tinta e depois verniz e selante.
Abraços.
Joabes
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qui 8 Nov - 19:26:03
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Sex 9 Nov - 14:06:43
Segue mais algumas fotos.
Nessa fase estou começando aplicar o primer para identificar pontos com problemas. Mais como começou chover parei para esperar o tempo ficar bom, ainda bem que o primer já estava seco.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 9 Nov - 14:32:10
muito bacana parceiro
na espera de mais fotos heheheh
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sex 9 Nov - 20:11:18
acompanhando OKK
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 9 Nov - 20:20:47
Boa sorte amigo!
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 14 Nov - 18:33:03
Amigos, lataria em fase final, amanhã se Deus quiser e abençoar e tiver sol, será a dada apenas mais uma lixada na lataria e vou começar a aplicar a tinta.
Hoje fui a loja de tintas e foi preparada a Tinta na cor vermelho vinho. Expectativa é grande, algumas peças do carro já chegaram, outras a caminho.
Meu carro antes:
Depois:
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qui 15 Nov - 16:04:34
Amigos, segue abaixo algumas fotos atualizadas.
Hoje passei uma primeira mão e fui tirando fotos, agora vou esperar uns dois dias para a tinta fica bem seca para dar mais uma lixadinha, corrigir o que precisa após esse processo, ai vai mais 3 mãos de tinta e o selante.
Com isso finalizo a pintura.
Sei que por fotos fica meio estranho, mais está ficando muito bom o carro.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 15 Nov - 18:22:25
Bela escolha de cor!!!
agora para fechar só um vegas preto!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 15 Nov - 18:53:32
Parabens cara !!
Vo fazer uma dessas tambem, mas primeiro vou usar o fusca de cobaia !!! Twisted Evil
Donida
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qui 15 Nov - 19:03:17
Valeu Amigos.
Então, vou fazer um vegas sim.
Mais antes vou deixar tudo nos trinques rsrs, minha esposa até fica fazendo umas piadinhas sem graças tipo, "No johaulin iniciamos a pintura" rsrs.
Vou postando as fotos do andamento, assim que finalizar a pintura vou postar as fotos. Daqui para lá, só espero secar e finalizo a pintura.
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qui 15 Nov - 19:04:38
Então Donida.
O negócio é paciência e atenção, principalmente no preparo da lataria, fundo.
Com calma, está andando.
Como você disse, fazer uma vez só e bem feito, segui o conselho rsrsrs.
Donida6cc escreveu:Parabens cara !!
Donida
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Seg 19 Nov - 12:03:58
Hoje dei a ultima mão de tinta no carro.
Coração a mil, é esperar secar e começar a montar.
Depois revisão mecânica / elétrica e curtir o carro.
Assim que montado, postarei mais fotos.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 20 Nov - 7:13:02
Joabes escreveu:Hoje dei a ultima mão de tinta no carro.
ansioso pelas fotos hehehehe
parabens pelo trampo
abç
juniormsl
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : Opala 1979 SS
Data de inscrição : 11/09/2012
Mensagem por juniormsl em Ter 20 Nov - 10:05:14
Parabéns!
Muito bom.
Mário Junior
Opala SS 1979 4cc
http://www.opaleirosdoparana.com/t26900-restauracao-opala-ss-79-4cc-amarelo#453567
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Ter 20 Nov - 10:07:52
Frente em inicio de montagem:
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 20 Nov - 19:47:18
Muito bom!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 21 Nov - 6:40:14
muito bom kra..
e lembre-se quanto mais foto melhor hauhauhauh
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 26 Nov - 19:47:01
Parabéns e boa sorte.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 10 Dez - 12:58:55
boa tarde amigao
vi q anunciou o opala no mercado livre
desistiu do opalão?
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:42:19
