23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Vareta do Tucho vazou o Balancin.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 10 Out - 15:31:53
Pessoal me da um socorro ai, ontem dando um role com o carro passei em algumas ondulações no alfalto ruim e de repente começou a a fazer um barulho dentro do motor... Bom segui até em casa desliguei o carro..hj abri a tampa de valvulas e para a minha surpresa a vareta tinha vazado o balancin..Nunca tinha visto isto!!! Bom queria saber onde eu encontro um balancin para comprar e tambem um tucho hidraulico.. Valeu
Obs: Segue uma foto que tirei agora pouco
Re: Vareta do Tucho vazou o Balancin.
Mensagem por j ricardo em Qua 10 Out - 15:43:20
eita que troço estranho!
quem tinha um jogo de balancins GM novos era o ESP72 .. ele ta sumido do fórun... mas manda MP quem sabe ele entra de vez em quando?
mas tem na summit: http://www.summitracing.com/parts/CCA-1261-12/
esse é OEM... identico ao original...
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Out - 17:11:17
Mas oque tem de anormal isso ????
isso já aconteçeu 3 X comigo.......é motor com +de 300.000 km rodados ..........( apesar que Opala nunca passa de 90mi km Exclamation)
é só trocar o balancero por outro.........e novo de novo ( é tipo lavou ta novo!).
PS: verifique os outros balanceros ........pois isso só ocorre por desgaste da ponta da vareta no balancero !!!! outros podem estar comprometidos ....o ideal é ter 1 balancero 0km ........de referência.........dai vc. mede os outros pra ver o desgaste
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 10 Out - 19:43:02
vareta e balanceiro de opala é um nojo !!!! Mad
Mensagem por BANDIT em Qua 10 Out - 20:01:49
RN_Willemann escreveu:vareta e balanceiro de opala é um nojo !!!! Mad
Vc não pode exigir que algo que tenha + de 300.000KG de bons serviços ...funcione como algo 0km !!!!!
Eu sempre digo nas minhas MP......vai montar comando com balanceros originais .........dá certo sim .....1° comprem as porcas que travam eles
2° verifiquem os balanceros ....pra ver o estado.....porque eles furam....
É igual a essa varetas desse motor.........estão retas...sem 100% em pé....provavelmente SIM ( pois vareta só entorta acima dos 7000rpm !)
então da pra usar elas na preparação????
Não!
Com certeza o diametro interno dela "o furo" tá muito maior que as especificaçõens .....isso não quer dizer + óleo pra cima !!!! isso quer dizer menor pressão de óleo pra cima ......por causa do buracão!
capit
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 10 Out - 20:09:46
Não!
capit
concordo com tudo OKK mas se for só pro dia a dia, carro originalzinho, pega um jogo usado bom num desmanche, tucho e balancero, vareta é bom pegar nova.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 10 Out - 22:25:14
O pessoal valeu pela força!! vou dar umas pesquisadas por ai.. Tem um chegado que me disse que tem alguns tuchos la com ele amanhâ vou correr atras disto..
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 11:28:09
Também já vi alguns assim...
Até mais...
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 12 Out - 12:45:35
100 escreveu:Também já vi alguns assim...
Até mais...
100 aproveita e me da uma dica: eu ja substitui o balancim agora vem a duvida a folga é zero mas como é que ajusta o tanto que tem de apertar o balancim sem bater valvula??? Valeu!!
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 13:02:50
Esdras Peracchi escreveu:
EU,faço assim:
(claro,com o motor em pms do clindro que vai regular a válvula)vou girando a vareta com o dedo ao mesmo tempo que vou apertando a porca de regulagem bem devagar...quando não conseguir mais girar a vareta facilmente,é porque encostou a regulagem,aí giro mais 1/2 volta da porca,assim,o tucho fica +ou- na metade do curso tendo espaço p/ soltar e prender mais a regulagem automático...
Até mais...
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 12 Out - 17:03:41
Valeu 100 Obrigado!!!
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 18:21:20
Esdras Peracchi escreveu:Valeu 100 Obrigado!!!
vc vai receber a fatura no cartão kkkkkkkk
Até mais...
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 0:57:21
