30 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
DalBosco88, Felipe_4100, Hell Patrol, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Carro morrendo subtamente.
parra
Mensagem por parra em Sex 12 Out - 19:10:23
Pessoal quero opiniões e sanar algumas dúvidas.
Hoje sai com o carro e estava para pegar a pista quando o carro subtamente apagou andando ...
Não falhou nem tossiu, apagou enquanto acelerava ... encostei, abri o capo, não vi nada demais ou anormal, bobina normal.
Entrei na caranga denovo, tentei ligar, o motor de partida estava preguiçoso como se a bateria estivesse fraca. Mas o carro pegou ... Parei no posto coloquei combustível, tanque cheio, fui ligar o carro, nada ... tranco na boneca ... bom com medo de pegar a estrada e ficar no caminho voltei para casa.
Chegando em casa peguei o voltímetro, medindo na bateria ou nos terminais do alternador aparece 14.6 volts. Com o carro desligado 13.6 ...
Depois de desligado tentei outra partida, mesma preguiça, como se fosse bateria fraca, não ligou ... tentei denovo na seqência, e pimba girou bonito ...
O motor e partida esta com um barulho diferente, parece até os barulhos de carros modernos ...
Enfim teria o motor de partida algo a ver com o carro morrer do nada ?
Quais sãos os motivos de o carro parar do nada ?
Penso em algo elétrico, mas gostaria de poder fazer algum teste em casa para identificar e arrumar eu mesmo.
Se alguem tiver uma luz eu agradeço. Agora fiquei com a pulga atrás da orelha e estou com medo de ficar na mão com o carro.
Obrigado !
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Carro morrendo subtamente.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 12 Out - 19:21:14
no motor de arranque sai o cabo grosso e um fininho,veja se ele está bem conectado,este infeliz se esta quebrando o contato faz estas artes.
nesta foto é este fio verde,
Mensagem por BANDIT em Sex 12 Out - 19:53:19
Caixinha de ignição.....
empreste uma igual a tua ........tem umas da VW.....que da certo....tem que ter o mesmo número de plugs !
se não for eletrico....pode ser carburador.....agulha travada......bombacombustivél fraca.... fraca.....
Verifique os filtros de combustiveis ......normalmente são 2 .....um na saida do tanqiue outro antes do carburador.........tem oapla que tem 3 .........
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Sex 12 Out - 21:25:38
mauriciodonizetifernandes escreveu:no motor de arranque sai o cabo grosso e um fininho,veja se ele está bem conectado,este infeliz se esta quebrando o contato faz estas artes.
E olhe se estão com terminal soldado na conexão, tem gente que tem a mania de enrolar o fio no contato e apertar a porca e aí corta o fio aos poucos.
Agora se o seu carro morre, mas o motor de arranque gira, então pode ser carburador, bomba e etc.
parra
Mensagem por parra em Sex 12 Out - 22:02:03
Amanha vou verificar os terminais do motor de arranque, pode ser isso, meu carro esta com terminais muito antigos.
Quanto a carburador e bomba é tudo novo.
Vlw, posto novidades em breve.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 12 Out - 23:18:01
se tiver relé auxilar de partida, da um conferida no mesmo.
se não tiver, coloca um e corra pro abraço.
Mensagem por gmleo em Sab 13 Out - 18:50:23
Estranho é apagar do nada e o arranque querer falhar, o meu tava assim na partida, mas era apenas fiação.
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 13 Out - 19:24:22
o meu vizinho me fez ir até santa izabel,ele disse que o carro começou a perder força,começou a falhar e apagou,nem no tranco não pegava,chegando lá era exatamente o fiozinho que falei lá em cima,havia quebrado o contato,troquei o contato coloquei no lugar na primeira o motor funcionou perfeitamente.
mas é bom também dar uma conferida na tampa do distribuidor ver se não está rachada,pode estar fugindo corrente e está dando interferência.
parra
Mensagem por parra em Qua 17 Out - 16:26:03
Mauricio thanks ae !
Limpei os contatos, dei um aperto, la no motor de partida, e o carro não morre mais.
Só que continua lento para ligar, motor de arranque quase parando ... fiz os testes de bateria, alternador e esta tudo ok, sendo assim so pode ser o motor de arranque, coisa que nunca fiz no meu carro. Acredito ser o dito carvão. Nunca fiz esse trabalho, mas deve ser simples, vou ver aki no forum as intruções e pegar pra fazer. Obrigado a todos !
parra
Mensagem por parra em Qua 17 Out - 16:30:02
Dúvida. Motor de arranque do L4 é Delco ou Bosh ?
Quero fazer ele todo, ja que vou ter que tirar fora, quais as peças comprar ?
[]'s !
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 17 Out - 17:59:22
torça para ser bosch,as peças custam quase metade,escuta antes de comprar peças,tire o motor de arranque fora,desmonte e limpe-o,muitas vezes é que cai óleo nele e impreguina dentro dele,por que os gênios de gm colocaram ele embaixo da cebolinha de óleo,e muitas vezes pinga e penetra no motor,e fica olojado entre a gaiola e o induzido,
Mensagem por adpachec em Qua 17 Out - 19:08:52
mauriciodonizetifernandes escreveu:torça para ser bosch,as peças custam quase metade,escuta antes de comprar peças,tire o motor de arranque fora,desmonte e limpe-o,muitas vezes é que cai óleo nele e impreguina dentro dele,por que os gênios de gm colocaram ele embaixo da cebolinha de óleo,e muitas vezes pinga e penetra no motor,e fica olojado entre a gaiola e o induzido,
Verdade pura!!
Não sai comprando um novo sem antes olhar o defeito do velho, o meu ere apenas o conector trincado e a sujeira escondia (porque além do óleo por cima tem a sujeira por baixo que é aberto).
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 19:37:47
confira as cabos de terra negativo da lata
parra
Mensagem por parra em Qui 15 Nov - 11:49:43
Pessoal fiz tudo ... troquei os negativos, aqueles de malha que vão na lata ...
Tirei o motor de partida e troquei os carvões e as buchas que tavam gastos ...
De primeira o carro bateu a chave ligou que uma beleza ...
Acontece que no dia seguinte a baeria estava zerada ... Posso ter feito alguma coisa errada ? O que ?
A fiação esta igual antes ... algo dentro do motor de arranque pode estar drenando a bateria ?
[]'s !
Mensagem por adpachec em Qui 15 Nov - 16:16:10
parra escreveu:Pessoal fiz tudo ... troquei os negativos, aqueles de malha que vão na lata ...
[]'s !
Acho mais provável que seja seu alternador que não está carregando a sus bateria.
parra
Mensagem por parra em Sex 16 Nov - 5:32:00
Sobre alternador e bateria esta 100% ... Carregando perfeitamente ...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 16 Nov - 9:00:31
OLHA A MELHOR FORMA PARA SE AVERIGUAR SERIA DESLIGAR A BATERIA E COM UM MULTIMETRO MONITORAR A CARGA,CASO SEJA A BATERIA QUE ESTRAGOU,CASO CONTRÁRIO DESMONTE NOVAMENTE O MOTOR DE ARRANQUE,PODE SIM TER FICADO ALGUM FIO DANDO TERRA,OPOR CONSEQUENCIA DRENANDO A CARGA DA BATERIA.
parra
Mensagem por parra em Sex 16 Nov - 18:51:49
pessoal .... resolvido ... a bateria abriu o bico ... estava tudo ok com ela, mas ela se foi, depois de 4 anos, bateria comum a água ... durou até demais ! A água estava escura já, e fervendo.
Bateria trocada por outro a água de mesma marca e se tudo der certo serão mais 4 anos felizes.
O carro esta show agora, liga facinho como deve ser ...
Obrigado a todos pela ajuda.
Sobre o carro estar morrendo, revisei os fios, troquei uns contatos, limpei outros etc ... não aconteceu mais !
Thanks all !
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 16 Nov - 18:58:34
o importante é que resolveu,e seja feliz por mais dez ano
hauhuhauhauhauauh!!!!!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:26:27
