Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
moraisbello, Roger Sthefhanes
quero diminuir a folga da direção
rui forever
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por rui forever em Sab 13 Out - 10:08:07
amigos tenho um opala 1975 4cc com direção mecanica original.
ja troquei pivo , amortecedor bucha da bandeja . e tem uns 8 meses que eu troquei os terminais de direção . dai agora quando troquei os pivo e tudo mais fiz cambamgem e alinhamento ..
ai parece que a folga da direção fico maior ou sei la , mas eu queria achar um jeito de diminuir ela ,
eu li algo parecido com um parafuso sem cabeça que vc aperta ou afrouxa e da a regulagem , isso é verdade e como eu faço pra regular ela .??
outra pergunta é onde fica essa borracha da junta que muitos dizem que pode estar gasta ??
qualquer dica , ajuda é muito bem vinda
valew...
se alguem tiver fotos onde fica cada peça ou algo parecido seria muito bom mesmo...
rui forever
opala 75
Mensagem por rui forever em Sab 13 Out - 10:22:53
ai amigos esse é o meu companheiro!!
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/692/foto0415uf.jpg/
Re: quero diminuir a folga da direção
Mensagem por adpachec em Sab 13 Out - 17:43:03
Amigo:
Abaixo do servo freio, na barra de direção você vai ver a caixa de direção com 02 parafusos.
O parafuso da esquerda (você de frente para o carro) é o da folga, ele é um parafuso com uma porca na base, solte a porca (acho que é chave 19) e aperte o parafuso (chave 10), não aperte até travar, quanto mais apertar mais dura fica a direção e vice-versa.
Dê uma volta na rua, não aconselho a ficar girando o volante com o carro parado.
O parafuso do lado direito é para lubrificação, a caixa usa óleo SAE 90.
O carro tá bonitão amigo.
Mensagem por gmleo em Sab 13 Out - 18:42:54
Vou tentar no meu também. OKK
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 13 Out - 19:04:34
olá,olha eu estava com o mesmo problema,mas para alinhar,não tinha jeito,o carro jogava dos dois lados,fuçando nele achei o defeito não era caixa e sim uma folga minima na bucha do braço de direção,ele dava quase dois dedos na roda.
confira a bucha do braço pitmam,e da barra da direção eles também dão folga
mas é bom conferir a caixa,
faça o seguinte:
coloque um macaco e tire os pneus do chão(pra não forçar a caixa)
solte a porca da caixa,
esterce o carro até o fim,e com uma chave 10 ajuste o prafuso até
encostar(não aperte pois ira travar)o parafuso é do setor.
volte o volante até o meio e veja se diminuiu a folga.
veja no desenho a caixa explodida.
Mensagem por adpachec em Sab 13 Out - 21:39:46
mauriciodonizetifernandes escreveu:olá,olha eu estava com o mesmo problema,mas para alinhar,não tinha jeito,o carro jogava dos dois lados,fuçando nele achei o defeito não era caixa e sim uma folga minima na bucha do braço de direção,ele dava quase dois dedos na roda.
faça o seguinte:
Valeu amigo!
Eu salvei o desenho, valeu!!
rui forever
Mensagem por rui forever em Sab 13 Out - 23:45:48
amigos obrigado pela ajuda e dicas valew mesmo amanha no domingão vou dar um trato no meu amigo heheheh valew !!
Mensagem por 100 em Dom 14 Out - 10:57:41
EU faço assim:
levanto o carro e peço p/ alguém ir esterçando p/ os dois lados sem parar...eu vou apertando o parafuso BEM devagar...peço p/ quem está esterçando avisar quando começar a pesar o volante...quando começa,volto só um pouquinho e aperto a contra porca...
mas 90% dos caso,a caixa já era...a MAIORIA não tem o costume de ajustar a caixa regularmente...quando vai regular,já comeu o setor e a sem fim...aí já era...fica aquele "calinho"...se regula até tirar a folga,fica dando uma travadinha naquela posição que gastou...
Até mais...
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Dom 14 Out - 20:25:27
100 escreveu:EU faço assim:
Até mais...
quando acontece isso o que é mais aconselhavel ?
axo q minha caixa não da regulagem, ta com muita folga, e a suspenção ta nova,
será q tenho q arranjar uma caixa nova ?
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 17:23:28
Buke_78 luxo escreveu:
se conseguir,
compra várias e comece a vender que vc fará uma graninha!!!!
faz MUITO tempo já que não acham-se caixa mec. nova...só recon e é uma PORCARIA!!!
Até mais...
Mensagem por Malves em Seg 15 Out - 17:34:09
Minha caravan preta tem a direção dura demais, e volta com dificuldade quando viro uma esquina por exemplo...
será que foi "regulada" e apertaram demais? a minha 77 é bem leve...
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 17:39:22
Malves escreveu:100
Chapelão,
sem ver fica difícil...pode ser muita coisa...mas o sintoma é típico de regulagem muito apertada...faz tempo que tem ela?podem ter regulado p/ tirar a folga...é um perigo andar com o carro assim!
Até mais...
Mensagem por Malves em Seg 15 Out - 18:03:15
Fazem dois anos que ela esta assim Embarassed
Vou tentar seguir a dica dos amigos, e fazer o inverso, ao invés de apertar, soltar um pouco... será que dá?
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 19:17:33
Malves escreveu:Fazem dois anos que ela esta assim Embarassed
Dá sim...mas se foi travada por mal regulagem...já deve ter comido...vai ter uma bela folga depois...mas quem sabe vc está com sorte...
Até mais...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 15 Out - 19:28:19
achei uma mas 490 k,nova da marca trw do modelo 88 á 92.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437733187-caixa-de-direco-opala-88-ate-92-mecnica-completa-nova-trw-_JM
e também quem quiser trocar os reparos,setor e a
rosca sem fim.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237368543-reparo-caixa-direco-setor-sem-fim-opala-trw-todos-_JM
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 19:30:23
se tivesse precisando,eu pagava...cuidando dura a vida toda e mais 6 meses!!!
até mais...
Waltinho
Cilindros : 10
Mensagem por Waltinho em Seg 15 Out - 19:43:00
O meu melhorou muito com a troca do kit da borracha da cx de direção:
https://www.autotavares.com.br/produto.aspx?LojaId=43&GrupoId=2234&SubGrupoId=2680&ProdutoId=45622
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 17:42:10
