53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
edscarpes, FabioM, lucasklaus, raivalorio
Rubão6cc (10034)
Qual preto pintar suspensão, não encontro um semibrilho.
robje
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 14 Out - 13:53:39
Vou levar p/ fazer a suspensão amanhã cedo e quero aproveitar que vai estar tudo desmontado p/ lixar e pintar agregado, balanças, barra estabilizadora, etc. Mas não estou encontrando preto semi brilho p/ comprar, só fosco ou brilhante. Alguém sabe onde encontro? Valeu pessoal.
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Qual preto pintar suspensão, não encontro um semibrilho.
Mensagem por Müller em Dom 14 Out - 14:57:40
vc pode usar o preto fosco com um leve spray de verniz incolor por cima, td Colorgin de preferência.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por 100 em Dom 14 Out - 16:09:12
Preto Fosco Vinílico!!
é um primer então pode ser dado até em lata nua...é Bi componente ou seja,usa-se catalizador...só que o catalizador é específico p/ o fosco vinílico...se for vc quem vai pintar,usa máscara e pinte em lugar aberto...esta tinta é BEM toxica e "fidida'...dá uma falta de ar lascada quando não tem costume...depois de uns minutos vc já ficou doidão...aí vai de boa kkkkkkkkk
olha o tópico do carro do Edu,pintei algumas peças com este preto...dá p/ vc ter uma ideia da tonalidade...
fica um brilhinho bem legal...
em peças como suspensão,chassi etc..sempre uso esta tinta!
Até mais...
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 14 Out - 17:52:02
Valeu pelas dicas pessoal, vou ver se pinto com o preto fosco vinílico que o 100 falou. Essa tinta é daquele tipo que seca na hora 100? Ou demora p/ secar?
Mensagem por 100 em Dom 14 Out - 17:58:20
robje escreveu:Valeu pelas dicas pessoal, vou ver se pinto com o preto fosco vinílico que o 100 falou. Essa tinta é daquele tipo que seca na hora 100? Ou demora p/ secar?
na hr,só spray...mas é rápida...
Até mais...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Out - 18:09:47
Existe no mercado um esmalte sintético de secagem rápida chamado de semi-fosco, usado para pintar máquinas, tratores, implementos agrícolas e automotivos.
Você aplica ele com pistola catalisado, utilisa-se catalizador específico para esmalte sintético, melhora as propriedades de resistência desta tinta, fica com a aparência da tinta original de fábrica, e pode ser aplicado diretamente no metal se estiver bem lixado, desengraxado e sem ferrugem.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 15 Out - 18:30:47
eu sempre pinto de duco e mando verniz por cima....pena que fica bonito no dia.....primeira chuva e...rsrsrsr
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 19:11:48
ESP72 escreveu:Existe no mercado um esmalte sintético de secagem rápida chamado de semi-fosco, usado para pintar máquinas, tratores, implementos agrícolas e automotivos.
não seria o mesmo que eu disse?este que falei é esmalte e tem as mesmas características que vc descreveu!
Até mais...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Out - 20:04:15
100, o preto fosco vinílico tem características diferentes do esmalte sintético, além de sua composição.
O preto fosco vinílico tem alto poder de aderência e acabamento muito bonito, mas é uma tinta muito porosa para aplicar diretamente em chapas de aço, o poder de aderência é devido o processo de fosfatização da chapa de aço quando ele é aplicado, mas sofre processo de corrosão se não for selado, devido a sua porosidade. Você já deve ter usado o wash primer para tratar lata de carro quando se remove a tinta até a chapa, o wash primer e o preto fosco vinílico tem quase a mesma composição(até o catalisador é o mesmo), porém o preto tem o pigmento e mais alguma coisa. Se você verificar nas instruções de aplicação do wash primer, lá diz que não pode ficar muito tempo exposto depois de aplicado, deve-se aplicar o primer o quanto antes para não comprometer o tratamento(ele trata mas não sela). Por isso mesmo o preto vinílico é mais adequado quando aplicado em materiais como inox, alumínio, ou se for em peças de aço pintadas c/ outras tintas, pois não há contato do ar com o aço.(se for envernizado a história muda, o verniz é impermeável e vai selar)
Já o esmalte sintético ele não trata a chapa de aço, mas é impermeável, e se o local for bem tratado antes de aplicá-lo, dura bastante além de ser mais barato.
Masculino Número de Mensagens : 6687
Mensagem por Adrianofb em Seg 15 Out - 20:06:52
Preto vinílico fosco é barato e muito bom, uma vez mandei pintar umas rodas e o pintor deu várias demãos e até acabou com o 1/4 pq achou muito esquisito que aplicava mas não fosqueava... hahaha
Abraxxx!
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 20:33:38
ESP72 escreveu:100, o preto fosco vinílico tem características diferentes do esmalte sintético, além de sua composição.
melhor que isto,só azeitona sem caroço hehehe
entendi...tanto que na lata que tenho de vinílico aqui,tá escrito mesmo wash primer preto fosco vinílico...
e pelo qe vc descreveu,então posso continuar usando pois como sempre pinto peças(normalmente de suspensão),dificilmente retiro todo o banho anterior...só uma quebrada de lixa e limpeza mesmo...aí não tem erro...fica uma cor bem legal...
veniz tem que ser fosco p/ não mudar o tom do vinílico né?
e já que estamos falando em pintura,o esmalte pode ser aplicado direto em chapa crua?tipo vc retira tudo com removedor pastoso,e aplica direto o esmalte?!
este outro que vc disse,tem o mesmo tom de acabamento?se bem que sou daltônico,aí fica difícil falar em tonalidade hehehe
até mais...
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 15 Out - 20:38:01
vinilico e top
Mensagem por Adrianofb em Seg 15 Out - 20:41:32
100 escreveu:
Pintei meu motor e alguns jogos de roda direto sem uso de fundo e até agora estão ok! Acredito que não tem erro não mas o Lawrence te da o parecer técnico pois ele manja muito mais que nós nessa área.
Abraxxx!
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Seg 15 Out - 20:45:38
estou na restaurando o meu por diplo por completo ntão aproveitei e dei um upna suspensão por inteira removi toda tinta velha com removedor ,apliquei wash ,fundo pu e depois pintei de preto cadillac pu ,ficou muito bonito e com uma pintura resistente por ser uma tinta pu ,só que é brilhante q no caso o amigo ñ gosta ai a solução seria msm o preto vinilico satinado esse sim é um semi brilho pq existem variações entre os pretos vinilicos tem fosco e satinado só q tem o caso q é uma tinta meio q fina é preciso caprichar nas demão pra ficar um pouco grossa a pintura,pois a suspensão fica direto exposta a pedrinhas produtos quimicos etc.ahh tem tbem uma pasta redutora de brilho vc compra ela e mistura com uma um preto brilhante na proporção que vc deseja q fique ,essa pasta reduz o brilho em até 100% dependendo da quantidade misturada.
Obrigado!
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Out - 20:46:32
100 escreveu:
até mais...
O verniz vai de acordo com o gosto, se quiser manter fosco, aplica fosco.
Eu usava o brilhante quando queria pintar peças de alumínio ou inox de preto brilhante, então aplicava o preto vinílico para ter melhor aderência nestes materiais e aplicava o verniz para dar brilho.
O esmalte sintético eu recomendo apenas aplicar direto quando for em peças de suspensão, pintar motor(bloco, cabeçote, tampas, suportes, etc), câmbio, peças de ferro fundido e rodas.(mas sempre catalisado c/ catalisador específico para esmalte sintético)
Para chapa tipo lataria, é melhor outras tintas mesmo.
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 20:52:29
Adrianofb escreveu:
Abraxxx!
foi por isto que perguntei Adriano,
no começo,eu dava primer antes de pintar...mas depois que me indicaram,eu uso esmalte em motor/câmbio direto no metal nu há MUITO tempo...deu tudo certo até hj...mas sempre é bom saber a parte técnica hehehe
já usei PU mas acho que esmalte é 100% em peça bruta...bom que dá até uma tampada nos poros do ferro fundido...
Até mais...
Mensagem por Adrianofb em Seg 15 Out - 20:54:28
100 escreveu: esmalte é 100% em peça bruta...bom que dá até uma tampada nos poros do ferro fundido...
Até mais...
Com certeza!
Abraxxx!
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 20:56:30
mais uma vez,valeu Lawrence OKK
Até mais...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Out - 20:59:55
Não por isso, até + ...
Mensagem por tabarbosa em Ter 16 Out - 0:07:22
o proximo carro que eu fizer, vou pintar de PU por cima e por baixo - lata e peças... aí vou encerar o carro no elevador de troca de oleo do posto de gasolina da esquina de casa...
Mensagem por Adrianofb em Ter 16 Out - 17:23:55
tabarbosa escreveu: aí vou encerar o carro no elevador de troca de oleo do posto de gasolina da esquina de casa...
Ai voltando pra casa do posto suja tudo denovo.. haha
Abraxxx1
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Ter 16 Out - 18:02:04
geralmente usamos tintas em pistolas com diluentes,catalizadores e tals, eu uso isso pra pintar algumas partes, mas nesse caso de balanças e peças de suspençao seria ideal pintura a pó eletrostatica, sao as mesmas usadas na molas, vc escolhe o tom da tinta fosco ou etc e manda ver, detalhe, vc nao precisa perder tempo lixando e tals, as peças vao pra banho em produtos q tira toda corrosao (ferrugem) oleos ou graxas, fosfatiza e a pintura dura anos se for de qualidade nem descasca.
vou mexer na minha suspen agora e vou fazer isso
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 20:04:55
lu diplomata 6cc escreveu:... ideal pintura a pó eletrostatica...
mas e o preço,vai compensar?se for uma peça que não fia exposta,até concordo,mas o quadro,como já foi dito,é pedra,sujeira etc que vai ficar exposto...
Até mais...
Mensagem por Adrianofb em Ter 16 Out - 20:08:11
100 escreveu:
Até mais...
Aí é esmaltão mesmo!
Abraxxx!
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qua 17 Out - 6:15:05
entao mete pincel mesmo gambi por gambi pincel vai bòra rsrsrrrs
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Out - 8:33:21
Quando eu ia nas lojas pra comprar tinta pra pintar suspensão....eu sempre pedia preto Chassis.......é o preto + barato............muito resistente . Usam exatemente pra pintar chassis de caminão !
Sobre o preto vinilico......gosto muito dele ........da um ótimo acabamento..........ele é semi-brilho mas,
se vc. pintra grosso (com um pouco de excesso fica brilhante ) se pintra
com falta ......com pouca tinta fica fosco ! o vinilico tem um acabamento muito bonito é ó tima durabilidade
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qua 17 Out - 12:02:16
Duco.
<script src='http://img38.imageshack.us/shareable/?i=dsc05935w.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Masculino Número de Mensagens : 2412
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 17 Out - 13:18:52
robje escreveu:Vou levar p/ fazer a suspensão amanhã cedo e quero aproveitar que vai estar tudo desmontado p/ lixar e pintar agregado, balanças, barra estabilizadora, etc. Mas não estou encontrando preto semi brilho p/ comprar, só fosco ou brilhante. Alguém sabe onde encontro? Valeu pessoal.
Caso queira pintar com Esmalte Poliuretano semi brilho e não Preto vinilico que é fosco, procure uma loja que revenda Dupont que eles tem o profile do preto semi brilho, é só mandar preparar.
a pintura poderá ser polida mas o brilho não é tão intenso como a pintura brilhante
esta é a tinta
Mensagem por 100 em Sex 19 Out - 21:14:30
lu diplomata 6cc escreveu:entao mete pincel mesmo gambi por gambi pincel vai bòra rsrsrrrs
Olha Lu,
releia o tópico INTEIRO e tente achar onde se está falando em fazer gambiarra???!! perguntamos sobre o valor da eletrostática não compensar devido ao quadro pegar sujeira,pedriscos etc e correr o risco de perder logo a pintura assim,o $$ gasto a mais não valeu de nada!!!
agra quem te disse que pintar com pincel é gambiarra?olhe no tópico do carro do Edu...pintei o câmbio e MUITAS outras peças no pincel...veja o acabamento...o Edu mesmo não acreditava que ficava bom no pincel...só depois de ver ao vivo eu pintando!!!
Até mais...
Mensagem por BANDIT em Sab 20 Out - 10:19:26
Pintura Eletrostática ou Hipóx.......é uma pintura feita a seco.....pintada com pó ....e dai vai por forno (literalmente) a 200° pra pintar.....ela dura muito + que pintura feita com tinta na pistola........só que é muito + cara !!!! bem + cara.......normalmente mesas cadeiras( ferro, aluminio) são feitas com pintura eletrostática ....
Essa tampa de valvula era toda polida de aluminio.......foi mandada fazer eletrostática ( preto fosco) a 1/ foi feita preto brilhante (não ficou bom ) dai fiz o fosco ......na verdade foi erro do cara !
Não me lembro bem mas essa tampa....só essa tampinha paguei R$80,oo ou R$120,oo pra pintar.....isso a 5 anos atraz !!!!!! É caro!!!!
Mensagem por 100 em Sab 20 Out - 13:02:16
BANDIT escreveu:...só essa tampinha paguei R$80,oo ou R$120,oo pra pintar.....isso a 5 anos atraz !!!!!! É caro!!!!
daí dá p/ fazer a conta de pintar um quadro inteiro de suspensão...
Até mais...
rodrigogsi
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Kadett GSi 94
Data de inscrição : 05/05/2012
Mensagem por rodrigogsi em Dom 21 Out - 13:38:45
Cara, se ainda quiser semi brilho, te arranjo o código do pu semi brilho que utilizei nos frisos do meu carro.
Abs!
Mensagem por Rodrigo ss em Dom 21 Out - 14:20:34
100 escreveu:
Olha Lu,
Até mais...
Pintura com pincel fica bom sim, ainda mais se o cara ja faz esse tipo de pintura direto, tem a prática de acertar de modo que o acabamento fique muito bom, eu faço algumas pinturas com pincel e fica muito bom sim. E no caso das tintas 100, é bom pintar com um tipo de tinta que aceite um retoque, se usar a eletrostática fica difícil um retoque se pegar algumas pedra ou ago do tipo. Eu iria de pu ou sintético na suspenção com o carro montado fica fácil o retoque sem mistura de químicas diferentes. Achei muito bom esse tópico.
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 21 Out - 16:47:32
guambi no opala nao vira
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 18:00:42
Rodrigo ss escreveu:
verdade Rodrigo,
além do preço,ainda tem a questão a eletrost. não aceitar retoque!!!
Até mais...
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 22 Out - 19:14:40
eu ia de vinilico
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 13:57:17
