20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9871)
como remendar o tanque de plastico?
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 15 Out - 10:30:25
Bom dia Amigos!
Este final de semana fui dar um trato no opalão, toda vez que estava andando com ele o cheiro de gasolina era insuportável, pensei que era alguma coisa nas mangueiras que poderiam ter trincado ou algo parecido, ou até que a minha cachorra( Labrador) houvesse comido algum dos canos.
Mas quando levantei o carro logo ví que estava com um vazamento feio no lado esquerdo do tanque de combustivel, um monte de gotas estavam caindo, pois bem, retirei o tanque e encontrei um problemão, mais ou menos no meio da lateral do tanque onde fica próximo ao escapamento estava derretido e era por ali que estava vazando, pensei como o tanque é de plástico fui até o depósito de materiais para construção e comprei uma cola de cano pvc e cobri todo o lugar.
Deixei secando o dia todo de sabado e só recoloquei o tanque no dia seguinte, hoje vim trabalhar com o bitelo, e aproveitei para abastecer, mas como o tanque é grande só coloquei um pouco de gasolina e ficou a duvida será que vai vazar novamente?
Alguem já teve este problema ? Se já como resolveu?
abraços...
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Re: como remendar o tanque de plastico?
Mensagem por Carlos93 em Seg 15 Out - 11:18:32
Não tenho certeza mas acho que a gasola pode derreter a cola...
Mensagem por j ricardo em Seg 15 Out - 11:20:46
bem, comigo funcionou remendando com fibra de vidro e resina...
ate quando eu soube do carro uns 4 anos depois, não vazou mais...
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 15 Out - 14:14:01
Alguém já usou cola de tubos tigre!!!rsrsrsrsrs...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 15 Out - 14:21:09
Solda de PVC, fica perfeita, parece solda TIG, vem com um aquecedor e vai derretendo a varetinha de PVC. O dificil é achar um cara que domina da arte.
Outro dia vi em um cliente meu um cara fazendo solda em linha de alta pressão com esse processo...muito show....
experimente ir em casa que remenda parachoque, geralmente tem tbm...
lembre-se mesmo sendo solda sem chama, é bom descarbonizar o tanque se não: KA BUM!!!!!
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 15 Out - 14:49:30
Ivo Filho escreveu:Solda de PVC, fica perfeita, parece solda TIG, vem com um aquecedor e vai derretendo a varetinha de PVC. O dificil é achar um cara que domina da arte.
blz Ivo!
Só tem um probleminha como descarbonizar o tanque??? confused Embarassed
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Seg 15 Out - 15:05:00
poisé piazada,acho que o meu tben está furado..rsrs pois gasta pa caraba..kkkk
abraçOpala!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 15 Out - 15:11:45
Sandro Araújo escreveu:
blz Ivo!
Opa, bem colocado, nao é descarbonizar , e sim desgaseificar!!!!
Normalmente vc pode desgaseificar colocando agua e deixando alguns dias cheio, colocar num escapamento e enxer de carbono, o problema é que a alta temperatura pode amolecer e entortar o tanque.
Pode tbm deixar uns dias com nitrogênio ou argônio.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 15 Out - 15:15:06
Que coisa complicada melhor seria agua mesmo!!!rsrsrsrs
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 15 Out - 17:21:06
usa gelo seco destes de sorvete q tbm serve e é melhor q agua....só não sei o tempo certo a ser deixado no tanque,mas é melhor q agua....
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 18:14:51
Ivo Filho escreveu:...é bom descarbonizar o tanque se não: KA BUM!!!!!
descarbonizar seria depois do KA BUM Ivo!!! kkkkkkkkkkkk
desculpe,não resisti hehehe
então,se deixar num escap com o carro na lenta acho que não entorta não...se fr com água,tem que soldar com ele cheio...
uma vez um colega foi soldar uma tanque de Titan p/ um cliente...colocaram água e depois esvaziaram...quando ele acendeu a chama,deu um estourinho(igual quando vai acender churrasqueira com bastante alcoool)mas soldaram e boa...quando o cara foi colocar na motoca,não entrou...o tanque não estofou a parte de cima,mas estufou a de dentro onde encaixa no quadro...jogou fora o tanque kkkkkkkk
soldar tanque não é brinquedo...outro dia um cliente aqui na of. tava contando que tinha um rapaz que soldava tanque de caminhão tanque que puxa combustível...tão procurando os pedaços dele até hj Shocked Shocked Shocked só não sei se é história...
Até mais...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Seg 15 Out - 18:23:52
Tenta a cola de parachoques VEDA-CHOQUE da Maxi-rubber ou então a Replast da Wurth.
São as melhores que existem no mercado, eu usava para restaurar grades, aros de farol e afins de antigos feitos de plástico, são bi-componentes e tem que misturar muito bem e em porções iguais as duas partes.
Porém para ela aderir bem no tanque você terá que lixar muito bem, e tirar qualquer resíduo de gasolina com thinner e depois uma solução desengraxante antes de aplicar a cola(faça isso antes de misturar a cola tá!)
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
Mensagem por ricardo piretti em Seg 15 Out - 22:45:00
vou dizer um que funciona por experiencia meu tanque tava furado detalhe tanque de ferro e como trabalho em posto direto vem um camarada que faz manutenção em bombas de petroleo e coisa e tal e como ja tinha tentado tampar o buraco com tudo que imaginei resolvi perguntar o cara pois concerteza saberia de algo e a resposta foi simples: MASSA PLASTICA sim e um produto que custa numa faixa de 5 a 10 reais e qualquer casa de construção tem.comprei apliquei e ate hoje nunca mais encomodou detalhe que se for usar a hora que misturar o catalizador e bom aplicar o mais rapido possivel pois e questão de dois minutos vira uma pedra.bom e meu e de ferro num de plastico como o seu ficaria melhor ainda.pode usar eu garanto OKK
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 23:05:53
ricardo piretti escreveu:... num de plastico como o seu ficaria melhor ainda.pode usar eu garanto OKK
pior que não!!!
por incrível que pareça,massa plástica não cola em plástico...tanto é em pára choque,tem quem faz remendo de trinca com massa...logo logo descola...ainda mais no tipo de plástico do tanque!!!
cola tipo araldite também não cola!!!
Até mais...
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 16 Out - 8:57:02
Ontem rodei com o carro e não percebi nenhum cheiro de gasolina, ainda... até gostaria de ter vindo para o escritório com o opalão mas aqui em São Paulo tem o rodizio e hoje é dia da placa do meu carro, ai vim de bike, rsrsrs...
Mas pela manhã manobrei o opalão para tirar da frente do carro da minha mulher e tambem não senti o cheiro da gasolina....
até o momento esta funcionando, vamos ver até quando aguenta!!!
Mensagem por Luis_555 em Ter 16 Out - 9:19:28
POXYPOL.
É feito pra isso!!!
ricardo piretti
Mensagem por ricardo piretti em Ter 16 Out - 13:40:11
100 escreveu:
pior que não!!!
Até mais...
caramba então me enganei pra caramba 100 eu jurava que ficava melhor mas blz se tu falou tá falado waleu pela dica OKK
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 17:49:05
ricardo piretti escreveu:...se tu falou tá falado waleu pela dica OKK
como eu já disse em outros tópicos:
NÃO SOU UM SER DE OUTRO MUNDO,ERRO COMO QUALQUER OUTRO assim,não leve como REGRA o que eu falar...
sobre a massa,já tentamos MUITAS vezes...não dá mesmo...parece brincadeira,mas massa plástica não gruda em plástico hehehe
agora p/ os de ferro,aí sim...resina e fibra(pode usar só a resina que dizem ser a mesma da massa plástica)de vidro...
acho que o cara do posto deve ter falado em remendos dos antigos tanques de ferro e os de hj que são de fibra...
Até mais...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 16 Out - 20:03:52
durepoxi não serveria também?
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 20:18:50
eduardobezera escreveu:durepoxi não serveria também?
no de plástico não!!
Até mais...
Mensagem por Luis_555 em Ter 16 Out - 22:45:10
Nem nos de lata... experiencia própria.
Se o remendo for temporario (no meu caso tá sendo temporario a mais de um ano huahuhauhua) e nao tiver jorrando gasolina fora, for uma trinca pequena e tal...
Mete silicone preto, generosamente hehe vai aguentar um bom tempo! Passa uma camada mais alisada, deixa secar um pouco, e ai atola mesmo de silicone!!
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 17 Out - 9:12:56
Olá pessoal!!!
Hoje estou usando novamente o carro e ainda não apresentou nenhum cheiro de gasolina até agora a cola de cano pvc esta funcionando...
na hora do meu almoço vou ver se não esta com algum pingo escorrendo...
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Qua 17 Out - 9:42:05
aproveitando o tropico aqui hehe
O meu também esta com cheiro de gasolina insuportável quando ando, e estou trocando as mangueiras para ver se amenizar o problema se não for vou no tanque, e veio uma duvida:
Posso passar a mangueira de combustível que sai da bomba, passar por traz do motor e ate chegar no carburador, ou não é aconselhável, tem que passar na frente mesmo???
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 17 Out - 10:50:59
Hammer Fall escreveu:aproveitando o tropico aqui hehe
Acredito que tenha que passar por onde esquente menos senão BUMMMM, já era o opalão!!! affraid
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qua 17 Out - 10:58:34
Solda com tanque de combustível......
SEGURANÇA em 1º Lugar hem ... !! OKK
Vi um cara perdendo o Bigode e A Sobrancelha por causa disso !
Mensagem por 100 em Sex 19 Out - 21:33:55
p/ quê fazer o caminho mais comprido?fora que passando por trás,pegará mais caloria do escap...melhor pela frente!
Até mais...
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 16 Jan - 10:08:48
Olá galera!!
estou retomando este tópico, para dizer que o remendo do tanque com a cola de tubos ficou muito bom, até hoje não deu nenhum vazamento...
Neste tempo consegui quase terminar a reforma do opalão,
troquei:
suspenção tive que trocar todas as buchas coloquei de PU (não achei as axio)
gabaritar o quadro da suspensão
caixa de direção (reformei a minha)
rodas (diplomata 92)
4 pneus novos
alternador de astra 120 amperes
balanceamento e troca das cruzetas do cardã
luva do cardã para o diferencial
parte elétrica toda revisada
troca da barra de direção escamoteavél
Troca da pinça lado esquerdo dianteira
Troca da embreagem
compra do cambio 5 marchas 6cc (esta na garagem esta faltando dindin pra instalar)
há, estou esquecendo que tive que fazer a funilaria e a pintura.
ufa....
agora esta faltando somente fazer a parte interna o estofamento...
Mas mesmo depois de tudo isso, o carro tem um cheiro de gasolina que esta quase me matando....alguém tem idéia do que pode ser? lembrei... também troquei a bóia do tanque de combustivel...
Beto Prigol
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravan Diplomata/se
Data de inscrição : 19/10/2011
Mensagem por Beto Prigol em Qua 1 Mar - 18:52:31
Salve opaleiros,
Gostaria de ressuscitar o tópico, minha caravan ta com o mesmo problema no tanque de combustível(o escapamento encostou e derreteu o tanque), gostaria de saber se alguém conseguiu resolver com alguma cola??
Até to tentando encontrar um tanque usado, mas esses de plastico das caravans não ta fácil de encontrar!!
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qua 1 Mar - 20:27:29
Beto Prigol escreveu:Salve opaleiros,
Vedachoque. A mesma técnica para consertar parachoques. Veja no youtube.
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 2 Mar - 7:10:43
A melhor forma de reparo seria solda plastica, pois enche a parte derretida e não solta mais fica como novo
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Mar - 9:28:40
^Marcos^ escreveu:A melhor forma de reparo seria solda plastica, pois enche a parte derretida e não solta mais fica como novo
Também funciona. E eu até prefiro a solda plástica. Porém, o plástico de adição deve ser da mesma composição do plástico base, caso contrário, vai sim, se soltar.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 2 Mar - 12:24:18
olá, faz algum tempo que não dou uma olhada no tópico, o problema do tamque ainda continua ultimamente tenho usado a vedachoque da 3M que segura por alguns meses e depois volta a vazar, mas dura uns bons meses...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Mar - 13:08:11
Sandro Araújo escreveu:olá, faz algum tempo que não dou uma olhada no tópico, o problema do tamque ainda continua ultimamente tenho usado a vedachoque da 3M que segura por alguns meses e depois volta a vazar, mas dura uns bons meses...
Então, só a solda plástica mesmo. Tem que tirar o tanque, encher com água quase todo ele deixando a parte da rachadura no ponto mais alto (para não escorrer água através da rachadura) e fazer a solda. Também pode ser feito com ferro de solda grande, mas o acabamento vai depender da sua habilidade.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 2:46:54
