58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, Felipe_4100, OpaleiroJlle, rrodriguesap, Rubão6cc
Rubão6cc (10277)
abrir porta malas pelo alarme
Antonio.diplomata
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
Mensagem por Antonio.diplomata em Seg 15 Out - 11:30:04
e ai pessoal como vai, é o seguinte meu opala o porta malas abre na chave e dentro do carro e tenho um alarme fks com saida auxiliar e quero saber oque preciso para abrir o porta malas pelo alarme.
o porta malas ja tem o selenoide, acho que apenas tenho que comprar um rele para mandar o pulso positivo obrigado pela atenção pessoal.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: abrir porta malas pelo alarme
Mensagem por Donida6cc em Seg 15 Out - 12:31:30
boa tarde, só o relezinho, ai liga na auxiliar e já era, só ve se o alarme libera pulso negativo ou positivo, qualquer coisa poe um relé 5 pinos que ele faz a inversão.
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Seg 15 Out - 13:16:10
Donida6cc escreveu:boa tarde, só o relezinho, ai liga na auxiliar e já era, só ve se o alarme libera pulso negativo ou positivo, qualquer coisa poe um relé 5 pinos que ele faz a inversão.
entao amigo sem ser o rele de 5 pinos qual é o outro?
o pulso é negativo
obrigado
como é o rele ?
sou meio leigo na parte de rele
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 15 Out - 21:29:59
e ai blz
Se o pulso do alarme for positivo, tu liga normal um relé 4 pinos, se caso o pulso do alarme for negativo, ai tem que ser um 5 pinos, um dni 0126,que ele faz a inversão de polaridade, qualque coisa ve o pulso do alarme se é + ou - que eu te monto o esquema
vlw
Donida
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Seg 15 Out - 21:32:24
Donida6cc escreveu:e ai blz
vlw
Donida
isso mesmo amigo o fks manda pulso negativo
e o rele eu nao sei ligar se vc pudesse me manda o esquema eu ficaria muito grato
obrigado e boa noite!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 15 Out - 21:44:40
tenho um esquema pronto, vo da uma olhada amanha e ja te mando ele bem simplificado,
vlw
Donida
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 15 Out - 21:57:31
A qui ó :
30-posit. bateria
85-sinal negativo alarme
86-junta no 30
87 ou 87a liga no positivo da trava, se não me engano é o 87a, mas testa no multiteste.
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Ter 16 Out - 10:04:40
Donida6cc escreveu:A qui ó :
30-posit. bateria
86-junta no 30
entao amigo o 86 eu faço uma ponte no 30 direto?
e o 87 se eu usar o 87 a?
obrigado ta me ajudando muito!
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 16 Out - 15:59:31
Alguém sabe se o positron desses mais novos tem essa saída auxiliar?
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Ter 16 Out - 17:08:46
opalagyn escreveu:Alguém sabe se o positron desses mais novos tem essa saída auxiliar?
sim amigo dependendo do positron ele até desliga o radio!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 16 Out - 20:24:26
86, jampa ele no 30, para a trava não lebro direito, mas quase certeza que é o 87a, mas testa no multimetro, se nao for é o 87.
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Qua 17 Out - 11:00:54
Donida6cc escreveu:86, jampa ele no 30, para a trava não lebro direito, mas quase certeza que é o 87a, mas testa no multimetro, se nao for é o 87.
certo amigo muito obrigado
qualquer coisa é só falar
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 11:39:53
para desligar o radio precisa de outro rele proprio para desligar e ligar o radio custa 40,00 reais o nacional
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 17 Out - 19:53:45
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:para desligar o radio precisa de outro rele proprio para desligar e ligar o radio custa 40,00 reais o nacional
não exatamente, a maioria faz com um relé de alarme velho, 5 pinos, ou um dni 5 pinos, é até melhor, pois é mais forte,
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Qui 18 Out - 16:03:37
30-posit. bateria
86-junta no 30
amigo fiz a ligaçao hoje ée no 87 só muito obrigado cara ja ta em funcionamento
obrigado !
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 18 Out - 20:34:35
Precisar sabe né
Só fala !!
Vlw
Donida
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Sex 19 Out - 9:19:48
Donida6cc escreveu:Precisar sabe né
Só fala !!
Vlw
Donida
voce tambem parceiro só chamar
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Sex 19 Out - 10:26:40
KKK, eu devo ta ficando cego....eu juro que eu li ..."como abrir o porta malas pelo ARAME"""....
até pensei...esses caras tão ficando doido! rsrrs
Masculino Número de Mensagens : 1032
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 19 Out - 10:52:39
Ivo Filho escreveu:KKK, eu devo ta ficando cego....eu juro que eu li ..."como abrir o porta malas pelo ARAME"""....
Ih, então somos dois
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sex 19 Out - 11:00:02
no meu vou adaptar um esquema pra fechar o porta mala por dentro, andando aperta o botao abre e o som bate legal e um acionador pra fechar tb sem precisar parar o carro descer e fechar rsrsrs
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 19 Out - 11:35:43
E ai blz
Vai adaptar um pistão pneumatico??
Posta fotos ai !!!
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sex 19 Out - 12:01:04
cara a principio vou fazer com maquina de vidro eletrico com rondanas e tals, me passou a ideia com pistao pneumatico pois ja peguei um extintor velho fiz a furaçao necessaria e fiz saida do ar e entrada com bicos de camaras de ar, esse ta pronto mas o pistao ainda nao achei com preço acessivel entao por isso vou fazer com maquina do vidro, o extintor vai ficar por enquanto pra buzina a ar, mas assim q tiver pronto pósto as fotos do passo a passo e resultado num videozinho
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Sex 19 Out - 18:25:17
lu diplomata 6cc escreveu:cara a principio vou fazer com maquina de vidro eletrico com rondanas e tals, me passou a ideia com pistao pneumatico pois ja peguei um extintor velho fiz a furaçao necessaria e fiz saida do ar e entrada com bicos de camaras de ar, esse ta pronto mas o pistao ainda nao achei com preço acessivel entao por isso vou fazer com maquina do vidro, o extintor vai ficar por enquanto pra buzina a ar, mas assim q tiver pronto pósto as fotos do passo a passo e resultado num videozinho
boa sorte amigo vai ficar bom, mas o ruim do porta malas é a altura para a maquina né??
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sab 20 Out - 6:40:20
valeu antonio, mas vou fazer um bem bolado ainda, nem q eu use mais rondanas ou aumente o tamanho do cabo de aço sie la, mas fazendo os testes chegarei num bom resultado
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Sab 20 Out - 7:52:07
lu diplomata 6cc escreveu:valeu antonio, mas vou fazer um bem bolado ainda, nem q eu use mais rondanas ou aumente o tamanho do cabo de aço sie la, mas fazendo os testes chegarei num bom resultado
Pago pra ver isso!
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Sab 20 Out - 8:51:37
boa sorte amigo que de certo mesmo se precisar é só chamar
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 9:47:10
IDEIAS LEGAIS ADAPTAÇOES MANEIRAS
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 21:14:14
