» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
alternador
alternador
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 23:12:46
Pessoal,
tô numa batalha com o Edu em relação ao modelo de alternador...saiu algum outro modelo sem ser o Arno?algum delco remy com 130 amperes?
se puderem me ajudar,preciso de fotos dos tipos de alternadores que saíram em Opala...com especialidade p/ os 79 com direção hidráulica!!!
gostaria de ver foto da traseira dele...onde vai os terminais...fora os Arno que tem um plug com 2 terminais que vai em cima e os antigos com regulador externo,eu NÃO lembro de outro modelo/marca
Até mais...
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: alternador
Mensagem por adpachec em Ter 16 Out - 13:53:03
Este é do modelo 78 tirei do manual dele.
Este é do modelo 88:
Não achei mas acho que são os dois da marca Arno.
Espero ter ajudado.
Re: alternador
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 17:24:11
Adpachec,
ajudou sim!! já é alguma coisa!!!
mas pelo jeito o pessoal não quer me ajudar...51 visitas e apenas vc me respondeu ...deixa estes ORDINÁRIOS...ajudo um monte aqui e ninguém nem p/ postar uma fotinho!!! vão ver só...o 100 vai sumir de novo e não adianta fazer campanha não!!!
Até mais...
Re: alternador
Mensagem por Malves em Ter 16 Out - 17:38:39
o 100 fica assim não! logo aparecem os posts, pessoal ta trabalhando... a maioria... calma!
Re: alternador
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 19:04:08
tão nada...se fosse assim,nem visitas tinham!!!
Até nunca mais...
Re: alternador
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Out - 19:20:30
é tudo lixo 100
Importe um do GM 350.....ele é todo polido.....e estéticamente muito parecido com o do Opala .....em dimensõens volume e aparencia.......é muito semelhante ao do Opala ........só que muuuito + forte (tive um branco ) se não me engano são 130 ou 180amperes
Ou usa de Golf ......
O do Opala vc. consegue "turbinar ele até uns 80amperes....
Re: alternador
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 20:06:02
BANDIT escreveu:é tudo lixo 100
então bandit,
a situação é a seguinte:
o Edu quer que eu monte com a pescoçuda(até aí tudo bem) então trouxe os suportes e um alternador(já tinha tirado o que estava no motor L6 que vai ser colocado)que achei bem estranho na hr que vi...
aí ele disse que era original dos 79 com dh...bom,quando fui colocar os suportes p/ teste antes de pintar,não dava posição da correia...disse a ele que estava achando que o alt. não era de Opala...ele insistindo que sim...bom,resolvi desmontar p/ pintar e depois resolveria isto...o eletricista que me ajudou no desmonte,também NUNCA viu aquele alternador em Opala...
bom,pintei tudo...tentei encaixar...e nada...falei de novo com ele que não era de Opala...
ele me garantiu que sim...bom,tenta daqui,dali e nada...manda suporte de dh novo...nada...
falei com ele que não é de Opala...disse que sim...aí resolvi abrir este tópico pois não manjo muito da parte elétrica...
só que sei que NUNCA vi um alternador daquele em Opala...TODOS que vi quando original,tem um plug com 2 fios em cima(lampada e pos pós chave) o da bateria e terra por trás...este não,tem só um terminal da bateria atrás e o da lampada...
outra,ele tem 2 orelhas de fixação que dá a entender que o suporte fica entre elas e não como é no Opala o alternador fica entre as orelhas do suporte(quele que vai no cabeço)p/ fixar...
comentei com ele isto...aí ele me diz que tem que colocar calço...se tem que colocar calço,não é original...
bom,tudo isto só p/ tirar a dúvida...e outra,falei p/ ele qe adaptar,claro que dá..mas a questão é que dependendo do tipo do alternador,não tem como ficar 100% alinhado por causa da posição das orelhas...aí fica aquele problema de virar correia...
estes de lá de fora eu ia trazer p/ meu opala...pro preto que montei V8 trouxemos...até o plug é o mesmo padrão do opala....é show aqueles...só que como o motor é preto e vermelho,não dava p/ trazer cromado...
Até mais...
Re: alternador
Mensagem por j ricardo em Ter 16 Out - 20:21:14
100 escreveu:Adpachec,
Até mais...
voltou pra ficar chorando é?
olha no manuel de peças do opala diz que teve esse modelo tambem: (acho que de 32 AMP)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443388188-auternador-polido-e-cromado-opala-maverick-corcel-etc-_JM
mas do modelo '78 é o arno que por fora é igual aso modernos acho que a carcaça é a mesmo para 55 e 65AMP
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439812824-alternador-opala-6cc-original-65amperes-_JM
Re: alternador
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 20:35:15
j ricardo escreveu:
e viu como adiantou!!!
Até mais...
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: alternador
Mensagem por lobo2 em Ter 16 Out - 20:56:23
Se servir de algo... Dos alternadores que o J. Ricardo postou...
O do primeiro link é dos antigos. Que usa regulador externo.
No segundo link tem dois modelos. As duas primeiras fotos vejo sempre nos 6 cilindros mesmo. Ele só tem dois conectores atrás. O + e lâmpada.
O da última foto é um pequeno, que parece bem os de Chevette.
Tem um bem parecido com os de Opala que é do Monza. Muda a carcaça. Esse do link é Monza.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-245917241-alternador-monza-kadett-ipanema-opala-chevette-arno-_JM
Se tiver como mandar uma foto do alternador que tá aí fica mais simples. hehe
Re: alternador
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 21:04:31
lobo2 escreveu:Se servir de algo... Dos alternadores que o J. Ricardo postou...
ajuda sim Lobo,
toda informação é bem vinda!!!
só que todos estes aí eu conheço...
o do Ed não tem nada a ver...vou hospedar umas fotos e posto...só que só na 5a vou ter tempo...
Até mais...
Re: alternador
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 16 Out - 23:35:44
Opa também tô aqui
Pessoal segue as fotos do danado
Pinduca essa última foto não é do cofre do ex dourado do Bastião?
Pelo vermelho e preto deve ser hehehe
Alguém conhece esse alternador?
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: alternador
Mensagem por Tonho_RS em Qua 17 Out - 10:26:09
Só um palpite, andei pesquisando, e parece que esse modelo saiu em alguns Opalas entre 80/84, Chevette 80/84 e A-10 80/84.
Espero ter ajudado, e desculpem se falei besteira.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: alternador
Mensagem por Sool em Qua 17 Out - 10:43:31
Poxa um que da certinho ai é o do Vectra ! é de 120AP OKK
Indicaria o do Omega 4.1 .. se não me engano é 140 ou 160 AP
Surfin
Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Re: alternador
Mensagem por Surfin em Qua 17 Out - 17:22:50
Tou com um Delco Remy aqui, mas é dos modernos, "made in france" e saiu de um Vectra.
Só tem 2 parafusos atrás, B+ e D+
Ghost
Re: alternador
Mensagem por Ghost em Qua 17 Out - 17:35:54
opa opa opa ... qual o #PN ou o link direto mesmo desses alternadores? me interessei ... 180 amperes hehehhe ...
Vendidos:
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Re: alternador
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Qua 17 Out - 18:02:45
Um pouco tarde, mas essa foto é do alternador do meu SS, 78, 4cil
Espero que possa ajudar
Abç
Re: alternador
Mensagem por adpachec em Qua 17 Out - 19:25:51
Pensei em colocar um do motor AP.
Re: alternador
Mensagem por Giovani Parra em Qua 17 Out - 20:01:46
100 e Du...
o alternador do meu era igual esse...
era um 86...
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: alternador
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 17 Out - 20:20:04
Alternador do OPALA OU CARAVAN 6 CILINDROS OU CHEVETTE ARNO LINHA GM, 65 amperes,
o cem pode ser que este está com os suportes do chevete.
Re: alternador
Mensagem por adpachec em Qui 18 Out - 13:14:39
mauriciodonizetifernandes escreveu:
Este modelo é oque está no meu opala 4cc, nos 02 terminais da foto, apenas o terminal
02 tem conexão, tem problemas?
Re: alternador
Mensagem por 100 em Sex 19 Out - 21:25:34
Pessoal,
tô até com vergonha de escrever...e mais ainda do Edu pelo que aconteceu Embarassed
mas deixa eu contar:
eu retirei o motor L6 do 88 p/ colocar no SS assim,todas as peças do desmonte já fui colocando na mala do SS...um dia o Du veio trazer umas peças...com elas ele disse "tem um alternador original do ano do meu carro..." e colocou as peças no chão...peguei tudo e coloquei na mala do SS....na hr de pintar o alternador,peguei o maior e pintei...na hr de encaixar vi que não servia...e-mail p/ cá...p/ lá e o Du dizendo que o que ele havia trazido era original...e eu olhando ele e dizendo que não...bom,ontem ele me mandou umas fotos do cofre do 88 antes de eu desmontar...aí que me toquei...o alternador que coloquei n a cabeça que ele trouxe,na verdade foi o que eu tirei do 88...e o que ele REALMENTE havia me trazido,eu achava que havia saído do 88
bom,peço desculpas a todos !!!
ah,mas mesmo assim o que ele trouxe não é original,é de 42A,ou seja,do L4 e não do L6...
Carlos,
acho que o Bandit se refere a estes:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-810350/
Até mais...
Ludovick
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 09/11/2012
Re: alternador
Mensagem por Ludovick em Sab 9 Fev - 14:56:45
adpachec escreveu:
Cara estou com um problema, comprei um alternador hj para meu opala, e é um igual e este da foto acima, ele tem esse " R F " qual conector eu ligo o R eo F, sei que um dele e no pos chave, e o outro e na luz da bateria, so nao sei qual e qual saca?
Muito obrigado se puderem me ajudar
Re: alternador
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 9 Fev - 20:46:47
cara achei isto veja se te ajuda!
[img] [/img]
Re: alternador
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:51:49
