» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Distribuidor Indutivo para Hall
Dart72
Masculino Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por Dart72 em Ter 16 Out - 21:16:51
Ola Turma.
Ainda relativo a modificaçao do carro para Injeçao,vou usar a pandoo efi-4 e bico monoponto
vai ser necessário usar um modulo à parte chamado indutive-hall pois meu ditribuidor é de igniçao eletronica, sinal indutivo.
Alguem sabe se é possivel montar algum circuito que faça essa conversao de sinal
ou entao se é muito dificil montar um sensor hall no distribuidor?
(se alguem tiver o esquema eletrico e puder me enviar)
talvez pegando o sinal após o modulo de igniçao, mas sem ligar a bobina...
(já que to pensando em usar a do Gol MI 3 fios.. a pandoo controlando)
valeu!!
Re: Distribuidor Indutivo para Hall
Mensagem por 100 em Ter 16 Out - 21:30:40
no POUCO que sei,vc não vai vencer trocar boninas!!!
no Opala L6 estas Mi já trabalham no extremo...um V8 então!!!
se conseguir,lá fora tem dist. hall novo...
Até mais...
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Ter 16 Out - 21:59:10
Amigo faz o seguinte utilize a bobina três fios ligada na pandoo,o distribuidor deverá ser travado e o avanço desligado,o fio verde do módulo de ignição bosch deverá ser ligado no fio branco do cabo manga da pandoo com um resistor de 1k entre o positivo e o fio branco,pronto voçê tera um substituto para o indutive hall o qual eu uso.
Dart72
Mensagem por Dart72 em Qua 17 Out - 8:31:25
Vou tentar como vc falou usando o resitor para o positivo. Pergunta: como fica a configuraçao na pandoo? coloca Distribuidor Hall ou Distr. Sinal Inverso?
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Sex 1 Maio - 0:21:22
qual modelo de bobinas vcs usam?
o resistor resolve mesmo?nao ha necessidade de trocar o distribuidos?
obrigado
Smarley
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Qui 5 Out - 9:32:35
Olá pessoal, desenterrando o tópico.
Very Happy
A informação postada acima procede?
Para usar com uma FT250 por exemplo, basta travar o distribuidor e usar o fio verde na entrada para sensor hall da FT250?
Não vi qual é o fio branco da Pandoo mas deve ser para fazer um pull-up ou down no sinal dela.
Mensagem por frederico santos em Qui 5 Out - 11:36:18
Vixe tb estou no diema , porém soldei a mesa de avanço, tirei aquele miolo tipo uma bobina e coloquei um sensor no lugar. Minha duvida é : Como sicronizar a janela com sensor hall Isso já em PMS?A janela precisa estar no sensor, aberta, começo, meio, fim ou fechada(sensor se encontra com a janela fechada). Isso usando um distribuidor hall. Tb usarei uma efi-4 Pandoo.
Mensagem por frederico santos em Qui 5 Out - 12:03:29
Dart72 escreveu:Ola Turma.
valeu!!
Amigo estou fazendo a experiência de colocar um sensor hall no meu distribuidor,a diferença é no encaixe do sensor no corpo do distribuidor, que originalmente é um pouco menor, algo que com paciencia vc desbasta , tira todo miolo indutivo e coloca um hall, assim que tiver pronto posso falar exatamente sobre minha experiencia.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:25:58
