67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arq.Ricardo, Caravan88, GustavoZorzi, lucasklaus, vicomodoro
Rubão6cc (10034)
Opala Ligando Direto.
Joabes
Masculino Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 1978
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/10/2012
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 11:16:00
Caros, bom dia.
Seguinte, meu opala está ligando direto, nem precisa de chave para bater a partida, virou o tambor, já era.
O que devo fazer para corrigir a situação?
Att
Joabes
Re: Opala Ligando Direto.
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Out - 11:23:01
Puxa é um problema grave...gravissimo....
tá tipo 90% dos Opalas que eu conheço são assim .....ligam sem a chave !!!!!
o meu faz isso .....
está fora de cogitação trocar por outro carro:?:What a Face
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 11:26:47
Peguei o carro a poucos dias, e então estou conhecendo tudo dele, ajustando aos poucos restaurando, mais senão tiver jeito mesmo, eu vou colocar alguns itens de seguranças a mais, além do alarme. Complicado o veiculo assim.
Aguardo mais opiniões.
Att
Joabes
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 11:29:27
o meu ta assim vou colocar alarme positron com sensor de presenca,
pensei em coloca sensor biometrico mais e muito caro 700 reais meis e melhor q perder o opalao para o ladrao
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qua 17 Out - 11:30:23
sera que da para colocar a coluna de direçao do monza o monza tem a chave melhor
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 11:31:47
Vi a seguinte informação em outro fórum: "nao eh defeito... sem a chave com a borboleta destravada ele liga normalmente" Mais é tenso hein. Rsrsrs.
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Out - 11:33:53
Opala tem que ter Segredo !!!!
Joabes
Cilindros : 4CC
Mensagem por Joabes em Qua 17 Out - 11:35:18
Vai ser bem dessa caro Bandit, além do alarme vou colocar um anti-assalto e mais um segredo no bicho.
Att
Joabes
Surfin
Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Mensagem por Surfin em Qua 17 Out - 16:44:32
Se a "borboleta" não tiver travando, só trocar o tambor da ignição.
Se a chave da ignição já for diferente não tem problema, mas se a mesma chave abrir todas as fechaduras do carro, deixa assim mesmo e coloca travas (de volante, segredo, alarme, etc).
Mensagem por Malves em Qua 17 Out - 16:53:56
Já tentou usar a trava que ele tem?
virando a chave até o final para o lado do motorista? ele trava a borboleta, e não vira sem a chave...
A preta funciona de boa... e olha q nem é um carro zerado...
Surfin
Mensagem por Surfin em Qua 17 Out - 16:57:19
Só cuidado pra não ligar a ignição ao voltar demais a chave, se ligar só avançar um pouco até desligar.
Lembrando que tem que apertar o botão da trava ao voltar a chave.
Mensagem por Malves em Qua 17 Out - 16:58:31
exato, tem a travinha embaixo... esqueci Smile
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Sab 20 Out - 22:00:18
Coloca a chave, abaixa a trava com um dedo, vira a borboleta para sua direção (anti horário) e dá uma balançada no volante que ele trava, se fizer sem a chave a borboleta não trava e nem o volante.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 12:31:51
