Hoje à(s) 21:35:19 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 20:52:03 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:50:44 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:29:30 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
80 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 77 Visitantes :: 3 Motores de busca
bruno silverstar83, Pedrão B., Rubão6cc
Rubão6cc (10213)
vidro eletrico
Antonio.diplomata
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
vidro eletrico
Mensagem por Antonio.diplomata em Sab 20 Out - 8:55:53
e ai pessoal é o seguinte no meu diplo o vidro do lado do motorista ele é meio estranho.
tem vez que sobe e nao desce e que desce nao sobe
o problema é que ja abri o motor eletrico esta tudo certo
ele tem modulo de vidro e esta tudo ok tambem se puderem me dar alguma dica fico grato
obrigado
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Re: vidro eletrico
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Sab 20 Out - 9:48:29
NESSES CASO PROCURE UM ELETRICISTA DE CONFIANÇA QUE E MELHOR
eduardobezera
Re: vidro eletrico
Mensagem por eduardobezera em Sab 20 Out - 18:56:43
se voce diz que o motor e o modulo estão bons, o que resta olhar é canaletas, as roldanas da porta e o regulador do vidro, que é uma peças com um cabo de aço que vai acoplada no motor do vidro.
Antonio.diplomata
Re: vidro eletrico
Mensagem por Antonio.diplomata em Dom 21 Out - 11:31:16
eduardobezera escreveu:se voce diz que o motor e o modulo estão bons, o que resta olhar é canaletas, as roldanas da porta e o regulador do vidro, que é uma peças com um cabo de aço que vai acoplada no motor do vidro.
entao amigo eu ja dei uma olhada ja regulei ele funciona mas as vezes ele para e depois volta ja verifiquei o carvao do motor e esta tudo certo aparentimente nao sei oque esta acontecendo
Re: vidro eletrico
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 21 Out - 12:14:13
tentou ver o aterramento o fio terra tinha um escort q soltava o fio terra e falhava
Antonio.diplomata
Re: vidro eletrico
Mensagem por Antonio.diplomata em Dom 21 Out - 12:21:04
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:tentou ver o aterramento o fio terra tinha um escort q soltava o fio terra e falhava
vou dar uma olhada amigo obrigado pela atençao
Jairo Santana
Data de inscrição : 26/10/2012
Re: vidro eletrico
Mensagem por Jairo Santana em Sex 26 Out - 20:59:47
Olá - Tive problema semelhante. Verifique o botão de acionamento do vidro. Um teste rápido pode ser inverter o conector / chicote entre os dois lados e testar o funcionamento. No meu caso a falha se invertia de lado mostrando que todas as conexões estavam perfeitas , mas o botão é que falhava.
Antonio.diplomata
Re: vidro eletrico
Mensagem por Antonio.diplomata em Sab 27 Out - 12:52:21
Jairo Santana escreveu:Olá - Tive problema semelhante. Verifique o botão de acionamento do vidro. Um teste rápido pode ser inverter o conector / chicote entre os dois lados e testar o funcionamento. No meu caso a falha se invertia de lado mostrando que todas as conexões estavam perfeitas , mas o botão é que falhava.
entao amigo já fiz isso mas continuou
sei la oque é
obrigado pela ajuda
Re: vidro eletrico
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 22:10:24
